PCB 재료를 지정할 때에는 방향 데이터가 필요하지 않습니다. Autodesk® CFD는 부품의 상대적 치수에 따라 관통 및 평면 방향을 자동으로 결정합니다.
재료 편집기를 열려면 재료 상황에 맞는 패널에서 재료 편집기를 클릭합니다.
리스트 버튼을 클릭합니다.
사용자 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 재료를 선택합니다. 인쇄된 회로 기판을 선택합니다. 이름을 지정합니다.
정의할 특성 버튼을 클릭합니다.
각 특성에 대해 해당 값 및 단위를 입력하고 적용을 클릭합니다. 5-a단계: 총 PCB 두께
총 PCB 두께를 지정합니다. 이 단계에서는 회로 보드의 총 실제 두께가 지정됩니다.
두께는 CAD 모형 또는 실제 장치에서 쉽게 얻을 수 있습니다. 이 값과 추적 레이어 두께의 합계를 사용하면 절연 도면층의 두께가 자동으로 계산됩니다.
5-b단계: 추적 및 평면
추적 도면층을 정의합니다. 이 단계에서는 솔리드 재료 라이브러리에서 추적을 구성하는 솔리드 재료를 선택합니다. 이러한 재료는 일반적으로 구리이며, 솔리드 재료 라이브러리에서 기본적으로 사용할 수 있습니다. 또한 각 도면층의 금속 두께와 비율이 지정됩니다.
추적 및 평면 버튼을 클릭합니다.
재료 드롭다운 메뉴에서 추적 재료를 선택합니다. 이 메뉴에는 재료 데이터베이스에 저장된 모든 솔리드 재료가 나열됩니다. 구리는 추적 도면층에 가장 일반적으로 사용되는 재료입니다. 변수 특성이 있는 재료를 선택한 경우 중간값이 PCB 재료에 사용됩니다. 이 특성 값은 해석 전체에서 일정하게 유지됩니다. (아래의 주를 참조하십시오.)
각 도면층에 대한 선을 입력하고 두께 및 금속 함유량을 지정합니다. 예를 들어 도면층의 35%가 구리인 경우 금속 함유량 열에 35를 입력합니다.
삽입 버튼을 클릭하면 행이 추가되고 삭제 버튼을 사용하면 행이 제거됩니다.
두 개 열로 구성된 ".csv" 형식의 데이터 테이블은 가져오기 버튼을 클릭하면 가져올 수 있습니다. 마찬가지로 저장 버튼을 클릭하여 입력 데이터를 ".csv" 파일에 저장할 수 있습니다.
적용 범위 지수는 평면 전도도에서 보드 내에 있는 구리의 구성과 농도 효과를 설명하는 데 사용되는 가중치 함수입니다. 기본값은 2입니다. 값 1은 스트립 또는 그리드에 가장 적합하며, 값 2는 스폿이나 고립영역에 적합합니다. 적용 범위 지수의 의미를 설명하는 예:
XY 평면에 있는 PCB를 고려해 보겠습니다.
X 방향에 실행 중인 평행한 구리 추적 도면층이 한 개 있습니다. 모든 추적은 폭이 동일하고 추적 폭과 동일하게 일정한 간격으로 배치됩니다. 따라서 범위 비율이 50%입니다.
X 방향에서 추적 도면층의 전도율은 구리가 전체 보드를 덮은 경우 해당 값의 절반입니다. X 방향에서 유효 적용 범위 지수는 1입니다.
반대로, Y 방향에서는 항상 더 높은 값이 직렬 저항보다 우선하고, 구리와 FR4 전도율 간에 30배 크기 차이가 있기 때문에 전도율은 FR4 라미네이트의 평면 값 두 배와 거의 동일합니다. 이 경우 유효 적용 범위 지수는 실제로 약 4.5가 됩니다.
실제 PCB에서 상황은 Y 방향에서 만큼 나쁘지 않습니다. 일반적으로 횡단 추적, 지표면, 바이어스 등이 있으므로 전도 경로가 일반적으로 더 좋습니다. 따라서 여러 작성자가 랜덤 추적 길이 및 방향과 함께 일반적인 다중 도면층 PCB 범위에서 더 잘 작동하는 것으로 확인된 적용 범위 지수 2와 함께 실험 공식을 사용했습니다.
따라서 값 2는 다중 도면층 및 랜덤 추적이 있는 일반적인 보드에 사용해야 합니다.
값이 1은 일반 그리드/추적 배열이 있는 보드에 사용해야 합니다(예: 일반적으로 메모리 카드 등).
적용 을 클릭하여 값을 저장하고 동일한 특성 계산을 사용하여 이러한 값을 활성화합니다.
리스트에 없는 재료를 사용하려면 이 대화상자를 닫고 재료 작업 대화상자에서 솔리드 재료로 전환합니다. 솔리드 재료 편집기를 사용하여 원하는 솔리드 재료를 작성합니다. 그러면 이 재료는 PCB 재료 드롭다운 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
5-c단계: 절연
절연 재료를 정의합니다. 절연을 구성하는 솔리드 재료는 솔리드 재료 데이터베이스에서 선택합니다. 이 재료는 솔리드 재료 데이터베이스의 이름: 라미네이트용 PCB 플라스틱 아래에 나열됩니다.
절연 도면층은 일반적으로 PCB에 강성을 제공하고 구리 도면층을 둘러싼 유리 강화 폴리머입니다. 이 단계에서는 절연 도면층을 구성하는 솔리드 재료를 솔리드 재료 데이터베이스에서 선택합니다.
변수 특성이 있는 재료를 선택하면 x 방향 전도율 값만 PCB 절연 재료에 사용됩니다. 이 특성 값은 해석 전체에서 일정하게 유지됩니다. 참고: 이방성 절연 전도율은 지원되지 않습니다.
경우에 따라 저장을 클릭합니다.
확인을 클릭합니다. 재료 빠른 편집 대화상자를 열면 새 재료를 사용할 수 있습니다.
기본 재료 데이터베이스에는 모든 재료 유형의 인스턴스가 하나 이상 포함되어 있습니다. 기본 재료를 예로 사용하면 새 재료를 편리하게 작성할 수 있습니다. 이러한 재료는 읽기 전용이므로 재료 편집기를 사용하여 원래 재료를 사용자 데이터베이스로 복사하고 복사본을 수정합니다. 기존 재료에서 재료 작성에 대한 자세한 정보...
"로컬" 데이터베이스에 사용자 PCB 재료가 포함된 CFD 2016 이전 설계 연구 파일을 CFD 2016에서 연 경우 다음 절차를 수행하여 재료가 시뮬레이션 모형에 올바르게 적용되었는지 확인합니다.
PCB 재료 작성을 보여 주는 예
PCB 재료 지정을 보여 주는 예
