렌더 설정 기본 설정 - 레이트레이싱 품질 탭
조명 모드
재질의 인터랙티브 및 스틸 프레임 안티앨리어싱에 대한 기본 조명 모드를 설정합니다.
포톤 트레이싱
장면에 있는 전역 조명을 계산합니다. 기본 VRED 방법인 전체 글로벌 일루미네이션은 뛰어난 품질의 결과를 제공하지만 계산 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 포톤 트레이싱은 특히 실내 장면에서 깨끗한 이미지를 렌더링하는 데 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.
가장 일반적으로 사용되는 포톤 트레이싱 모드는 간접만입니다. 산란 + 간접 모드는 장면에서 반사광 재질로 인한 간접 조명 및 산란을 계산합니다.
포톤 트레이싱 참조 및 팁
포톤 트레이싱은 내부 장면에 유용합니다. 외부 장면에서는 대부분의 라이트가 장면을 직접 비추기 때문에 VRED의 기본 모드인 전체 글로벌 일루미네이션이 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다.
방출되는 포톤 수는 저장된 포톤 수와 동일하지 않습니다. 포톤이 장면에 누락되어 있으면 저장되지 않습니다. 장면에서 포톤이 여러 번 튀면 두 번 이상 저장될 수 있습니다. 방출되는 포톤 수를 가급적 적게 유지하려면 대부분의 포톤이 장면에 부딪히는 방법으로 발광기를 배치합니다.
파이널 게더링을 사용하는 경우 포톤 반지름이 너무 크게 설정되어 있으면 장면에서 라이트 누출이 발생할 수 있습니다. 라이트 누출은 주로 건축 장면의 불량 형상이 원인입니다. 이러한 예로는 창을 통해 빛이 비추는 룸 내부, 단순 평면으로 모델링된 벽을 들 수 있습니다. 실제로 벽 두께가 없기 때문에 벽 근처 형상은 룸 외부에서 라이트를 받을 수 있습니다. 이 문제는 외부 벽을 모델링하여 해결할 수도 있습니다. 조회 반지름을 줄여 이 문제를 해결할 수도 있지만 장면으로 더 많은 포톤이 튈 수 있습니다.
주로 벽에서 반사되는 라이트가 비추는 간접 효과가 강한 장면에서 파이널 게더링으로 인해 문제가 나타날 수도 있습니다. 이러한 상황에서 파이널 게더링을 사용하지 않으면 보다 깔끔한 결과를 얻을 수 있습니다.
트레이스 깊이(옵션)
포톤 또는 레이의 색상을 계산하는 경우 레이트레이싱 중 고려할 반사 횟수를 설정합니다.
인터랙티브 카운트 및 스틸 프레임 카운트
포톤 수 값 두 개는 각 이미지 샘플에 대해 장면으로 전송되는 포톤 수를 지정합니다. 이미지 샘플이 256으로 설정되어 있는데 포톤 수를 100개로 지정하면 프레임에 해당하는 장면으로 25,600개 포톤이 전송됩니다. 포톤 수가 많을수록 더욱 부드러운 결과가 생성됩니다.
포톤 반지름
레이트레이서가 포톤을 찾는 데 사용한 장면의 히트 포인트 주위 반지름을 지정합니다. 반지름이 커질수록 레이트레이서에서는 더 많은 포톤을 찾지만 조회 시간이 늘어날 수 있습니다.
인터랙티브 파이널 게더링 및 스틸 프레임 파이널 게더링
포톤 맵은 다음과 같은 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 산란 포톤을 사용합니다. 그러면 히트 포인트 주위에서 포톤을 게더링하여 들어오는 조명을 계산합니다. 이렇게 하면 인터랙티브 성능이 크게 향상되고 장면에서 모든 라이트 경로를 계산하지만 명확한 이미지를 얻기 위해서는 매우 큰 포톤 수가 필요할 수 있습니다. 두 번째 방법은 파이널 게더링을 사용하는 것입니다. 파이널 게더링에서는 하나의 바운스 간접 조명이 포톤 맵 평가 전에 수행됩니다. 짧은 시간에 뛰어난 품질의 이미지를 생성하므로 이 기능은 VRED에서 기본 포톤 트레이싱 접근 방식입니다. 파이널 게더링 품질을 끄기로 설정하면 첫 번째 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 그러나 그 외의 값으로 설정하면 두 번째 접근 방식이 사용됩니다.
파이널 게더링 반경
레이트레이싱 중 가장 가까운 파이널 게더링 점을 찾는 데 사용되는 조회 반경을 설정합니다. 더 작은 반경을 사용하면 성능이 향상되지만 어두운 영역이 생기지 않도록 하려면 더 많은 포톤이 필요합니다.
파이널 게더링 새로고침
파이널 게더링 품질을 1 이상으로 설정하면 포톤 맵의 업데이트 빈도를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 포톤 맵은 각 이미지 샘플에 대해 업데이트되어 많은 수의 포톤을 장면으로 전송합니다. 파이널 게더링 품질이 끄기로 설정되어 있는 경우 각 이미지 샘플에 대해 일반적으로 프레임당 한 번만 포톤 맵을 업데이트하는 것으로 충분하고 각 이미지 샘플에 포톤 맵을 사용하여 렌더 시간을 줄입니다.
광택 반사에 파이널 게더링 사용
광택 반사를 경로 트레이싱을 통해 평가하지 않고, 대신 파이널 게더링 맵을 사용합니다. 이 기능은 렌더링 시간을 줄이지만 반사의 정확성이 떨어집니다.
IBL 샘플링 품질
환경 맵을 샘플링하는 데 사용되는 레이 수를 지정합니다. 레이 수가 많아지면 품질이 좋아지지만 시간이 더 걸립니다.
반사/굴절 샘플링 품질
IBL 샘플링 품질과 동일한 원칙이 적용됩니다. 샘플링에 사용되는 레이 수를 설정합니다.
트레이스 깊이
종료 전 레이의 인터랙션(예: 반사 및 굴절) 횟수를 정의합니다. 이 값이 커지면 품질도 좋아집니다.
