VRED에서 Python 사용
VRED에는 파일 작업을 위한 모든 종류의 도구가 있지만, Python에서 스크립팅을 시작하면 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Python에서 작성한 로직을 사용하여 VRED를 원하는 대로 사용자 지정합니다. Python의 도움을 받아 작동 방식을 바꿔 보거나 사용자 지정 작업, 메뉴 또는 옵션을 추가합니다.
VRED에서는 Python 사용 방법을 이해하는 데 도움을 주기 위해 여러 가지 Python 예제를 제공합니다. 메뉴 막대에서 도움말 > Python 문서를 선택하여 Python 문서에 액세스합니다.
2019에서는 HTML 5 통합이 추가되었습니다. HTML5를 사용하여 오버레이 등을 만든 다음 VRED에서 Python을 사용하여 작업을 실행할 수 있습니다.
HTML5
Python 문서(도움말 > Python 문서)를 사용하여 만들기, 편집 또는 토글 명령 등 원하는 Python 명령을 찾습니다. VRED에서 Python과 HTML5를 사용하는 방법에 대한 예제를 안내하는 간단한 튜토리얼을 시작해보겠습니다.
이 예에서는 HTML5 및 Java 스크립트 파일에 클릭하면 원뿔을 만들게 될 기존 인터페이스에 버튼을 추가하는 코드를 추가합니다. 여기에서 변경할 내용은 투시 노드 아래에 있는 평면 노드에 영향을 미칩니다. 이 작업에 필요한 파일은 여기에서 찾을 수 있습니다. C:\\ProgramData\\Autodesk\\VREDPro-11.0\\Examples\\script에 파일을 저장합니다.
Python 명령
Python 명령 createCone은 도움말 > Python 문서에서 확인할 수 있습니다. createCone 왼쪽을 따라 목록을 검색합니다. 명령 설명 및 해당 명령의 매개변수에 대한 정보를 보려면 createCone 링크를 클릭합니다.
createCone ( height , radius , sides , create\_side , create\_bottom , red , green , blue )
VRED 파일을 로드하는 방법
VRED를 열고 파일 > 열기를 선택한 다음 C:\\ProgramData\\Autodesk\\VREDPro-11.0\\Examples\\script로 이동하여 fullscreenmenu를 선택하고 열기를 클릭합니다.
index_html에 코드를 추가하는 방법
기존 HTML5 코드에 Cone이라는 레이블이 지정된 버튼을 추가하려고 합니다. 이 버튼을 클릭하면 원뿔이 만들어집니다. 크기, 색상 및 배치 등 원뿔에 대한 모든 정보는 모두 script.js 파일에서 정의됩니다.
  1. 텍스트 편집기(여기에서는 메모장 사용)를 연 다음 index_html (C:\\ProgramData\\Autodesk\\VREDPro-11.0\\Examples\\script\)을 엽니다.
    참고:
    아무 파일도 표시되지 않으면 파일 유형을 텍스트 문서(*.txt)에서 모든 파일로 변경합니다.
  2. 바로 위에 다음 라인을 추가합니다 ``````:
    <button class="button" onclick="createCone()">Cone</button><br>
  3. 변경 사항을 저장합니다.
script.js에 Cone 코드를 추가하는 방법
Python 문서에서 다음이 지정되어 있습니다. createCone ( height , radius , sides , create\_side , create\_bottom , red , green , blue ). 이러한 각 매개변수에 값을 입력해야 합니다.
  1. 텍스트 편집기에서 script.js (C:\\ProgramData\\Autodesk\\VREDPro-11.0\\Examples\\script\)를 엽니다.
    참고:
  2. 맨 아래로 스크롤하고 커서를 }; 다음에 놓습니다.
  3. Enter 키를 3번 눌러 그 뒤에 빈 줄을 추가합니다.
  4. Python 문서에 있는 다음 Python 코드를 파일 맨 아래에 붙여 넣습니다.
    function createCone() {
    sendPython("createCone( height , radius , sides , create\_side , create\_bottom , red , green , blue );");
  5. 다음 값을 설정합니다.
    • height = 1000
    • radius = 150
    • sides = 30
    • create_side는 유형 부울이기 때문에 true 또는 false = true여야 합니다.
    • create_bottom은 유형 부울이기 때문에 true 또는 false = false이어야 합니다.
    • red = 0.5
    • green = 0.3
    • blue = 0.4
    최종 코드는 다음과 같습니다.
    sendPython("createCone(1000, 150, 30, true, false, 0.5, 0.3, 0.4);");
  6. 변경 내용을 저장하고 편집기를 닫습니다.
웹 서버를 사용하도록 설정하는 방법
HTML5 및 Python을 사용할 때는 웹 서버를 사용하여 작업을 확인해야 합니다.
  1. 편집 > 기본 설정 > 웹 인터페이스를 선택합니다.
  2. 웹 서버 사용을 선택합니다. 대화상자가 나타납니다.
  3. 사용을 클릭합니다.
  4. 적용 및 확인을 클릭합니다.
HTML5 변경 사항을 다시 로드하는 방법
HTML5 파일이 변경되면 해당 변경 내용을 웹 엔진으로 다시 로드해야 합니다.
  1. 장면 > 미디어 편집기를 선택하여 미디어 편집기를 엽니다.
  2. 웹 엔진을 선택합니다.
  3. 오른쪽 매개변수에서 다시 로드 사용 안 함(웹 페이지 다시 실행)을 클릭합니다. 장면에 새 버튼이 표시되어야 합니다.
  4. 편집기를 닫습니다.
기능을 테스트하는 방법
VRED에서 해당 기능이 잘 작동하는지 테스트하려는 경우 두 가지 방법이 있습니다.
