상황에 맞는 메뉴 옵션은 파일 참조 창의 선택된 노드에서 액세스하거나 외부 참조 팔레트 창의 배경 메뉴에서 액세스합니다.
선택한 노드의 유형과 상태에 따라 사용할 수 있는 명령이 결정됩니다.
열기 |
새 AutoCAD 창에서 선택한 파일을 엽니다. |
첨부 |
선택한 파일 노드 참조의 새 복제를 현재 도면에 첨부합니다. 호스트 파일이 아직 체크 아웃되지 않은 경우 새 참조를 첨부하기 전에 체크 아웃하라는 메시지가 나타납니다. 주: 새로 첨부된 파일은 자동으로 Vault에 추가됩니다. 새로 추가된 파일을 호스트 파일의 종속으로 추가하려면 해당 참조를 Vault에 체크 인해야 합니다.
Vault에서 첨부 |
파일을 재사용하고 공유할 때 사용합니다. Vault를 검색하여 현재 도면에 첨부할 파일을 선택합니다. 첨부 파일로 라이브러리 파일이나 공유 파일이 생성됩니다. 용어 라이브러리 파일은 툴팁에서 Vault의 라이브러리 폴더에서 첨부된 파일의 파일 이름 다음에 표시됩니다. 라이브러리 폴더에서 첨부하지 않은 파일은 공유 파일이 됩니다. 이미지와 도면 파일만 첨부할 수 있습니다. Vault에서 파일을 첨부하려면 호스트 파일을 Vault에서 체크 아웃해야 합니다. |
언로드 |
메모리에서 선택한 파일 참조를 언로드합니다. 파일을 언로드하면 도면이 보다 빨리 열리고 메모리 사용이 줄어듭니다. 외부 참조 정의는 도면에서 언로드되지만 참조 도면에 대한 포인터는 그대로 남습니다. |
다시 로드 |
현재 도면의 외부 참조를 업데이트합니다. 진행률 대화상자의 취소 버튼을 클릭하여 다운로드를 취소할 수 있습니다. |
분리 |
현재 파일에서 선택한 파일 참조를 분리합니다. 호스트 파일을 제거하려면 제거할 Vault에서 참조 파일로서 체크 아웃해야 합니다. |
결합 |
더 이상 외부 참조가 되지 않도록 외부 참조 파일을 도면 파일에 포함합니다. 외부 참조를 현재 도면에 결합하면 외부 참조와 그 모든 종속 객체는 현재 도면의 일부가 됩니다. 이 명령을 사용하려면 호스트 파일을 Vault에서 체크 아웃해야 합니다. 외부 참조의 로컬 복사본이 Vault에 있는 버전보다 이전 버전이면 최신 버전을 가져오도록 메시지가 표시됩니다. |
체크 인 |
Vault에 파일을 추가하고 파일의 새 버전을 작성합니다. |
체크 아웃 |
마스터 파일을 예약하고 잠금니다. 필요하면 업데이트된 복사본을 가져오십시오. |
체크 아웃 명령취소 |
마스터 파일에서 예약/잠금을 제거합니다. 그러면 다른 사용자가 마스터 파일을 체크 아웃할 수 있게 됩니다. 로컬 복사본의 변경 내용은 Vault에 다시 체크 인되지 않습니다. |
Vault에서 갱신 |
Vault에서 도면의 올바른 버전을 가져온 다음 파일을 다시 로드합니다. |
Vault에서 모든 파일 갱신(AutoCAD Electrical에만 해당) |
Vault에서 모든 프로젝트 도면의 올바른 버전을 가져온 다음 파일을 다시 로드합니다. |
리비전 가져오기 (Autodesk Vault Workgroup 및 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.) |
파일의 특정 리비전을 체크 아웃한 다음 로컬 폴더에 복사합니다. |
상태 변경 (Autodesk Vault Workgroup 및 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.) |
파일 또는 파일 그룹의 수명 주기 상태를 수정하여 특정 프로세스 동작을 적용합니다. |
수정 (Autodesk Vault Workgroup 및 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.) |
파일 또는 선택한 파일 그룹의 새 리비전을 작성합니다. |
