2018.2 Update 이상에 적용
Vault에서 첨부를 사용하여 파일을 다시 사용 및 공유합니다.
Vault를 검색하여 현재 도면에 첨부할 파일 또는 파일 그룹을 선택합니다. 첨부 파일로 라이브러리 파일이나 공유 파일이 생성됩니다. 라이브러리 폴더에서 첨부하지 않은 파일은 공유 파일이 됩니다. 이미지, Inventor 모형, dwg, dgn, dwf 및 dwfx 파일만 첨부할 수 있습니다. Vault에서 파일을 첨부하려면 호스트 파일을 Vault에서 체크 아웃해야 합니다.
Vault에서 파일을 첨부하려면 Vault에 로그인해야 합니다.
액세스: |
다음 방법 중 하나를 사용하여 Vault에 파일을 첨부합니다.
주: Vault에 파일을 첨부하려면 Vault에 로그인해야 합니다.
찾을 위치 |
Active Directory의 경로를 표시합니다. |
찾기 |
찾기 대화상자가 표시되면 Vault에 있는 파일을 검색할 수 있습니다. |
위치 |
현재 Vault 데이터베이스의 맨 위 수준을 루트로 표시합니다. 열려고 하는 파일을 찾습니다. |
파일 리스트 |
기본 창은 활성 Vault에서 정의한 폴더를 보여줍니다. 표시할 파일이 들어 있는 폴더를 두 번 클릭한 다음 열려고 하는 파일을 찾습니다. |
파일 이름 |
열려고 하는 파일을 지정하고 파일 이름을 입력하거나 나열된 파일에서 파일을 선택합니다. |
파일 형식 |
특정 유형의 파일만 포함하도록 파일 리스트를 필터링합니다. 화살표를 클릭하여 리스트를 표시한 후 파일 형식을 강조하여 선택하십시오. |
리비전 주:
Autodesk Vault Workgroup 및 Professional에서 사용할 수 있습니다. |
열려는 파일의 리비전을 지정합니다. |
릴리즈된 데이터 선택 주: Autodesk Vault Workgroup 및 Professional에서 사용할 수 있습니다.
다운로드된 관련 파일이 리비전의 릴리즈된 버전이어야 함을 나타냅니다. |
열기 옵션(AutoCAD 및 AutoCAD Electrical) |
열기 버튼 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 열기 옵션을 선택합니다. |
열기(체크 아웃)는 선택한 파일만 체크 아웃합니다. |
열기(전체 체크 아웃)는 선택한 파일과 모든 외부 참조를 체크 아웃합니다. 주: Autodesk Vault Workgroup 및 Professional에서 선택한 파일의 하위 항목이 최신 리비전이 아닌 경우 전체 체크 아웃 옵션을 사용할 수 없습니다.
읽기 전용으로 열기 읽기 전용 모드에서 선택한 파일을 엽니다. |
열기 옵션(AutoCAD Mechanical) |
열기 항목을 부품 참조로 자동 첨부합니다. 열기(기본 파일 첨부) 선택한 항목과 연관된 파일을 외부 참조로 첨부합니다. 열기(부품 참조 작성) 항목을 부품 참조로 첨부합니다. 항목을 부품 참조로 배치할 때는 항목의 이름(번호)이 BOM의 부품 참조 이름으로 사용됩니다. 같은 항목을 부품 참조로 여러 번 배치하는 경우 이름 및 GUPI 필드의 값이 같으면 항목이 통합되어 롤업됩니다. |
취소 |
파일 열기 작업을 취소하고 대화상자를 닫습니다. |
파일은 CAD 응용프로그램에서 현재 열려 있는 파일에 첨부됩니다.
항목과 연관된 파일을 외부 참조로 첨부하거나 항목 자체를 부품 참조로 첨부합니다.
