Revit Vault 애드인
Vault는 문서와 파일을 저장하고 관리하는 저장소입니다. Autodesk Vault는 파일 보안, 버전 제어 및 다중 사용자 지원을 제공하는 데이터 관리 시스템입니다. Autodesk Vault는 Autodesk Revit Architecture, MEP 및 Structure와 통합됩니다.
Autodesk Vault는 서버 인터페이스이면서 클라이언트 인터페이스이기도 합니다.
Autodesk Vault 개념
Autodesk Vault 소프트웨어는 클라이언트-서버 응용프로그램입니다. 일반 설치의 경우 공유 컴퓨터에 이 소프트웨어의 서버 부분을 설치한 다음 개별 워크스테이션에 클라이언트 소프트웨어(Autodesk Vault 및 Revit 애드인)를 설치합니다. 설치 도중 각 워크스테이션에 필요한 각 구성요소를 설치하고, 해당 사항이 있을 경우 각 서버에 필요한 각 구성요소를 설치할 수도 있습니다.
Vault 서버는 Vault를 구성하는 파일과 메타데이터를 저장하고 관리합니다. 서버 소프트웨어는 서버나 모든 사용자가 공유하거나 단일 사용자가 사용하는 워크스테이션에 설치될 수 있으며 서버는 하나의 분리된 워크스테이션에 클라이언트와 함께 설치될 수 있습니다. 데이터베이스는 Autodesk Data Management Server Console로 관리합니다.
Revit을 포함한 대부분의 Autodesk 설계 제품에 대해 Vault 클라이언트는 Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트와 애드인으로 구성되어 있습니다. 클라이언트는 Vault에 액세스해야 하는 모든 워크스테이션에 설치됩니다.
Revit Vault 애드인 개념
Revit Vault 애드인 작업을 할 때 이해해야 할 두 가지 주요 개념이 있습니다.
  1. Revit Server 또는 작업 공유 중앙 파일 사용 – Revit 애드인에 체크 아웃이 필요하지 않습니다.  이 동작은 고유하며, 수정하기 전에 Vault에서 파일을 체크 아웃해야 하는 기타 모든 Vault 애드인과는 다릅니다.  프로젝트 파일의 복사본은 지정된 이정표에서 Vault에 추가되거나 Revit이 중앙 파일과 동기화된 후 Vault에 자동으로 추가됩니다.
  2. 주: Revit Server 파일 및 작업 공유 중앙 파일은 중앙 파일과 동기화 명령을 사용해서만 Vault에 추가할 수 있습니다.
  3. 비공유 프로젝트 파일에 대해 Vault 사용 – Vault에서 열기 명령을 사용하여 프로젝트 파일을 다운로드할 수 있습니다. 그러면 편집을 위해 파일이 자동으로 체크 아웃됩니다. 파일 편집을 완료한 후 Vault에 저장 명령을 사용하여 파일을 다시 Vault에 체크 인합니다.
필수 Vault 기술
필수 Vault 기술은 공유되는 다양한 애드인 및 Vault 클라이언트에서 공유됩니다. 도움말의 해당 항목으로 이동하려면 리스트에서 명령/기능에 해당하는 링크를 클릭합니다.
명령/기능
간단한 설명
Autodesk Vault 시작
Autodesk Vault 독립 실행형 클라이언트를 시작합니다.
Vault에 로그인
Vault에 로그인합니다.
Vault에서 로그아웃
Vault에서 로그아웃합니다.
Vault에서 열기
Vault에 저장된 파일을 엽니다.
Vault에서 링크
Vault의 파일을 현재 Revit 프로젝트로 링크합니다.
Vault에서 패밀리 로드
Vault에 저장된 패밀리를 엽니다.
Vault에서 그룹 로드
Vault에 저장된 그룹을 로드합니다.
Vault에 저장
Vault에 하나 또는 여러 개의 파일을 추가합니다.
Vault에 파일 추가
처음으로 Vault에 파일을 추가합니다.
Vault에 폴더 추가
처음으로 Vault에 폴더를 추가합니다.
시트 추가
시트 추가를 통해 사용자는 활성 Recit 파일 내의 모든 시트를 인쇄하고 Vault에 직접 배치할 수 있습니다.
Revit 프로젝트 파일 복원
마지막 백업이 작성된 시점으로 Revit 프로젝트를 복원합니다.
주: 이 기능은 Autodesk Workgroup, Collaboration 및 Professional에서 사용할 수 있습니다.
Vault 옵션
Vault Add-In에 대한 설정을 구성할 수 있는 Vault 옵션 대화상자를 시작합니다.
