Aby dodać definicję właściwości formuły do definicji zestawu właściwości
Procedura ta umożliwia dodawanie formuły definicji właściwości do definicji zestawu właściwości. Wartości właściwości formuły można obliczyć bazując na wartościach innych danych właściwości. Formuła definicji właściwości jest rodzajem właściwości automatycznej, ponieważ wyświetlana wartość jest określona automatycznie, bazuje na definicji i nie można jej bezpośrednio edytować.
Uwaga: W wyniku formuły konwersja między jednostkami nie jest dokonywana.
Formuły mogą być prostymi wyrażeniami matematycznymi, jak 2+2. Mogą także zawierać zmienne, operatory i funkcje dozwolone w VBScript, tak jak pokazano to w poniższych przykładach.
Instrukcje
Instrukcje Call Instrukcja For Each...Next Instrukcja Property Get Instrukcja Set
Instrukcja Class Instrukcja For...Next Instrukcja Property Let Instrukcja Sub
Instrukcja Const Instrukcja Function Instrukcja Property Set Instrukcja While...Wend
Instrukcja Dim Instrukcja If...Then...Else Instrukcja Public Instrukcja Set
Instrukcja Do...Loop Instrukcja On Error Instrukcja Randomize Instrukcja With
Instrukcja Erase Instrukcja Option Explicit Instrukcja ReDim
Instrukcja Execute Instrukcja Private Instrukcja Select Case
Funkcje
Abs Escape LBound ScriptEngineMinorVersion
Szyk Eval LCase Second
Asc Exp Left SetLocale
Atn Filter Len Sgn
CBool FormatCurrency LoadPicture Sin
CByte FormatDateTime Log Pomieszczenie
CCur FormatNumber LTrim Split
CDate FormatPercent Maths Sqr
CDbl GetLocale Mid StrComp
Chr GetObject Minute String
CInt GetRef Month Tan
CLng Hex MonthName Czas
Konwersje Godzina MsgBox Timer
Cos InputBox Teraz TimeSerial
CreateObject InStr Oct TimeValue
CSng InStrRev Zastąp Utnij
Data Int, Fix RGB TypeName
DateAdd IsArray RTrim UBound
DateDiff IsDate Right UCase
DatePart IsEmpty Rnd Unescape
DateSerial IsNull Round VarType
DateValue IsNumeric ScriptEngine Dzień tygodnia
Dzień IsObject ScriptEngineBuildVersion WeekdayName
Derived Math Połącz ScriptEngineMajorVersion Rok
  1. Kliknij kolejno kartę Zarządzajpanel Styl i wyświetlanieMenedżer stylów.
    Zostanie wyświetlony Menedżer stylów z bieżącym rysunkiem rozwiniętym w widoku drzewa.
  2. Rozwiń kolejno pozycje Obiekty dokumentacji Definicje zestawów właściwości.
  3. Wybierz definicję zestawu właściwości do zmiany.
  4. Na karcie Definicja kliknij .
  5. W arkuszu Formuła definicji właściwości podaj nazwę dla właściwości formuły.
  6. Jeżeli nie chcesz używać formuły jako opisu właściwości, oznacz opcję Użyj formuły dla opisu.
  7. Wprowadź formułę:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    użyć podanej przez Ciebie wartości Kliknij okienko Formuła i wpisz wartość.
    użyć w formule wartości innej definicji właściwości znajdź definicję na liście Wstaw definicje właściwości i kliknij ją dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wstaw). Można także wybrać definicję i nacisnąć klawisz Insert.
    użyć funkcji VBScript znajdź funkcję na liście Wstaw kod VBScript i kliknij ją dwukrotnie (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wstaw). Można także wybrać funkcję i nacisnąć klawisz Insert.
    obliczyć formułę jako funkcję VBScript wprowadź polecenie WYNIK w dowolnym miejscu w formule.
    Definicje właściwości dostępne do użycia w formule mogą być zastosowane do tych samych obiektów, co definicja zestawu właściwości zawierająca formułę.
    Nazwy definicji właściwości używanych w formule są wyświetlane w nawiasach, np.: [Szerokość]. Jeżeli definicja właściwości należy do innej definicji zestawu właściwości niż ta, która zawiera formułę, nazwa będzie także wyświetlana, np.: [DoorObjects:Wysokość].
    Formuła definicji właściwości nie może być używana w formułach, które definiuje, na co wskazuje i dodatek [Samo] po nazwie. Definicje właściwości, które na zakończenie używają wartości formuły, nie mogą być używane w formule, na co wskazuje i dodatek [Odwołanie cykliczne] po ich nazwach.
    Uwaga: Jeżeli wpiszesz nazwę definicji właściwości bezpośrednio w ciągu znaków formuły lub skopiujesz i wkleisz z innej formuły, definicja właściwości będzie wyświetlana jako zwykły tekst. Aby wartości właściwości w definicjach właściwości były wstawiane prawidłowo, muszą zostać wybrane z listy w okienku Wstaw definicje właściwości.
  8. Wprowadź wartość w polu Podaj wartości przykładowe.
    Wprowadzona wartość właściwości zostanie wyświetlona w bieżącym formacie określonym w polu Przykładowy wynik
  9. W polu Podaj wartości przykładowe wybierz format danych właściwości.
    Od wybranego formatu zależy, w jaki sposób będą wyświetlane dane w kolumnie Wartość w polu Przykładowy wynik oraz w jaki sposób formuła zostanie obliczona w tabeli zestawieniowej. Może on zostać zmieniony w dowolnej chwili.
  10. Kliknij przycisk OK dwukrotnie.
