Procedura ta umożliwia dodawanie definicji właściwości automatycznej do definicji zestawu właściwości. Wartości dla właściwości automatycznych są pobierane bezpośrednio z obiektu lub jego stylu. Wybór formatu dla tej definicji właściwości kontroluje sposób, w jaki są wyświetlane te wartości.
Uwaga: Upewnij się, że formaty danych właściwości, których chcesz użyć są przechowywane w aktualnym rysunku.
- Kliknij kolejno
Zostanie wyświetlony Menedżer stylów z bieżącym rysunkiem rozwiniętym w widoku drzewa.
- Rozwiń sekcję Obiekty dokumentacji i rozwiń sekcję Definicje zestawów właściwości.
- Wybierz definicję zestawu właściwości, do której zamierzasz dodać właściwość automatyczną.
- Kliknij zakładkę Definicja.
- Kliknij przycisk
- Wybierz jedną właściwość dla każdego obiektu, do którego można zastosować definicję zestawu właściwości.
Jeżeli na przykład definicja jest stosowana do okien i zespołów okien, można wybrać właściwość Szerokość dla okien i zespołów okien. Jeżeli zostaną wybrane różne właściwości z różnych rodzajów obiektów, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Uwaga: Jeżeli definicja zestawu właściwości może być stosowana tylko do obiektu, można utworzyć wiele definicji właściwości automatycznych jednocześnie, wybierając wiele elementów na arkuszu automatycznego źródła właściwości. Jeżeli definicja zestawu właściwości może być stosowana tylko do jednego obiektu, na raz można utworzyć tylko jedną definicję właściwości. Zwykle wybiera się elementy z tą samą nazwą dla każdego obiektu, do którego stosowana jest definicja zestawu właściwości. Wybranie lub usunięcie elementu dla jednego obiektu powoduje wybranie lub usunięcie elementów o takiej samej nazwie dla wszystkich obiektów. W celu wybrania poszczególnych elementów należy nacisnąć klawisz Ctrl.
- Kliknij przycisk OK.
- Kliknij wartość w polu Opis i wprowadź krótki opis definicji właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.
Domyślny opis jest taki sam jak nazwa definicji właściwości. Jest to domyślny tekst dla nagłówka kolumny w tabeli zestawieniowej, która używa tej właściwości.
Uwaga: Opis nie zostanie zmieniony, jeżeli zmieni się nazwa definicji.
- Wybierz format, aby określić, w jaki sposób będą wyświetlane dane.
Wybrany format staje się domyślnym formatem kolumny, gdy właściwość jest dodawana do stylu tabeli zestawieniowej. Może zostać zmieniony w dowolnej chwili. Kolumna Przykład pokazuje, w jaki sposób wartość domyślna jest wyświetlana za pomocą wybranego formatu.
- Wyczyść opcję Widoczny, jeśli nie chcesz, by ta definicja właściwości pojawiała się w karcie Dane dodatkowe palety Właściwości.
- Wprowadź liczbę dla opcji Kolejność, jeśli chcesz, by definicja właściwości pojawiała się w karcie Dane dodatkowe w określonej kolejności.
