Legendy opisów odnośników
AutoCAD Architecture 2021 toolset umożliwia wstawianie i wyświetlanie opisów odnośników w trzech formatach: tylko klucz, tylko uwaga oraz klucz i uwaga. Używając tylko klucza można zredukować ilość opisów na rysunku. Jednak klucze nie będą używane, jeżeli użytkownik nie ma dostępu do odpowiednich uwag. Narzędzie legendy opisu odnośnika umożliwia proste opisywanie rysunku za pomocą legendy opisu odnośnika, która zawiera listę kluczy i odpowiadające im uwagi. Wszystkie klucze i nagłówki kolumn w legendzie opisu odnośnika mogą być zatwierdzane poprzez prosty wybór menu kontekstowego. Ponadto podczas wyświetlania rysunków w przestrzeni modelu lub w przestrzeni papieru można wybrać opis odnośnika w legendzie i szybko zlokalizować wszystkie wystąpienia opisu odnośnika na rysunku.
Właściwości narzędzia legendy opisu odnośnika
Następująca ilustracja pokazuje ustawienia arkusza Właściwości narzędzia dla dwóch wersji narzędzia legendy opisu odnośnika (w arkuszu i w odnośniku), które są zawarte na przykładowej palecie narzędzi Opis. W kategorii Ogólne należy zwrócić uwagę na różne ustawienia stylu Tabela, typu Legenda, tytułu Tabela, Poziomu grupowania i Pustych wierszy.
Następująca tabela zawiera listę i opisy właściwości narzędzia legendy opisu odnośnika, które można skonfigurować za pomocą arkusza Właściwości narzędzia.
Nazwa właściwości Opis
Klucz warstwy Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisana jest legenda. Aby zmienić, kliknij aktualną wartość (domyślną wartością jest ANNOBJ) i uzyskaj dostęp do okna dialogowego Wybierz klucz warstwy.
Nadpisania warstwy Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij pole, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Wybierz nadpisania warstw.
Styl tabeli Określa styl tabeli AutoCAD dla legendy opisu odnośnika. Możliwymi wartościami są: Legenda opisów odnośników w odwołaniach, Legenda opisów odnośników w arkuszu i Standard. Jeżeli właściwość nie została określona (--), używany będzie aktualny styl tabeli.
Położenie stylu tabeli Określa lokalizację pliku rysunku zawierającego styl tabeli. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu inną niż domyślna.
Typ legendy Możliwymi wartościami są: Legenda opisów odnośników w odwołaniach, Legenda opisów odnośników w arkuszu i Podstawowa tabela.
Symbol wyświetlania Określa, czy symbol wstawiany dla bazujących na blokach opisów odnośnika w arkuszu pojawia się także w legendzie opisu odnośnika. (Nie jest wyświetlany, jeżeli Typ legendy jest ustawiony na wartość Basic Table).
Tytuł tabeli Tytuł, który pojawia się dla legendy opisu odnośnika na rysunku. W razie potrzeby można edytować wartość domyślną.
Poziom grupowania Określa liczbę poziomów organizacji standardów dodawania opisów odnośników (takich jak podział, grupa i podgrupa), dla których nagłówki będą się pojawiać na legendzie. Jeżeli na przykład zostały określone trzy poziomy dla legendy zawierającej opisy odnośników dla słupków metalowych z bazy danych opisów odnośników AEC, opisy odnośników słupków metalowych zostaną wyświetlone na pod trzema nagłówkami: DIVISION 9 - FINISHES, 09100 METAL SUPPORT ASSEMBLIES i 09110 NONLOADBEARING WALL FRAMING. Dla narzędzia Legenda opisów odnośników w arkuszu domyślnym ustawieniem tej właściwości jest zero. (Nie jest wyświetlany, jeżeli Typ legendy jest ustawiony na wartość Basic Table).
Puste wiersze Określa liczbę pustych wierszy, jeżeli jakieś występują, które będą wstawione między nagłówki w legendzie opisu odnośnika. (Nie jest wyświetlany, jeżeli Typ legendy jest ustawiony na wartość Basic Table).
Ogranicznik danych Domyślnie nie jest określony (--). Ogranicznik można dodać, aby pojawiał się między nazwą grupy i jej opisem. Użycie ogranicznika powoduje dodanie kolumny do tabeli. (Nie jest wyświetlany, jeżeli Typ legendy jest ustawiony na wartość Basic Table.)
Ogranicznik grupy Określa pojawianie się ogranicznika między kluczem i uwagą. Wartością domyślną dla opisu odnośnika w arkuszu i w odniesieniu jest kreska (-). Użycie ogranicznika powoduje dodanie kolumny do tabeli. (Nie jest wyświetlany, jeżeli Typ legendy jest ustawiony na wartość Basic Table.)
