Ta procedura służy do aktualizacji ścieżek odnośników zewnętrznych w projekcie po zmianie nazw lub lokalizacji elementów, konstrukcji lub widoków. Na przykład przeniesienie pliku projektu do innej kategorii lub zmiana jego nazwy wiąże się z koniecznością aktualizacji pliku odwołującego się do zmienionego rysunku w celu odzwierciedlenia tej zmiany w palecie Nawigatora projektu.
Aktualizacja ścieżki jest konieczna po wprowadzeniu w projekcie dowolnej z poniższych zmian:
Oprócz zaktualizowania plików projektu aktualizacja ścieżek powoduje również zaktualizowanie ścieżek do następujących plików:
Po spakowaniu projektu do formatu ZIP i wysłaniu go do innego użytkownika w innym położeniu na innym komputerze projekt zostanie zaktualizowany w nowym położeniu po tym, jak zostanie po raz pierwszy ustawiony jako aktualny na nowym komputerze. Przykładowo jeśli projekt znajduje się w folderze C:\Project1\ i zostanie rozpakowany do folderu D:\Project1, aktualizacja informacji o ścieżkach nastąpi, gdy nowy użytkownik ustawi projekt jako bieżący w swojej wersji programu AutoCAD Architecture 2021 toolset. Jednak aktualizacja taka zadziała tylko wtedy, gdy wszystkie ścieżki projektu były poprawne i aktualne w momencie pakowania projektu do pliku ZIP. Jeśli na przykład przed spakowaniem projekt został przeniesiony w inne miejsce na komputerze źródłowym i przed rozpoczęciem pakowania nie dokonano aktualizacji ścieżek, to aktualizacja ścieżek na komputerze docelowym nie zadziała prawidłowo. Przed spakowaniem i wysłaniem projektu należy upewnić się, że ścieżki do odnośników zewnętrznych w projekcie są poprawne.
Dostępne są następujące opcje aktualizacji ścieżki:
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nawigator projektu — ponów ścieżkę projektu.
| Aby... | Wykonaj następujące czynności... |
| zaktualizować teraz wszystkie pliki projektu | kliknij opcję Aktualizuj ścieżkę projektu teraz. |
| zaktualizować później wszystkie pliki projektu | kliknij opcję Aktualizuj ścieżkę projektu później. Jeśli zamkniesz projekt przed aktualizacją ścieżek, pliki rysunków pozostaną w kolejce aktualizacji i przy następnym otwarciu zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Kolejka zmiany ścieżki projektu.
Kolejka aktualizacji jest współużytkowana przez wszystkich użytkowników pracujących z projektem i zapisywana między sesjami. |
