Narzędzia podziałki liniowej
Opisy podziałki paskowej są używane do opisywania rysunku. Te opisy są teraz dostępne za pośrednictwem narzędzi na paletach narzędzi oraz w Wyszukiwarce bibliotek.
Narzędzie podziałki paskowej
Domyślnie wszystkie narzędzia podziałki paskowej są ustawione jako nieopisowe, co oznacza, że opisy wstawiane przy użyciu tych narzędzi nie są sterowane przez skalowanie opisowe. W razie potrzeby można je przekształcić na opisowe.
Ostrzeżenie:
W domyślnej amerykańskiej instalacji programu AutoCAD Architecture 2021 toolset narzędzia podziałki liniowej można znaleźć w następujących miejscach:
Wskazówka: Te typy narzędzi można również wyszukiwać według nazw w Wyszukiwarce bibliotek.
Można dostosowywać następujące właściwości narzędzi podziałki paskowej:
Nazwa/kategoria właściwości Opis
Klucz ogólny/warstwy Określa klucz warstwy dla warstwy, do której przypisano podziałkę paskową. Aby go zmienić, kliknij bieżącą wartość w celu uzyskania dostępu do arkusza Wybierz klucz warstwy. Domyślnym kluczem warstwy jest TITTEXT.
Ogólne/Nadpisania warstwy Określa jeden lub więcej nadpisań klucza warstwy. Kliknij ikonę arkusza, aby uzyskać dostęp do arkusza Wybierz nadpisania warstw.
Ogólne/symbol Określa symbol bazujący na bloku, który będzie używany dla podziałki paskowej.
Położenie ogólne/symbolu Położenie pliku rysunku zawierające określony symbol. Kliknij właściwość i użyj opcji Przeglądaj z listy rozwijanej, aby odnaleźć i podać ścieżkę dostępu do pliku. Jeżeli ta właściwość nie zostanie określona (--), na liście będą wyświetlone tylko bloki z aktualnego rysunku.
Bloki symboli dostarczane z programem AutoCAD Architecture 2021 toolset domyślnie znajdują się w pliku %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg lub %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Tekst/Styl tekstu atrybutu Ta właściwość określa, czy tekst atrybutu w obrębie symbolu korzysta ze stylu tekstu bieżącego rysunku (stylu tekstu rysunku docelowego), czy ze stylu zdefiniowanego przez oznaczenie atrybutu (jak zdefiniowano przez bibliotekę).
Tekst/Kąt tekstu atrybutu Określa kąt tekstu atrybutu. Możliwe wybory to: Czytany od prawej (tekst jest ustawiany prawostronnie bez względu na kąt obrotu), Jak wstawiono (obrót tekstu jest ustawiany pod kątem ostatniego segmentu linii odniesienia) oraz Ustaw poziomo (tekst jest ustawiany poziomo bez względu na kąt obrotu podziałki liniowej).
