AutoCAD Architecture 2021 toolset umożliwia importowanie danych z programu Autodesk Inventor. Dzięki tej funkcjonalności projektanci systemowych komponentów instalacji budynku oraz elementów architektonicznych mogą bez utraty danych eksportować cyfrową geometrię projektu. Architekci projektujący budynki i instalacje mogą następnie importować te dane za pomocą programu AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Poprzednio importowanie elementów budynku z programu Inventor wiązało się z częściową utratą informacji podczas importowania danych do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset. Wspomniana utrata części informacji może stanowić niezbędny warunek ochrony własności intelektualnej projektanta danego elementu handlowego lub służyć zmniejszeniu złożoności i rozmiaru danych wprowadzanych do modelu architektonicznego lub inżynierskiego. Obecnie program Inventor pozwala uzyskać żądany poziom szczegółowości w eksportowanych danych dzięki opcji niestandardowej redukcji danych modelu architektonicznego lub inżynierskiego.
Aby importowanie elementu budynku do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset przebiegło poprawnie, należy go najpierw odpowiednio przygotować w programie Autodesk Inventor, a następnie zapisać w formacie pliku Building Component Autodesk Exchange (*.adsk).
Podczas importowania elementu budynku programu Inventor do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset można wybrać, czy komponent ma być importowany jako multiblok, czy jako blok.
Podczas importowania elementu budynku programu Inventor do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset można zmienić oryginalny LUW. Komponent budynku mógł na przykład zostać zaprojektowany w programie Inventor przy użyciu układu współrzędnych, w którym osie X i Z wyznaczały płaszczyznę podstawy, a oś Y była osią pionową. Aby uniknąć niewłaściwej orientacji importowanego komponentu, podczas importowania do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset niezbędny jest jednak inny układ współrzędnych, w którym osie X i Y wyznaczają płaszczyznę poziomą, a oś Z jest osią pionową. W tym przypadku, w trakcie importowania części można zmienić LUW.
Jeśli element budynku zaimportowano do programu AutoCAD Architecture 2021 toolset, a następnie wprowadzono zmianę w oryginalnym pliku, wówczas podczas ponownego importowania można wybrać, czy istniejący multiblok lub blok ma być nadpisany przez zaktualizowany komponent, czy też nowa wersja ma być zaimportowana jako nowy blok lub multiblok.
