Procedura ta służy do fazowania dwóch ścian. Efektem operacji fazowania ścian jest powstanie nowego segmentu ściany między dwoma nierównoległymi ścianami. Fazowanie przydaje się podczas pracy z nietypowymi kątami między ścianami lub szczegółami architektonicznymi.
Ściany można fazować, określając odległość lub kąt:
Fazowanie segmentów ścian za pomocą opcji odległości
Opcje trybu ucinania umożliwiają określenie, czy ściany są ucinane czy przedłużane do nowego segmentu ściany (opcja ucinania) lub czy ich punkty końcowe pozostają bez zmian (opcja bez ucinania). Po wybraniu opcji braku skracania odległość fazowania musi być większa niż zero.
Przed fazowaniem ścian należy upewnić się, że mają one ten sam styl i wyrównanie linii bazowej. Jeśli podczas fazowania ścian te ustawienia są różne dla poszczególnych ścian, mogą pojawić się ikony rozwiązań.
Narzędzie Fazowanie znajduje się w narzędziach kreślenia w Katalogu typowych narzędzi Wyszukiwarki bibliotek. Można dodać to narzędzie do dowolnej palety narzędzi, a następnie użyć go do fazowania ścian i innych obiektów.
Aby... | Wykonaj następujące czynności... |
skrócić lub przedłużyć segmenty ściany, aby zetknęły się lub aby zetknąć punkty końcowe nowego segmentu ściany | wpisz s (Skróć), a następnie s (Skróć). |
pozostawić punkty końcowe segmentów ścian w pierwotnych położeniach i dopasować nowy segment ściany między nimi | wpisz s (Skróć), a następnie n (Nie skracaj). |
określić domyślną długość i kąt opcji kąta | wpisz k (Kąt). Wpisz odległość od punktu końcowego do punktu w ścianie, w którym faza ma się rozpocząć. Wpisz kąt fazy. |
określić domyślne odległości dla opcji odstępu | wpisz o (Odstęp). Wpisz wartości Odstępu 1 i Odstępu 2. Wpisz 0 dla obu odstępów, jeśli ściany mają stykać się bez tworzenia nowego segmentu. |
określić opcję odległości jako domyślną dla fazowania ścian | wpisz e (Metoda), a następnie d (Distance - odległość). |
określić opcję kąta jako domyślną dla fazowania ścian | wpisz e (Metoda), a następnie a (Angle - kąt). |
wykonać fazowanie wielu ścian | wprowadź m (Multiple - wiele). |
