Aby utworzyć schody spiralne z ustawieniami użytkownika
Procedura ta służy do tworzenia kręconych i spiralnych schodów. Schody spiralne od góry do dołu owijają się wokół punktu centralnego.
Możliwe jest ustalenie promienia bezpośrednio lub na ekranie, ale tylko gdy opcja Ograniczenie łuku ma wartość Odłącz. W innym razie promień zostanie ustalony na podstawie ustalonej długości stopnicy i wartości Ograniczenia łuku. Trzeba wtedy odpowiednio ustawić długość stopnicy, aby uzyskać żądany promień.
Tworzenie schodów spiralnych
Aby utworzyć schody spiralne o określonej głębokości stopnicy (T) w zadanej odległości od krawędzi wewnętrznej, należy najpierw wstawić schody o szerokości równej dwukrotnej szerokości docelowej (A). Następnie, aby odsunąć krawędź zewnętrzną na całkowitą szerokość docelową B, należy skorzystać z opcji Krawędzie dostosowane. Odległość przesunięcia ma wartość B - 2A.
Tworzenie schodów spiralnych o ustalonej głębokości stopnicy we wskazanej odległości
Wskazówka: Aby zapewnić wyświetlanie palety Właściwości przed wybraniem narzędzia, kliknij kartę Narzędzia głównepanel Zbudujlistę rozwijaną NarzędziaWłaściwości.
  1. Otwórz paletę narzędzi, z których chcesz korzystać, i wybierz narzędzie do rysowania schodów.
    W razie potrzeby przewiń obraz, aby wyświetlić potrzebne narzędzie.
    Uwaga: Alternatywnie, kliknij kolejno kartę Narzędzia głównepanel Zbudujmenu rozwijane SchodySchody.
  2. Na palecie właściwości, kliknij kartę Projekt i rozwiń pozycję Podstawowe, a następnie Ogólne.
  3. Zaznacz jeden ze stylów.
  4. W opcji Kształt wybierz wartość Spirala.
  5. Wybierz orientację poziomą schodów:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    narysować schody spiralne skręcone w lewo w opcji Orientacja pozioma wybierz wartość W lewo.
    narysować schody spiralne skręcone w prawo w opcji Orientacja pozioma wybierz wartość W prawo.
    Ustalenie orientacji poziomej schodów spiralnych
  6. Wybierz bieg schodów:
    narysować schody od bieżącej do wyższej kondygnacji wybierz wartość Góra opcji Bieg schodów.
    narysować schody od bieżącej do niższej kondygnacji wybierz wartość Dół opcji Bieg schodów.
    Uwaga: Jeżeli opcja Zakończ na ma wartość Spocznik, to schody mają bieg skierowany do góry i nie można go zmienić.
  7. Rozwiń opcję Wymiary.
  8. Określanie szerokości, wysokości i wyrównania schodów:
    ustalić szerokość schodów wpisz wartość w polu Szerokość.
    ustalić wysokość schodów między kondygnacjami wpisz wartość w polu Wysokość.
    ustalić wyrównanie schodów wpisz wartość w polu Wyrównanie. Wybrana wartość Wyrównanie decyduje o położeniu punktu wstawiania podczas umieszczania początku biegu schodów na rysunku (wewnętrzne, środkowe lub zewnętrzne).
  9. Określanie zakończenia schodów:
    zakończyć bieg schodów podstopnicą wybierz wartość Podstopnica w opcji Zakończ na.
    Uwaga: Schody zakończone podstopnicą mają całkowitą wysokość mniejszą o grubość jednej stopnicy od podane wysokości między podłogami kondygnacji.
    zakończyć bieg schodów stopnicą wybierz wartość Stopnica w opcji Zakończ na.
    zakończyć bieg schodów spocznikiem wybierz wartość Spocznik w opcji Zakończ na.
    Uwaga: Jeżeli opcja Bieg schodów ma wartość Dół, to opcja Zakończ na ma wartość Podstopnica i nie można jej zmienić.
  10. Określ promień schodów:
    ustalić dokładny promień schodów spiralnych w opcji Określ na ekranie wybierz wartość Nie i wpisz wartość Promień.
    dynamicznie ustalać promień schodów w opcji Określ na ekranie wybierz wartość Tak.
  11. Wybierz typ ograniczeń łuku, które będą obowiązywać podczas tworzenia schodów spiralnych:
    utworzyć schody spiralne bez ograniczeń w opcji Ograniczenie łuku wybierz wartość Odłącz.
    utworzyć schody spiralne o biegu z ustaloną liczbą stopni kątowych w opcji Ograniczenie łuku wybierz wartość Stopnie ogółem i wpisz wartość w polu Kąt łuku. Definicje te obejmują spocznik lub stopnicę kończącą schody.
    utworzyć schody spiralne z ustaloną liczbą stopni kątowych dla każdej stopnicy w opcji Ograniczenie łuku wybierz wartość Stopnie na stopnicę i wpisz wartość w polu Kąt łuku.
  12. Kliknij obok opcji Zasady obliczania, a następnie
    podać całkowitą długość schodów w rozwinięciu liniowym wprowadź wartości dla długości liniowej oraz liczby podstopnic, a następnie kliknij OK.
    • Gdy Długość liniowa jest obliczana automatycznie , wartość zostanie obliczona na podstawie wymiarów stopnia i liczby podstopnic.
    • Gdy Długość liniowa jest definiowana przez użytkownika , długość schodów jest równa wprowadzonym wymiarom, a pozostałe trzy parametry przyjmują wartości mieszczące się w granicach ustalonych opcją Limity kodów.
    • Gdy liczba podstopnic jest definiowana przez użytkownika, głębokość stopnicy jest zwiększana lub zmniejszana, by była dopasowana do schodów.
    ustalić liczbę podstopnic wpisać wartość w polu Liczba podstopnic i kliknąć OK.
    • Gdy wybrano opcję Liczba podstopnic (ustalana automatycznie), to liczba podstopnic jest ustalana na podstawie całkowitej długości i całkowitej wysokości schodów oraz zależnie od wartości Limity kodów, zdefiniowanej na karcie Zasady projektowania. Wartość opcji Długość liniowa jest ustalana automatycznie.
    • Gdy opcję Liczba podstopnic ustawiono jako (zdefiniowana przez użytkownika), to można podać wartość, która będzie używana do obliczania głębokości stopnicy i wysokości podstopnicy. Jeśli podane wartości nie mieszczą się w granicach schodów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
    ustalić wysokość każdej podstopnicy w biegu schodów ustaw wartości wszystkich pól jako (automatycznie), kliknij ikonę Podstopnica i zmień ją na (zdefiniowana przez użytkownika), po czym wpisz wartość parametru podstopnicy. Kliknij przycisk OK.
    ustalić głębokość każdej stopnicy w biegu schodów we wszystkich polach wybierz opcję (automatycznie), kliknięciem zmień ikonę obok parametru Stopnica na (zdefiniowana przez użytkownika) i wpisz wartość parametru stopnicy. Podczas korzystania z opcji Głębokość stopnicy można też ustalić liczbę podstopnic. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Jeżeli w arkuszu Zasady obliczeń ustalono wartość definiowaną przez użytkownika, można ją zmienić bezpośrednio w palecie właściwości.
    Uwaga: Jeżeli obok pola w oknie dialogowym Zasady obliczeń jest wyświetlana ikona , to wartości w tym polu nie można zmienić, aż wartość w innym polu zostanie zmieniona z (definiowana przez użytkownika) na (automatycznie).
  13. Rozwiń opcję Zaawansowane.
  14. Wprowadź Ustawienia podłogi:
    zmienić grubość materiału stanowiącego wykończenie podłogi w górnej części schodów wpisz wartość w polu Górne odsunięcie.
    zmienić głębokość struktury w górnej części schodów wpisz wartość w polu Głębia szczytu.
    zmienić grubość materiału stanowiącego wykończenie podłogi w dolnej części schodów wpisz wartość w polu Odsunięcie dolne.
  15. Ustal minimalną wysokość lub liczbę podstopnic w biegu schodowym lub wybierz *BRAK*.
  16. Ustal maksymalną wysokość lub liczbę podstopnic w biegu schodowym lub wybierz *BRAK*.
  17. Ustal oś schodów spiralnych.
  18. Ustal położenie schodów.
  19. Kontynuuj wstawianie schodów lub naciśnij klawisz Enter.
