Aby utworzyć otwory w wyciągniętych pomieszczeniach 3D
Ta procedura służy do odejmowania wyciągniętych pomieszczeń 3D w celu tworzenia otworów w pomieszczeniu.
Uwaga: Ta procedura jest prawidłowa tylko w przypadku pomieszczeń niezespolonych.
Aby utworzyć otwór, należy wybrać pomieszczenia, które mają część wspólną. Zamiast tego można wybrać zamkniętą polilinię, która wyznaczy kształt odejmowany od pomieszczenia. Można zdecydować, czy odjęte pomieszczenie lub polilinia ma pozostać na rysunku jako oddzielna jednostka. Można na przykład zachować pomieszczenie, jeśli jest konieczne odejmowanie tego samego kształtu od innych pomieszczeń.
Podczas odejmowania jednego pomieszczenia od drugiego obwiednia bazowa pomieszczenia odejmowanego jest odejmowana od wszystkich obwiedni pierwszego pomieszczenia. Pozostałe obwiednie odejmowanego pomieszczenia są po prostu usuwane i nie wpływają na pierwsze pomieszczenia. W zależności od tego, czy odsunięcia obwiedni pierwszego pomieszczenia są określone w stylu, czy ręcznie, obwiednie wokół otworu są albo ponownie przeliczane według odsunięcia określonego w stylu, albo odcinane w miejscu przecięcia.
Ostrzeżenie: Przed odjęciem pomieszczenia od innego pomieszczenia z ręcznie określonymi odsunięciami obwiedni należy upewnić się, że wszystkie obwiednie przeznaczone do wycięcia są aktywne. Otwór nie zostanie wycięty w obwiedniach nieaktywnych. Aby uzyskać informacje na temat aktywacji ręcznie określonych obwiedni, zobacz Wyświetlanie uchwytów obwiedni.
Odejmowanie pomieszczeń z odsunięciami obwiedni zdefiniowanymi w stylu
Odejmowanie pomieszczeń z ręcznie określonymi odsunięciami obwiedni
  1. Utwórz pomieszczenie, w którym ma być utworzony otwór.
  2. Utwórz drugie, mniejsze pomieszczenie, które ma być odjęte od większego pomieszczenia.
    Można narysować drugie pomieszczenie wewnątrz pierwszego pomieszczenia lub tak, by na nie zachodziło, lecz można także narysować je w innym miejscu, a następnie przesunąć na większe pomieszczenie.
    Zamiast tego można wybrać zamkniętą polilinię wyznaczającą kształt, który ma być odjęty od pomieszczenia.
  3. Wybierz większe pomieszczenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Narzędzia zmian AEC Odejmij.
  4. Wybierz mniejsze pomieszczenie, które ma być odjęte od większego pomieszczenia.
  5. Wprowadź t (Tak), aby wymazać odejmowane pomieszczenie lub wprowadź n (Nie), aby zachować pomieszczenie na rysunku.
