Paleta Biblioteki elementów (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Panel Element
Zawiera listę elementów znormalizowanych i niestandardowych.
Wyszukaj
Umożliwia wyszukiwanie elementów standardowych lub niestandardowych według słowa kluczowego. Istnieje możliwość wprowadzenia wielu słów kluczowych (należy je oddzielić spacjami).
Rozpoczyna wyszukiwanie od elementu zaznaczonego w drzewie.
Uwaga: Jeśli szukany element znajduje się powyżej zaznaczonej pozycji, nie zostanie znaleziony.
Wyświetla okno dialogowe Opcje wyszukiwania, w którym można określić sposób wyszukiwania.
Elementy menu podręcznego
Dodaj do ulubionych
Dodaje wybrany element do folderu wybranego w panelu Ulubione. Ta opcja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy w panelu Element jest wybrany element znormalizowany lub niestandardowy. Ta opcja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy w panelu Ulubione jest zaznaczony dowolny folder docelowy.
Panel Ulubione
Zawiera listę często używanych elementów znormalizowanych i niestandardowych, które zostały dodane do ulubionych. Ulubione można wyświetlać w postaci listy lub drzewa, podobnie jak pliki w Eksploratorze Windows. Do drzewa można dodawać nowe gałęzie, tworząc Foldery.
Wyświetla ulubione jako listę.
Wyświetla ulubione jako drzewo.
Przyciski paska narzędzi
Dodaje element znormalizowany lub niestandardowy wybrany w panelu Element do folderu wybranego w panelu Ulubione.
Tworzy folder podrzędny folderu zaznaczonego w panelu Ulubione.
Zaznacza folder znajdujący się o jeden poziom niżej niż aktualnie zaznaczony.
Usuwa zaznaczone ulubione lub folder.
Kolumny wyświetlane w widoku listy
Nazwa
Wyświetla alias ulubionego. W każdej chwili można kliknąć pole w kolumnie i zmienić tę nazwę.
Nazwa elementu
Wyświetla nazwę części/elementów znormalizowanych lub niestandardowych zdefiniowanych w bibliotece. Jeśli kolumna jest zbyt wąska, aby zmieściła się cała nazwa, zostanie ona wyświetlona w całości w etykiecie narzędzia, gdy kursor zostanie ustawiony na tej kolumnie.
Widok
Wyświetla nazwę widoku, który został wybrany do wstawienia. Jeśli klikniesz tę kolumnę, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone menu rozwijane, z którego można wybrać inny widok lub określić, że widok zostanie wybrany w momencie wstawiania części do rysunku.
Wielkość
Wyświetla wielkość określoną do operacji wstawienia. Jeśli klikniesz tę kolumnę, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone menu rozwijane, z którego można wybrać opcję zdefiniowania wielkości elementu ulubionego lub określić, że wielkość zostanie wybrana w momencie wstawiania części do rysunku. Jeśli zostanie wybrana opcja zdefiniowania wielkości elementu ulubionego, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone okno dialogowe, którego zawartość zależy od części/elementów znormalizowanych lub niestandardowych.
Panel Szczegóły
Wyświetla miniatury podglądu elementów aktualnie wybranego węzła.
Pasek Adres
Wyświetla ścieżkę bieżącego zbioru wskazań w Element jako serię łączy oddzielonych strzałkami. Można zmienić aktualny wybór, wybierając nową ścieżkę z menu wyświetlanego po kliknięciu strzałki na pasku Adres.
Opcje widoku
Wyświetla okno dialogowe Opcje, w którym można zdefiniować wielkość ikon na karcie Szczegóły i określić sposób ich wyświetlania.
Wyświetl większy obraz
Wyświetla powiększony obraz zaznaczonej ikony.
