Najlepsze praktyki dotyczące pracy z funkcją Autodesk Collaboration for Civil 3D
Lista kontrolna dotycząca pracy z funkcją Autodesk Collaboration for Civil 3D
Ogólne zalecenia
Konfigurowanie szablonu folderu projektu i uprawnień do projektu
Dostępne są dwie opcje, których można użyć podczas tworzenia projektu skrótów do danych programu Civil 3D:
  1. Ręczne utworzenie struktury folderów projektu w usłudze BIM 360, a następnie utworzenie projektu skrótów do danych w programie Civil 3D, korzystając ze standardowego procesu tworzenia projektu skrótów do danych. Korzystając z tego podejścia, można utworzyć nowy projekt w usłudze BIM 360 bez odwoływania się do ustawień z szablonu usługi BIM 360, a następnie utworzyć projekt skrótów do danych w programie Civil 3D w projekcie w usłudze BIM 360.
    Ograniczenie tego podejścia polega na tym, że trzeba ręcznie ustawić uprawnienia usługi BIM 360 do folderów w projekcie. Po utworzeniu projektu w usłudze BIM 360 ustaw folder roboczy w programie Civil 3D na podfolder w folderze \Pliki projektu w nowym projekcie w usłudze BIM 360, a następnie utwórz projekt skrótów do danych w tym folderze za pomocą polecenia Nowy folder projektu skrótów do danych.
  2. Utworzenie struktury folderów projektu w usłudze BIM 360 za pomocą szablonu projektu, a następnie utworzenie projektu skrótów do danych w programie Civil 3D. To podejście umożliwia ustawienie uprawnień do folderów, a następnie użycie struktury (w tym uprawnień, które są ustawione dla folderów) jako szablonu, który może być używany podczas tworzenia nowych projektów.
    To podejście jest opisane w poniższych sekcjach.
Tworzenie szablonu projektu w usłudze BIM 360
Można utworzyć projekt w usłudze BIM 360 w celu użycia go jako szablon, a następnie kopiować ustawienia z szablonu podczas tworzenia nowych projektów. Można dostosować foldery dla tego szablonu projektu w usłudze BIM 360 lub może on odpowiadać bieżącemu szablonowi projektu programu Civil 3D, który jest zainstalowany w folderze C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates.
Podczas kopiowania ustawień z szablonu projektu w celu utworzenia nowego projektu do nowego projektu kopiowana jest tylko struktura folderów i uprawnienia. Pliki, które są zawarte w strukturze folderów szablonu projektu, nie są kopiowane podczas tworzenia nowego projektu na podstawie szablonu projektu.
Uwaga: Aby uniknąć późniejszych problemów podczas tworzenia projektu skrótów do danych programu Civil 3D, szablon projektu nie powinien zawierać folderu _Shortcuts. Jeśli szablon zawiera folder _Shortcuts i jest on kopiowany do nowego projektu, może spowodować problemy podczas tworzenia nowego projektu skrótów do danych z programu Civil 3D w projekcie w usłudze BIM 360.
  1. Zaloguj się do usługi BIM 360.
    Uwaga: Aby zakończyć czynności opisane w tym zadaniu, musisz być administratorem konta usługi BIM 360.
  2. Kliknij Module Selector (Selektor modułów) i wybierz moduł Account Admin.
  3. Kliknij kartę Projects (Projekty).
  4. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby rozpocząć tworzenie nowego projektu.
  5. Na stronie Create Project Profile (Utwórz profil projektu) wykonaj następujące czynności:
    • W polu Project Name (Nazwa projektu) wprowadź nazwę projektu, np. Szablon projektu programu Civil 3D.
    • W polu Project Type (Typ projektu) wybierz opcję Template Project (Szablon projektu).
    • Opcjonalnie wprowadź adres firmy.
    • Kliknij przycisk Save & Continue (Zapisz i kontynuuj), aby wyświetlić stronę Activate Services (Aktywuj usługi).
  6. Na stronie Activate Services (Aktywuj usługi) wykonaj następujące czynności:
    • Kliknij przycisk Activate (Aktywuj) obok opcji Document Management.
    • Nie wybieraj projektu w obszarze Copy Project Settings (Kopiuj ustawienia projektu).
    • Wprowadź adres e-mail i kliknij przycisk Save (Zapisz), aby dodać siebie jako administratora projektu.
    • Możesz dodać innych administratorów projektu, jeśli chcesz udostępnić ten szablon projektu.
    • Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby utworzyć projekt.
Masz teraz do dyspozycji pusty szablon, który możesz wypełnić typową strukturą folderów firmy.
Dodawanie folderów do szablonu projektu i przypisywanie uprawnień opartych na rolach w usłudze BIM 360
Dodaj typowe foldery, które są używane w projekcie, a następnie przypisz do folderów uprawnienia oparte na rolach.
Wieloma funkcjami w usłudze BIM 360 można zarządzać na poziomie użytkownika, roli lub firmy. Zaleca się, aby w miarę możliwości używać uprawnień opartych na rolach podczas konfigurowania szablonu projektu w usłudze BIM 360. Uprawnienia do folderów można przypisać do roli BIM Manager (Menedżer BIM) lub Civil Engineer (Inżynier budownictwa), a następnie w każdym projekcie można przypisywać role do osób, zamiast zarządzać dostępem indywidualnym.
Foldery i ich uprawnienia zostaną skopiowane podczas tworzenia projektu z szablonu projektu.
  1. W usłudze BIM 360 przejdź do nowo utworzonego szablonu projektu programu Civil 3D.
  2. Kliknij Module Selector (Selektor modułów) i wybierz moduł Project Admin.
  3. Kliknij kartę Members (Członkowie).
  4. Przypisz sobie rolę Project Admin (Administrator projektu).
  5. Kliknij Module Selector (Selektor modułów) i wybierz moduł Document Management.
  6. Kliknij kartę Folders (Foldery).
  7. W folderze Pliki projektu dla szablonu projektu dodaj typowe foldery używane w projekcie.
    Foldery te będą kopiowane do nowych projektów utworzonych na podstawie tego szablonu.
  8. Wybierz przycisk More (Więcej) obok folderu Pliki projektu i wybierz opcję Permissions (Uprawnienia).
  9. W oknie Permissions (Uprawnienia) kliknij przycisk Add (Dodaj), aby wyświetlić okno dialogowe Add Permissions (Dodaj uprawnienia).
  10. Wpisz kilka liter określających nazwę roli (Civil Engineer (Inżynier budownictwa), Project Manager (Menedżer projektu) itd.), a następnie kliknij nazwę roli na liście.
  11. Kliknij listę Permission Level (Poziom uprawnień) i wybierz poziom uprawnień, który chcesz przypisać do tej roli. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz temat Uprawnienia do folderów.
    • Uprawnienia nie są od razu aktywne w programie Civil 3D po ich zastosowaniu w usłudze BIM 360. Po określeniu uprawnień w usłudze BIM 360 ich aktywowanie w programie Civil 3D może potrwać kilka minut.
    • Foldery z uprawnieniami View only (Tylko wyświetlanie) nie są widoczne dla użytkowników programu Civil 3D.
  12. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby zakończyć proces. Obok roli powinien być teraz widoczny mały trójkąt. Po przypisaniu do rzeczywistego projektu można rozwinąć ten trójkąt, aby zobaczyć użytkowników z tą rolą.
  13. Zamknij okno Permissions (Uprawnienia) i w razie potrzeby powtórz proces dodawania uprawnień do innych folderów projektu.
Masz teraz do dyspozycji szablon projektu w usłudze BIM 360 z uprawnieniami opartymi na rolach przypisanymi do folderów. Możesz teraz użyć tego szablonu, aby utworzyć nowy projekt w sposób opisany poniżej.
Tworzenie projektu w usłudze BIM 360 przy użyciu ustawień z szablonu projektu
  1. Kliknij Module Selector (Selektor modułów) i wybierz moduł Account Admin.
  2. Kliknij kartę Projects (Projekty).
  3. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby rozpocząć tworzenie nowego projektu.
  4. Na stronie Create Project Profile (Utwórz profil projektu) dodaj nazwę projektu i inne szczegóły, a następnie kliknij przycisk Save & Continue (Zapisz i kontynuuj), aby wyświetlić stronę Activate Services (Aktywuj usługi).
  5. Na stronie Active Services (Aktywne usługi) kliknij przycisk Activate (Aktywuj) obok pozycji Document Management.
  6. W obszarze Copy Project Settings (Kopiuj ustawienia projektu) wybierz szablon projektu skonfigurowany dla projektów programu Civil 3D. Struktura folderów i uprawnienia do folderów zostaną automatycznie skopiowane do nowego projektu.
  7. Dodaj co najmniej jednego administratora projektu, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).
    W następnych punktach zostanie utworzony projekt skrótów do danych w programie Civil 3D, który będzie przechowywany w projekcie w usłudze BIM 360.
Tworzenie projektu skrótów do danych w programie Civil 3D
  1. W programie Civil 3D użyj polecenia Ustaw folder roboczy, aby ustawić folder roboczy na podfolder w folderze \Pliki projektu w folderze projektu w usłudze BIM 360.
  2. W programie Civil 3D użyj polecenia Nowy folder skrótów do danych, aby utworzyć projekt skrótów do danych w folderze roboczym folderu projektu w usłudze BIM 360.
    • Możesz użyć tej samej nazwy co nazwa projektu w usłudze BIM 360 lub innej.
    • Jeśli struktura folderów projektu jest już skonfigurowana w odpowiedni sposób na podstawie kopiowania szablonu projektu, nie zaznaczaj pola wyboru Użyj szablonu projektu.
  3. W usłudze BIM 360 sprawdź, czy nowy folder _Shortcuts, który został automatycznie utworzony podczas tworzenia projektu skrótów do danych, ma wymagane uprawnienia.
Uzyskiwanie dostępu do projektu skrótów do danych i praca z nim
Członkowie zespołu projektowego, którzy współpracują przy projekcie, mogą wykonać następujące czynności, aby uzyskać dostęp do projektu i pracować nad nim.
  1. W programie Civil 3D użyj polecenia Ustaw folder roboczy, aby ustawić jako folder roboczy folder roboczy w usłudze BIM 360, który został określony podczas tworzenia projektu skrótu do danych.
  2. Użyj polecenia Ustaw folder projektu skrótów do danych, aby wybrać projekt skrótów do danych.
  3. Utwórz skróty do danych w projekcie.
  4. Utwórz odniesienia do skrótów do danych ze skrótów do danych.
  5. Przekaż pliki do usługi BIM 360, do których planujesz utworzyć odniesienia, i utwórz do nich odnośniki zewnętrzne.
  6. Możesz użyć polecenia Sprawdź stan odniesienia, aby sprawdzić, czy w bieżącym rysunku są dostępne aktualizacje plików, do których istnieją odniesienia.
    Uwaga: Udostępnienie aktualizacji, które zostały wprowadzone do plików, do których istnieją odniesienia, może potrwać kilka minut. Monit o zaktualizowanie odnośników zewnętrznych może nie zostać wyświetlony natychmiast z powodu domyślnego ustawienia XNOTIFYTIME.
    Jeśli podczas korzystania z polecenia Sprawdź stan odniesienia zostaną wykryte aktualizacje, zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o nowych wersjach. Aby wczytać nowe wersje plików, do których istnieją odniesienia, kliknij łącze w oknie komunikatu lub zamknij i ponownie otwórz rysunek główny.
    Uwaga: W większości przypadków nie jest konieczne zamykanie i ponowne otwieranie rysunku w celu zaktualizowania jego odniesień. Jednak w niektórych sytuacjach pliki odniesień mogą nie zostać pobrane i konieczne będzie zamknięcie i ponownie otwarcie rysunku głównego.
  7. Aby zaktualizować listę skrótów do danych w drzewie Nawigatora, kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję i wybierz polecenie Odśwież.
Migracja istniejących projektów do usługi BIM 360
Zaleca się tworzenie nowych projektów w usłudze BIM 360, ale jeśli chcesz przenieść istniejące projekty z serwera lokalnego do usługi BIM 360, zalecane jest przeniesienie całego projektu przez przeciągnięcie głównego folderu i upuszczenie go na docelowym folderze w usłudze BIM 360 na podłączonym dysku za pomocą Eksploratora Windows. Dzięki tej metodzie większość odniesień do plików w projekcie może zostać kopiowana do tego samego folderu w usłudze BIM 360, a ścieżka może zostać zachowana.
Zamiast przenosić istniejące szablony rysunków (pliki DWT), które zawierają odniesienia do plików w usłudze BIM 360, zaleca się utworzenie nowego szablonu. Aby przenieść dostosowane szablony do usługi BIM 360, po przekazaniu szablonu do usługi BIM 360 należy ręcznie zaktualizować odniesienia.
Niektóre pliki nie zachowują swoich łączy podczas migracji projektu do usługi BIM 360. Te pliki obejmują odniesienia do danych źródłowych powierzchni i pliki kryteriów wielkości wyjściowych. Po migracji projektu należy ręcznie zaktualizować odniesienia do tych plików.
Przed rozpoczęciem migracji istniejącego projektu zaleca się przejrzenie i zaktualizowanie danych projektu, jeśli jest to konieczne, przed ich przekazaniem:
Folder powiązanych danych
W przypadku przekazywania plików do usługi BIM 360 zaleca się, aby pliki, do których odwołują się rysunki główne jako odnośniki zewnętrzne lub odnośniki do skrótów do danych, lub pliki, do których odwołują się szablony, były zorganizowane wewnątrz tej samej struktury folderów co rysunek główny (na przykład w tym samym folderze lub w podfolderze).
Jeśli pliki, do których istnieją odniesienia, nie znajdują się w tej samej strukturze folderów, pliki, do których istnieją odniesienia, zostaną przekazane do odpowiedniego folderu danych w folderze rysunku głównego, a łącza w rysunku głównym do plików, do których istnieją odniesienia, zostaną utworzone ponownie.
Po wykonaniu tej czynności w Przeglądarce zdarzeń zostanie wyświetlony komunikat. Można przekierować łącza do skrótów do danych za pomocą polecenia Zarządzaj skrótami do danych.
Plik źródłowy można przenieść z folderu powiązanych danych do innego folderu w usłudze BIM 360. Po przeniesieniu pliku źródłowego odniesienie zostanie zachowane.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Informacje o migracji istniejących projektów programu Civil 3D do usługi BIM 360 i Przekazywanie dokumentów do usługi BIM 360.
Udostępnianie i przeglądanie projektów w usłudze BIM 360
Narzędzia do wyświetlania i oznaczana w usłudze BIM 360 można używać z rysunkami zapisanymi w usłudze BIM 360. Można tworzyć zagadnienia i używać narzędzi znaczników, aby dodawać uwagi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie narzędzi do wyświetlania i oznaczania w usłudze BIM 360 w przypadku rysunków programu Civil 3D.
Archiwizowanie projektów w usłudze BIM 360
W usłudze BIM 360 można zarchiwizować projekt i jego dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie projektami.
Czyszczenie lokalnej pamięci podręcznej
Można użyć polecenia Zwolnij miejsce, aby usunąć lokalne pliki i foldery obszaru roboczego programu Desktop Connector, co pozwoli na zwolnienie miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Docs — zwalnianie miejsca.
Ważne: Usunięcie dokumentów z podłączonego dysku, gdy jest on podłączony, spowoduje usunięcie dokumentów z projektu w usłudze BIM 360. Jeśli jest używany tryb offline programu Desktop Connector, dokumenty lokalne można usunąć za pomocą polecenia Usuń lokalne. Usuwanie folderów lokalnych w trybie offline nie jest obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jak usunąć pamięć podręczną programu BIM 360 Desktop Connector.
