W jaki sposób dokonać migracji dostosowanych plików?
Migrowanie szablonów rysunków
Korzystając z polecenia Importuj w panelu Style na karcie wstążki Zarządzaj w programie Autodesk Civil 3D, można uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji istniejących szablonów rysunków o nowe ustawienia i style. Za pomocą tego polecenia można zaimportować nowe i zmienione style z rysunku lub szablonu do pliku rysunku.
Szablonów odniesień można także używać do aktualizowania stylów w rysunkach i zapewniania ich aktualności. Można dołączyć co najmniej jeden szablon do rysunków za pomocą polecenia Odniesienie dostępnego w panelu Style na karcie wstążki Zarządzaj w programie Autodesk Civil 3D.
Dostosowywanie i migracja plików CUI
W przypadku dostosowania menu w całym przedsiębiorstwie utwórz częściowe menu. Dzięki temu można uniknąć pracy w pliku CUI oraz ręcznego przenoszenia menu i pasków narzędzi. Utwórz częściowe menu z karty Przenoszenie CUI, tworząc nowy plik .CUI.
Dodaj częściowe menu do listy menu do wczytania. Po menu programu Autodesk Civil 3D zostanie automatycznie wyświetlone menu rozwijane i dostępne będą paski narzędzi.
Jeśli istnieją zdefiniowane niestandardowe ikony, umieść je w oddzielnym folderze. Należy je udostępnić podczas wczytywania pliku CUI. W razie potrzeby można utworzyć odpowiadający plik .MNR.
Podczas migracji określ w ścieżce wyszukiwania plików projektu domyślne położenie ikon niestandardowych. Jeśli program Autodesk Civil 3D nie może znaleźć ikon niestandardowych, wyświetlany jest symbol pytajnika. Program Autodesk Civil 3D nie przegląda pliku .MNR podczas wczytywania częściowego pliku .CUI.
Dostosowywanie i migracja palet narzędzi
Podczas tworzenia nowej palety tworzony jest plik .ATC, w którym przechowywane są wszystkie definicje narzędzi na palecie. Tworzony jest także podfolder z obrazami, w którym zapisane są wyświetlane na palecie pliki PNG.
Należy przypisywać niepowtarzalne i łatwe do zidentyfikowania nazwy palet i narzędzi. Podczas przygotowania do migracji skopiuj wszystkie pliki .ATC i podfoldery z plikami PNG do współdzielonego folderu sieciowego. Po aktualizacji określ ścieżkę położeń plików palet narzędzi prowadzącą do folderu sieciowego.
Dostosowywanie i migracja przybornika
Aby dostosować przybornik, należy skopiować i zmienić nazwę pierwotnego pliku ToolBoxCfg.xml w położeniu C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Toolbox.
Za pomocą edytora XML usuń wszystkie wpisy z wyjątkiem RootCategory i określ nazwę. Zrestartuj program Autodesk Civil 3D i za pomocą Edytora przybornika dodaj nowe kategorie i narzędzia. Zapisz nowy plik w panoramie Edytor przybornika.
Podczas migracji skopiuj niestandardowy plik .xml znajdujący się w położeniu C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Toolbox.
W pliku ustawień raportu zapisane są dane klienta i właściciela oraz jednostki i dokładność używane w raportach LandXML. Jeśli ścieżka do niestandardowych raportów nie uległa zmianie, nie trzeba zmieniać tego pliku.
Plik RepGenSettings.xml znajduje się w położeniu C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
Nie ma potrzeby kopiowania tego pliku. Nowa wersja programu znajdzie i odczyta ten plik.
Migracja podzespołów niestandardowych
Firma Autodesk udostępnia zaktualizowane biblioteki dla każdego wydania programu Autodesk Civil 3D. Podczas migracji niestandardowych podzespołów należy zaktualizować odniesienia do tych bibliotek w niestandardowych projektach podzespołów VBA lub .NET.
W projekcie VBA sprawdź nowe dostępne odniesienia i zaktualizuj kod. Należy zaktualizować następujący wiersz:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.2"
(aby przekształcić wersję programu Autodesk Civil 3D 2020 do programu Autodesk Civil 3D 2021, zastąp „13.2” ciągiem „13.3”)
W projekcie .NET upewnij się, że ścieżka do bibliotek odniesienia wskazuje na katalog instalacji prawidłowej wersji programu Autodesk Civil 3D. Więcej informacji podano w rozdziałach poświęconych tworzeniu niestandardowych podzespołów w podręczniku Autodesk Civil 3D Developer's Guide.
Uwaga: Niestandardowe podzespoły VBA powinny zostać przeportowane na platformę .NET. Informacje na temat portowania podzespołów VBA na platformę .NET można znaleźć w podręczniku Autodesk Civil 3D Developer's Guide.
Migracja katalogów niestandardowych rur
Należy migrować tylko te części, które zostały utworzone. Nie należy kopiować całego katalogu, ponieważ w nowej wersji może znajdować się dodatkowa zawartość.
Każdorazowo podczas tworzenia w katalogu nowych niestandardowych rur lub struktur tworzone są dodatkowe pliki w następujących położeniach:
Aby przeprowadzić migrację niestandardowych rur i struktur:
Migrowanie baz danych pomiarowych
Migracja bazy danych pomiarowych
Program Autodesk Civil 3D używa baz danych SQLite do przechowywania informacji pomiarowych. Bazy danych Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) utworzone w programie Autodesk Civil 3D 2019 lub wcześniejszych wersjach będą musiały zostać zaktualizowane, zanim będą dostępne w programie Civil 3D.
Na karcie Paleta pomiarów bazy danych SQL CE są wyświetlane z żółtą ikoną ostrzegawczą informującą o braku aktualności: . W przypadku próby użycia nieaktualnej bazy danych, użytkownik zostanie poproszony o pobranie i zainstalowanie narzędzia Autodesk Civil 3D Database Migration Utility. Baza danych nie może zostać użyta, dopóki nie zostanie zaktualizowana do SQLite.
Ważne: Starsze bazy danych pomiarowych utworzone w programie Microsoft Access nie będą widoczne na karcie Paleta pomiarów w programie Civil 3D. Konieczne będzie zaktualizowanie baz danych Microsoft Access do formatu SQL CE w wersji programu Civil 3D wcześniejszej niż Autodesk Civil 3D 2020, a następnie ich zaktualizowanie do formatu SQLite w programie Civil 3D.
Narzędzie Survey Database Migration Utility jest oddzielnym plikiem dostępnym do pobrania pod adresem https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Ważne: Bazy danych poddane migracji nie są zgodne z programem Autodesk Civil 3D 2019 i wcześniejszymi wersjami.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania tego narzędzia, zobacz temat Aktualizowanie bazy danych pomiarowych.
Lokalizacje plików pomiarowych
Podczas przenoszenia do nowej wersji programu Autodesk Civil 3D może być wymagane wskazanie lokalizacji następujących plików pomiarowych:
  • Ustawienia użytkownika pomiarów.
  • Bazy danych pomiarowych.
  • Bazy danych wyposażenia pomiarowego.
  • Bazy danych przedrostków figury.
  • Bazy danych zestawów kodów szkicu.
Ten plik definiuje, gdzie zapisane są: bazy danych pomiarowych, wyposażenia pomiarowego, przedrostków figury oraz inne ustawienia pomiarowe. Ustawienia użytkownika pomiarów można wyeksportować do pliku .usr_set, a następnie zaimportować ten plik ponownie do nowej wersji.
W oknie Obszar narzędzi, na karcie Pomiar kliknij ikonę w lewym górnym rogu, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia użytkownika pomiarów, w którym można określić ustawienia dla wielu poniższych baz danych, a także można określić opcje importu/eksportu.
Baza danych pomiarowych składa się z dwóch części: plików .sqlite i .sdxx, które są przechowywane w folderze projektu. Położenie bazy danych pomiarowych jest określane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy kolekcji Bazy danych pomiarowych na karcie Pomiar w obszarze narzędzi, a następnie kliknięcie opcji Ustaw folder roboczy. Można również, jeśli jest używany program Vault, wykonać to w Nawigatorze przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy kolekcji Projekty, wybierając opcję Właściwości, a następnie przeglądając folder roboczy w oknie dialogowym.
Ustawienia bazy danych geodezyjnych
Ustawienia bazy danych pomiarowych są zapisane w pliku .sdb_set. Ten plik można wyeksportować lub zaimportować, klikając prawym przyciskiem myszy bazę danych pomiarowych i wybierając opcję Edytuj ustawienia bazy danych pomiarowych. Operacja ta nie jest częścią migracji do następnej wersji, ale można ją zastosować w sytuacji, gdy baza danych pomiarowych musi być zgodna ze starszą.
Bazy danych wyposażenia pomiarowego są zapisane w pliku .edb_xdef. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę lub ponownie zaimportuj Ustawienia użytkownika pomiarów, aby wskazać położenie bazy danych pomiarowych.
Baza danych przedrostków figur
Bazy danych przedrostków figur są zapisane w pliku .fdb_xdef. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę lub ponownie zaimportuj Ustawienia użytkownika pomiarów i upewnij się, że wskazywane jest położenie bazy danych przedrostków figury mierniczej.
Baza danych zestawów kodów szkicu
Baza danych zestawów kodów szkicu jest zapisana w pliku .f2f_xdef. Domyślne położenie to C:\ProgramData\Autodesk\C3D<wersja>\plk\Survey. Określ ścieżkę w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika pomiarów lub ponownie zaimportuj ustawienia użytkownika pomiarów i upewnij się, że wskazywane jest położenie bazy danych zestawów kodów szkicu pomiarowego.
