Można użyć pliku modelu DXF lub DWG jako podkładu do modelowania konstrukcji. Jest to przydatne na przykład, jeśli chcesz zdefiniować model konstrukcji przestrzennej na podstawie zestawu rzutów płaskich otrzymanych od architekta.
- Kliknij menu Plik
Importuj
Podkłady DXF i DWG.
- W oknie dialogowym Otwórz określ, czy chcesz utworzyć łącze między podkładem a plikiem RTD, czy nie.
Uwaga: Domyślnie program tworzy połączenie między podkładem a plikiem RTD. Pozwala to na aktualizację ścieżki pliku w oknie dialogowym Inspektor obiektów w przypadku zapisania rysunku w innej lokalizacji lub przeniesienia pliku do innego komputera.
Jeśli nie chcesz tworzyć połączenia i wolisz zapisać podkład jako plik RTD, usuń zaznaczenie opcji Połącz w oknie dialogowym Otwórz.
- Po wybraniu pliku DXF lub DWG kliknij przycisk Otwórz. Otwarte zostaje okno dialogowe import DWG/DXF i podkład jest wyświetlany w obszarze rysunku.
Uwaga: Jeśli podkład nie jest wyświetlany, zmień płaszczyznę w oknie dialogowym Import DWG/DXF. Płaszczyzna wstawiania musi być taka sama jak ta zdefiniowana w oryginalnym pliku DXF lub DWG.
- W oknie dialogowym Wstaw określ parametry importu.
- Wybierz jednostki dla modelu.
- Wybierz płaszczyznę, na którą chcesz zaimportować podkład.
- Skalowanie lub obrót modelu.
- Określ zakres widoczności.
- Przejdź do karty Warstwy, a następnie wybierz warstwy, które chcesz wyświetlić.
- Kliknij przycisk OK.
