Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym zdefiniowane mogą zostać przypadki obciążenia konstrukcji.
Polecenie Typ obciążenia w menu Obciążenia
Opcja ta dostępna jest również na pasku narzędzi (Model konstrukcji lub Definicja konstrukcji):
Zobacz również: Typy obciążenia
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego definiowanie obciążeń konstrukcji.
Polecenie Definicja obciążeń w menu Obciążenia
Opcja dostępna jest również na pasku narzędzi (Model konstrukcji lub Definicja konstrukcji):
Zobacz również: Definicja obciążeń.
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego definiowanie/modyfikowanie kombinacji uprzednio zdefiniowanych przypadków obciążeniowych.
Polecenie Kombinacje ręczne w menu Obciążenia
Opcja ta dostępna jest również na pasku narzędzi (Definicja konstrukcji):
Zobacz również: Kombinacje
Wybranie tego polecenia pozwala rozpocząć tworzenie kombinacji normowych dla uprzednio zdefiniowanych przypadków obciążeń.
Polecenie Kombinacje automatyczne w menu Obciążenia
Zobacz również: Kombinacje normowe
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie tabeli, w której dla poszczególnych przypadków obciążeniowych zdefiniowane mogą zostać działające obciążenia (siły skupione, obciążenie stałe itp. ).
Polecenie Tabela obciążeń w menu Obciążenia
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie tabeli, w której można przejrzeć zdefiniowane kombinacje przypadków obciążeniowych.
Polecenie Tabela kombinacji w menu Obciążenia
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie tabeli, w której zdefiniowane mogą zostać masy wykorzystywane podczas obliczeń dynamicznych konstrukcji.
Polecenie Tabela mas w menu Obciążenia
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym wybrane mogą zostać przypadki obciążeniowe.
Polecenie Wybierz przypadki w menu Obciążenia
Opcja ta dostępna jest również na pasku narzędzi (standardowym):
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybór składowej przypadku obciążenia ruchomego lub kombinacji normowych.
Polecenie Wybierz składową przypadku w menu Obciążenia
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać formy drgań.
Polecenie Wybierz formy drgań w menu Obciążenia
Wybranie tego polecenia umożliwia prezentację przemieszczeń dla przypadków analizy dynamicznej/wyboczeniowej konstrukcji.
Polecenie Przemieszczenia w menu Obciążenia / Wybierz typ wyniku
Wybranie tego polecenia umożliwia prezentację postaci własnych dla przypadków analizy dynamicznej/wyboczeniowej konstrukcji.
Polecenie Tryby w menu Obciążenia / Wybierz typ wyniku
Opcje przedstawione poniżej są dostępne jedynie w menu Definicja konstrukcji (nie są one dostępne w menu tabeli).
Opcja umożliwia generowanie sił naprężenia wstępnego. Obciążenie wstępnie naprężonych kabli zamieniane jest na odpowiednie siły zewnętrzne (Uwaga: obciążenie wstępnie naprężonych kabli może być zdefiniowane tylko dla elementów prętowych). Kabel absorbuje naprężenie w kształcie paraboli zgodnie z wprowadzonymi wartościami mimośrodów (straty naprężeń wstępnych i przypadki, gdy kabel nie sięga ostatecznego przekroju belki, nie są uwzględniane).
Polecenie Siły naprężenia wstępnego w menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Opcja ta jest również dostępna na pasku narzędzi (Obciążenia specjalne):
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym mogą być zdefiniowane parametry obciążeń klimatycznych wykorzystywanych podczas automatycznego tworzenia obciążenia klimatycznego.
Polecenie Obciążenia klimatyczne 2D\3D z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Ta opcja jest używana do generowania obciążenie wiatrem dla konstrukcji osiosymetrycznych (konstrukcje o podstawie w kształcie wieloboku foremnego). Opcja jest dostępna dla następujących norm:
Opcja ta umożliwia generowanie obciążenia wiatrem na wybrane powierzchniowe elementy skończone i panele. Oznacza to, że przed włączeniem opcji należy wybrać te panele lub powierzchniowe elementy skończone, dla których obciążenia wiatrem będą generowane.
Polecenie Wiatr na walcach z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym mogą być zdefiniowane parametry obciążeń klimatycznych wykorzystywanych podczas automatycznego tworzenia obciążenia śniegiem/wiatrem.
Polecenie Wiatr na slupach z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Wybranie tego polecenia umożliwia definiowanie obciążenia ruchomego (pojazdu, jego trasy oraz przypadku obciążenia ruchomego).
Polecenie Ruchome z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Zobacz również: Obciążenia ruchome
Opcja ta umożliwia określenie schematu obciążeń (powierzchnie wpływu) dla konstrukcji płytowo—powłokowych. Schemat obciążenia stanowi wykres wybranej wielkości (np. wartość siły lub przemieszczenia w danym punkcie), gdy jednostkowa siła jest przykładana do obszaru obciążenia. Wartość schematu obciążenia (powierzchnia wpływu) w wybranym punkcie obszaru jest równa wartości wybranej wielkości w sytuacji, gdy w punkcie tym zostanie przyłożona siła jednostkowa
Polecenie Schemat obciążenia z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Zobacz również: Schemat obciążenia
Zestawienie obciążeń to narzędzie umożliwiające sumowanie obciążeń przypisanych do danego elementu konstrukcji. Obciążenia mają wartości charakterystyczne i obliczeniowe. Charakterystyczne wartości obciążenia pobierane są z tabel zapisanych w bazie danych, natomiast wartości obliczeniowe są uzyskiwane przez pomnożenie wartości charakterystycznych przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe.
Polecenie Zestawienie obciążeń z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Zobacz również: Zestawienie obciążeń
Opcja ta jest używana w celu obliczania parcia gruntu oddziałującego na elementach konstrukcji ukryte pod ziemią, takie jak ściany oporowe, ściany, itd. Brane są pod uwagę następujące czynniki: parcie gruntu oraz parcie sił przyłożonych do powierzchni gruntu.
Polecenie Parcie gruntu z menu Obciążenia / Obciążenia specjalne
Opcja ta jest używana w celu zdefiniowania zastępczych sił poziomych (kierunek pionowy z) z przypadków oznaczonych w selekcji (przypadki skonwertowane). Po wygenerowaniu przekształcone obciążenia mogą być wyświetlane w tabeli w oknie dialogowym Zastępcze siły poziome
Polecenie Zastępcze siły poziome z menu Obciążenia > Obciążenia specjalne
