Nagranie wideo: Wstawianie ściany kurtynowej
W części 8 samouczka wstawisz ścianę kurtynową przy wejściu do sklepu.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Dodaj ścianę kurtynową przy wejściu.
  2. Wstaw drzwi w ścianie kurtynowej.
  3. Dodaj osadzone ściany kurtynowe.
  4. Zmień wzór podziału ściany kurtynowej.
Uwaga: To nagranie wideo zarejestrowano przy użyciu programu Revit LT 2020. Podczas wykonywania procedur można zauważyć nieznaczne różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
Transkrypcja
Ściana kurtynowa to typ ściany tworzony ze zdefiniowanym wzorem podziału (zamiast jako zestaw elementów w warstwach). Ściany kurtynowe można wstawiać do projektu przy użyciu narzędzia Ściana. W polu Wybór typu wybierz pozycję odpowiadającą ścianie kurtynowej, którą chcesz wstawić.
Dodamy ścianę kurtynową do wejścia, dlatego wiązanie góry w panelu Właściwości jest ustawione na 3000 mm. W panelu rysuj jest wybrane narzędzie Łuk trzypunktowy i przy wejściu została dodana ściana o kształcie łuku.
Ściany kurtynowe można też osadzać w innych ścianach. Wybierz narzędzie Segment linii z panelu Rysuj. Teraz dodaj osadzone ściany kurtynowe jako okna witryny. Na palecie Właściwości ustaw wartość Odsunięcie podstawy na 500 mm, a Wysokość niezwiązana na 2000 mm. Następnie wstaw ściany kurtynowe bezpośrednio na istniejących ścianach zewnętrznych, ustawiając je przy użyciu płaszczyzn odniesienia. W widoku 3D widać, że w ścianie zewnętrznej zostały wycięte otwory na ściany kurtynowe.
Wzór podziału ściany kurtynowej jest parametrem typu. Chcemy uzyskać poziomy szpros w osadzonych ścianach kurtynowych, który jest równoległy do boniowania ściany zewnętrznej. Wybierz jedną z osadzonych ścianach kurtynowych i kliknij przycisk Edytuj typ. W oknie dialogowym Właściwości typu najpierw powiel typ i nadaj nazwę nowemu typowi. Zmień odstępy w siatce poziomej na 1200 mm. Pozostałe osadzone ściany kurtynowe zostaną zmienione tak, aby były nowego typu.
Drzwi nie są wstawiane w ścianach kurtynowych w taki sam sposób jak w ścianach podstawowych. Drzwi w ścianie kurtynowej to specjalny panel, który zastępuje normalny panel takiej ściany. Umieść kursor w pobliżu panelu, który chcesz zastąpić, przy użyciu przycisku Tab podświetl panel i kliknij panel, aby go wybrać. Jeśli panel jest przypięty, kliknij, aby go odpiąć. W polu Wybór typu wybierz rodzinę drzwi ścian kurtynowych. Panel zostanie zastąpiony drzwiami. Umieść kursor w pobliżu dolnego szprosu drzwi, ponownie podświetl szpros przy użyciu klawisza Tab, kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie odepnij go i usuń. Rozmiar panelu drzwi zostanie dostosowany w celu wypełnienia odstępu. Powtórz ten proces dla drugich drzwi i usuń niepotrzebne szprosy.
Na rzucie te drzwi funkcjonują tak samo jak inne drzwi. Strzałki odwracania pozwalają ustawić ich orientację względem otworu.
