Paleta Właściwości
Paleta Właściwości to beztrybowe okno dialogowe, w którym można wyświetlać i modyfikować parametry określające właściwości elementów w programie Revit.
Uwaga: Aby uzyskać informacje na temat wystąpienia lub właściwości typu powiązanych z określonym typem elementu, należy użyć funkcji wyszukiwania. Wyszukaj właściwości <wystąpienie lub typ> <nazwa elementu>. Przykład: właściwości wystąpienia schodów
Otwieranie palety Właściwości
Po uruchomieniu programu Revit LT po raz pierwszy paleta Właściwości jest otwierana i dokowana nad Przeglądarką projektu po lewej stronie obszaru rysunku. W przypadku zamknięcia palety Właściwości można ją później otworzyć, korzystając z następujących metod:
Paletę można dokować po dowolnej stronie okna programu Revit LT oraz zmieniać jej rozmiar w poziomie. Gdy paleta jest niezadokowana, jej rozmiar można zmieniać zarówno w poziomie, jak i w pionie. Między kolejnymi sesjami tego samego użytkownika zachowywane są sposób wyświetlania i umiejscowienie palety.
Używanie palety Właściwości
Zazwyczaj podczas pracy w programie Revit LT paletę Właściwości pozostawia się otwartą, ponieważ ułatwia to wykonywanie następujących operacji:
Jeśli nie jest aktywne żadne narzędzie umieszczania elementów i nie wybrano żadnych elementów, w palecie są wyświetlane właściwości aktywnego widoku. (Przejście do właściwości wystąpienia umożliwia również wybranie go w Przeglądarce projektu).
  1. Wybór typu
  2. Filtr właściwości
  3. Przycisk Edytuj typ
  4. Właściwości wystąpienia
Filtr właściwości
Tuż pod polem Wybór typu znajduje się filtr określający kategorię elementów, które będą umieszczane za pomocą narzędzia, lub kategorię i liczbę elementów wybranych w obszarze rysunku. W przypadku wybrania wielu kategorii lub typów w palecie są wyświetlane tylko ich wspólne właściwości elementu. Aby zobaczyć właściwości konkretnej kategorii lub widoku, gdy wybrano wiele kategorii, należy użyć listy rozwijanej filtru. Wybranie jednej kategorii nie wpływa na inne wybrane elementy.
Przycisk Edytuj typ
Jeśli nie wybrano elementów różnego typu, kliknięcie przycisku Edytuj typ pozwala na otwarcie okna dialogowego, w którym można przejrzeć i zmienić właściwości typu wybranego elementu (lub elementów znajdujących się w widoku, w zależności od ustawienia filtru właściwości).
Uwaga: W celu przejścia do właściwości typu aktywnego narzędzia lub aktualnie wybranych elementów można również kliknąć kolejno kartę Zmień | <Element>panel Właściwości (Właściwości typu). Jeśli przycisk jest dostępny, jego naciśnięcie prowadzi do otwarcia okna z właściwościami typu wybranych elementów lub typu rodziny wybranego w Przeglądarce projektu. Z kolei przycisk Edytuj typ umieszczony na palecie umożliwia przejście do właściwości typu obiektu, którego właściwości wystąpienia są obecnie wyświetlane. Obiektem tym może być aktywny widok, aktywne narzędzie lub aktualnie wybrany element.
Najczęściej (zobacz uwagę o wyjątkach poniżej) na palecie Właściwości wyświetlane są zarówno właściwości elementów dostępne do edycji przez użytkowników, jak i właściwości tylko do odczytu (zacienione). Właściwość może być tylko do odczytu, ponieważ jej wartość jest obliczana lub przypisywana automatycznie przez program albo zależy od wartości innej właściwości. Na przykład właściwość ściany Wysokość niezwiązana można edytować tylko w sytuacji, gdy jej właściwość Więz góry ma wartość Niezwiązana. Szczegółowa lista zależności znajduje się w opisie właściwości wystąpienia danego typu elementów.
Uwaga: Jeśli został wybrany węzeł najwyższego poziomu w Przeglądarce projektu (Widoki) lub pojedynczy typ rodziny, na palecie Właściwości są wyświetlane odpowiednie właściwości typu tylko do odczytu. Aby je zmodyfikować, należy kliknąć kolejno kartę Zmieńpanel Właściwości (Właściwości typu). Po otwarciu Edytora rodzin w palecie domyślnie są wyświetlane parametry rodzin.
