Eksportowanie elementów
Można wyeksportować elementy z repozytorium do pliku zewnętrznego.
Uwaga: Elementy są dostępne w programie Vault Professional.
Aby eksportować elementy, należy być administratorem lub menedżerem ERP.
Elementy można wyeksportować do formatu:
Reguły eksportowania elementów
Wskazówka: Podczas eksportowania elementów główne archiwum DWF jest tworzone z podrzędnych plików DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False dla ciągu export includeAttachments w pliku web.config.
Eksportowanie pliku .csv lub pliku .tdl.
  1. W oknie Karty elementów wybierz elementy do wyeksportowania. Jeśli zostanie wybrany element, dla którego istnieją elementy podrzędne, elementy podrzędne także zostaną wybrane.
    Przejdź do karty BOM w rekordzie elementu i wybierz wiersze BOM do wyeksportowania.
  2. Z menu Plik wybierz polecenie Eksportuj.
    Wybrany element i wszystkie elementy podrzędne są wyświetlane z odpowiednimi identyfikatorami zmian w kreatorze eksportu.
  3. Zaznacz pole wyboru Tylko elementy w stanie Zwolniony lub Wycofywany, aby wyświetlić tylko elementy w tym stanie.
  4. Zaznaczone elementy zostaną wyeksportowane. Jeśli zaznaczony element nie powinien zostać wyeksportowany, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
  5. Kliknij przycisk Dalej.
  6. Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Inne jako cel.
  7. Kliknij przycisk Dalej.
  8. Na ekranie Określ plik wybierz plik CSV (wartości oddzielone przecinkami) lub TDL (lista rozdzielana tabulatorami).
  9. Wybierz sposób reprezentacji poziomów zestawienia komponentów w eksportowanym pliku:
    • Wybierz opcję Liczba poziomów, aby zorganizować elementy przy użyciu numerowania schematu:
      Poziom
      Numer elementu
      Tytuł
      1
      000011
      Główny zespół
      1.1
      000012
      Part (Część)
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • Wybierz opcję Element macierzysty, aby zorganizować elementy według elementów macierzystych:
      Macierzysty
      Numer elementu
      Tytuł
      <góra>
      000011
      Główny zespół
      000011
      000012
      Part (Część)
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  10. Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
  11. Kliknij przycisk Dalej.
  12. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewinąć wartości atrybutów Vault Professional.
    • Aby usunąć atrybut eksportowanego pliku z listy, przeciągnij go z powrotem na listę atrybutów Vault Professional.
    • Aby zmienić nazwę atrybutu, kliknij dwukrotnie pole atrybutu na liście eksportowanego pliku i wprowadź nową nazwę.
    Uwaga: W zależności od tego, który wskaźnik został wybrany, należy przypisać atrybuty Poziom lub Macierzysty. Przypisany musi także zostać atrybut Numer elementu.
    • Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Mapy są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby wczytać plik przypisania, kliknij przycisk Wczytaj mapę. W oknie dialogowym Wczytaj przypisanie atrybutów przejdź do położenia, w którym jest zapisany plik przypisania (.xml), a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zawartość listy atrybutów eksportowanego pliku zostanie dostosowana do przypisania określonego w tym pliku.
    • Aby zresetować pola przypisania, kliknij przycisk Wyczyść mapę.
  13. Kliknij przycisk Eksportuj.
  14. W oknie Pokaż wyniki zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
    • Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wyniki.
    • Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać podsumowanie pocztą elektroniczną.
  15. Kliknij przycisk Koniec.
Eksportowanie pliku .dwf lub .xml
    LUB (OR)
  6. Na ekranie Określ plik wybierz pozycję Design Web Format (DWF) lub XML.
  7. Wprowadź ścieżkę i nazwę eksportowanego pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić położenie i nazwę pliku.
  8. Jeśli atrybuty elementu zostały zdefiniowane w programie Vault Professional, można je przypisać przed wyeksportowaniem. Na ekranie Określ atrybuty przeciągnij atrybuty z listy atrybutów programu Vault Professional i upuść je na liście atrybutów eksportowanego pliku. Kliknij przyciski Wstecz i Dalej, aby przewinąć wartości atrybutów Vault Professional.
    • Po określeniu przypisania można je zapisać i używać podczas każdego eksportowania plików. Kliknij przycisk Zapisz mapę. W oknie dialogowym Zapisz przypisanie atrybutów przejdź do odpowiedniego położenia i wprowadź nazwę pliku. Przypisania są zapisywane jako pliki .xml. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Kliknij przycisk Eksportuj.
  10. W oknie Pokaż wyniki zostanie wyświetlony wynik uwzględniający zarówno elementy pomyślnie wyeksportowane, jak i niewyeksportowane.
  11. Kliknij przycisk Koniec.
Wyłączanie tworzenia plików DWF podczas eksportowania elementów
Podczas eksportowania elementów główne archiwum DWF jest tworzone z podrzędnych plików DWF. Można wyłączyć tworzenie podrzędnych plików DWF, ustawiając wartość False w pliku web.config dla ustawienia export includeAttachments.
  1. Na komputerze, na którym działa program Autodesk Vault Server, wyszukaj plik Web.config. Ten plik domyślnie znajduje się w katalogu Program Files\Autodesk\ADMS Professional [wersja]\Server\Web\Services.
  2. Otwórz plik Web.config za pomocą edytora tekstu, takiego jak np. Notatnik.
  3. Wyszukaj ciąg:
  4. Domyślnie ciąg export includeAttachments ma wartość True. Zmień wartość na False.
  5. Zapisz plik Web.config i zamknij edytor.
