Można przypisać właściwości do właściwości zdefiniowanej przez użytkownika w taki sposób, że wartości z pliku głównego, takie jak właściwość pliku, zostaną zapisane do podrzędnej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika.
Priorytet odwzorowania określa kolejność, w jakiej właściwości będą zapisywane w obiekcie repozytorium. Jeśli więcej niż jedna właściwość zostanie zapisana w konkretnym obiekcie, pierwszeństwo będzie miała właściwość o największym priorytecie.
Uwaga: Jeśli właściwości zdefiniowane przez użytkownika zarówno pliku, jak i elementu, są odwzorowywane na tą samą właściwość pliku, pierwszeństwo ma właściwość elementu zdefiniowana przez użytkownika.
Uwaga: Odwzorowanie tekstu na liczbę lub tekstu na datę działa dobrze, jeśli wszystkie programy klienckie i serwery są zainstalowane na komputerach z tymi samymi ustawieniami regionalnymi. W przypadku użycia różnych ustawień regionalnych wartości mogą zostać przekształcone w sposób nieintuicyjny, dając niepożądany wynik. W związku z tym odwzorowanie tekstu na liczbę lub tekstu na datę jest zalecane tylko, gdy serwer i wszystkie programy klienckie są skonfigurowane do pracy w systemie z tymi samym ustawieniami regionalnymi.
Konfiguracje odwzorowania podczas importowania i eksportowania
Dostęp do odwzorowania właściwości
- Kliknij pozycje Narzędzia
Administracja
Ustawienia programu Vault.
- W oknie dialogowym Ustawienia repozytorium kliknij kartę Zachowania.
- W sekcji Właściwości kliknij przycisk Właściwości.
- W oknie dialogowym Definicje właściwości, wybierz właściwość do edycji i kliknij przycisk Edytuj.
- Aby dodać lub usunąć przypisywanie właściwości, wybierz kartę Przypisywanie.
Tworzenie nowego odwzorowania właściwości
- Kliknij pole * (Kliknij tutaj, aby dodać nowe przypisanie) dostępne poniżej kolumny Element.
- Wybierz typ elementu dla odwzorowania właściwości.
- Kliknij puste pole pod Dostawcą i wybierz dostawcę zawartości dla pliku, do którego chcesz dokonać przypisania.
- Kliknij pole pod Właściwością pliku i kliknij Importuj właściwości.
- Wybierz, czy chcesz importować właściwości z repozytorium, czy z pliku źródłowego.
- W oknie dialogowym Wybierz plik, odnajdź plik, z którego chcesz importować, Kliknij przycisk Otwórz.
Lista Importowane właściwości jest automatycznie uaktualniania właściwościami dostępnymi do importu z określonego źródła.
- Kliknij przycisk OK, aby zapisać importowaną listę właściwości i utworzyć odwzorowanie.
Kliknij ikonę Wyczyść listę właściwości
, aby usunąć wszystkie importowane właściwości.
- Na karcie Przypisania kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wszystkie zmiany i powrócić do okna dialogowego Edytuj właściwość.
Edycja właściwości odwzorowania
Właściwości znajdujące się na górze listy mają pierwszeństwo nad tymi, które znajdują się niżej. Można zreorganizować listę za pomocą ikon strzałek Przesuń w górę i Przesuń w dół znajdujących się na karcie Przypisywanie.
- Na karcie Przypisywanie, wybierz właściwość, której priorytet chcesz ustawić, i w razie potrzeby kliknij ikony strzałekPrzesuń w góręlubPrzesuń w dół, aby zmienić priorytet przypisania.
- Kliknij przycisk OK , aby potwierdzić wszystkie zmiany i powrócić do okna dialogowego Definicje właściwości.
Uwaga: Właściwość podrzędna to właściwość, która otrzymuje swoje wartości od innych wartości, które są do niej przypisane. Właściwości przypisane (właściwości główne) zapisują wartości we właściwości podrzędnej.
