Aktualizacja właściwości — dodatki programu Vault
Właściwości pliku można przypisać do danych w programie Autodesk Vault . Jeśli odwzorowane właściwości są edytowane, dane można aktualizować za pomocą polecenia Uaktualnij właściwości pliku. Ta operacja zachowuje synchronizację danych i przypisanych właściwości.
Aby uzyskać więcej informacji o przypisywaniu właściwości, zobacz temat Administrowanie właściwościami dostępny w sekcji Zadania administratora.
AutoCAD Vault Add-in
Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w wersjach Workgroup i Professional programu Autodesk Vault.
Użyj elementu Zaktualizuj właściwości dostępnego w programie AutoCAD lub Autodesk Mechanical, aby zachować synchronizację między danymi a przypisanymi właściwościami.
Funkcja Zaktualizuj właściwości jest zintegrowana z funkcją tabeli zmian repozytorium, dzięki której są dane bloku zmian są zsynchronizowane z udostępnionymi informacjami o repozytorium.
Właściwości CAD repozytorium przypisane do właściwości pliku programu Autodesk Vault zostaną zaktualizowane i będą zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w programie Autodesk Vault.
Inventor Vault Add-in
Właściwości pliku programu Autodesk Vault mogą być przypisywane do danych CAD w programie Autodesk Vault. Jeżeli do przypisanych właściwości zostaną wprowadzone zmiany, dane CAD będzie można zaktualizować za pomocą polecenia Zaktualizuj właściwości dostępnego w programie Autodesk Inventor, co pozwoli zachować synchronizację między danymi a przypisanymi właściwościami.
Funkcja Zaktualizuj właściwości jest zintegrowana z funkcją tabelki zmian repozytorium, dzięki czemu dane bloków zmian są zsynchronizowane z udostępnionymi informacjami o repozytorium.
Uwaga: Przed zmianą właściwości plików należy konieczne zrozumieć zagadnienie właściwości oraz tabelki zmian repozytorium.
Polecenie Zaktualizuj właściwości umożliwia pobranie właściwości pliku z programu Autodesk Vault i aktualizację odwzorowanych właściwości w odpowiednich plikach programu Autodesk Inventor. Przed pobraniem najnowszych właściwości, należy wypisać pliki.
W oknie dialogowym Zaktualizuj właściwości wyświetlana jest lista plików programu Autodesk Inventor, które aktualnie są wypisane i mogą być zaktualizowane.
Pokazuje elementy repozytorium w strukturze drzewa.
Pokazuje zawartości repozytorium w postaci płaskiej listy.
Ustawienia
Wyświetla opcje aktualizowania właściwości plików nadrzędnych i podrzędnych.
Ustawienia aktualizacji właściwości
Włącz pochodne
Pobiera najnowsze właściwości plików zależnych od wybranego pliku.
Włącz macierzyste
Pobiera najnowsze właściwości plików, od których zależy wybrany plik.
OK
Stosuje ustawienia w oknie dialogowym Zaktualizuj właściwości.
Anuluj
Zamyka okno dialogowe Ustawienia bez stosowania zmian w oknie dialogowym Zaktualizuj właściwości.
Dostęp do aktualizacji właściwości
    Uwaga: Przed pobraniem najnowszych właściwości z przypisanych plików, należy wypisać pliki.
  1. Na karcie wstążki Vault w programie Autodesk Inventor kliknij polecenie Zaktualizuj właściwości.
  2. W oknie dialogowym Zaktualizuj właściwości, wyświetlone zostaną pliki, które są aktualnie wypisane i mogą być zaktualizowane. Odznacz pole wyboru przed każdym plikiem, którego nie chcesz zaktualizować.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby określić czy pliki nadrzędne i podrzędne wybranych plików będą także aktualizowane.
  4. Kliknij przycisk OK.
Właściwości CAD repozytorium, które są przypisane do właściwości pliku programu Autodesk Vault zostaną zaktualizowane i będą zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w programie Autodesk Vault.
Autodesk Vault Office
Właściwości pliku mogą zostać przypisane do danych Microsoft Office w programie Autodesk Vault. Jeżeli do przypisanych właściwości zostaną wprowadzone zmiany, dane Microsoft Office będzie można zaktualizować poleceniem Synchronizacja właściwości w programie Microsoft Office, co pozwoli zachować synchronizację między danymi a przypisanymi właściwościami. Więcej informacji o przypisywaniu właściwości plików do właściwości Microsoft Office znajduje się w pomocy programu Autodesk Vault.
 Właściwości Microsoft Office, które są przypisane do plików programu Autodesk Vault zostaną zaktualizowane i będą zawierać wszystkie zmiany wprowadzone w programie Autodesk Vault.
Inne dodatki programu Vault
    Uwaga: Nie wszystkie dodatki zapewniają dostęp do tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z opisem danego dodatku.
  • Kliknij przycisk Zaktualizuj właściwości dostępny na wstążce programu Autodesk Vault .
    Właściwości otwartego pliku, które są przypisane do plików Autodesk Vault , zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić wszystkie zmiany wprowadzone w repozytorium.
