Można wybrać poziom szczegółów do wyświetlenia przy otwieraniu zespołu programu Inventor z repozytorium.
Będą wtedy pobierane tylko pliki konieczne do otwarcia określonego poziomu szczegółów w lokalnym obszarze roboczym. Komponenty wyłączone przez wybrany poziom szczegółów nie są pobierane.
Nie wszystkie polecenia programu Vault mają wpływ na wyłączone komponenty. Następujące polecenia są niedostępne w menu przeglądarki repozytorium, gdy wybrany jest wyłączony plik. Użycie tych poleceń jest możliwe po włączeniu plików.
- Wypisz
- Cofnij Wypisz
- Znajdź w oknie
Uwaga: Polecenie zapisywania właściwości z opóźnieniem jest niedostępne w przypadku wyłączonych plików.
Wypisywanie plików
Nie można wypisać wyłączonego pliku. Można wypisać plik mający wyłączone elementy podrzędne, jednak elementy podrzędne nie zostają wypisane. Wyłączone komponenty nie są wyświetlane w oknach dialogowych Wpisz i Wypisz.
Pobieranie najnowszych wersji plików
Pliki wyłączone przez wybrany poziom szczegółów nie są pobierane z repozytorium. Po wczytaniu plików do programu Autodesk Inventor stosowane są zasady wyłączania. Wyłączony podzespół jest wyświetlany w przeglądarce Vault przy użyciu przekreślonej czcionki, jednak ani ten podzespół, ani jego elementy podrzędne nie są wczytywane do programu Autodesk Inventor.
Uwaga: W zależności od konfiguracji zarządzanych zgłoszeń wyświetlone może być zgłoszenie o weryfikację zastąpienia lokalnych plików w przypadku pobierania najnowszych wersji plików z repozytorium.
Wpisywanie plików
Polecenie wpisywania nie jest dostępne w przypadku komponentów wyłączonych przez aktywny poziom szczegółu ustawiony w menu kontekstowym przeglądarki programu Vault. Jeżeli wyłączony komponent wymaga wpisania, należy najpierw zmienić aktywny poziom szczegółów na taki, w którym komponent nie jest wyłączony.
Uwaga: Wyłączone komponenty mogą zostać wpisane, jeśli operacja wpisania zostanie zainicjowana w odniesieniu do niewyłączonego węzła macierzystego.
Wpisywanie plików generatora
Składniki można wpisywać z plików generatora. Składniki używające domyślnej nazwy pliku i ścieżki mogą być włączane podczas wpisywania. Wypisane składniki lub te nieprzechowywane w repozytorium podczas wpisywania należy wpisywać za pomocą okna dialogowego Wpisz.
Uwaga: Podczas wpisywania plików składników generatora nie są tworzone wiązania zależności.
Cofanie wypisanych plików
Operację Cofnij Wypisz można wykonać na zespole z wyłączonymi elementami podrzędnymi. Jednakże, wyłączone pliki nie są wyświetlane w oknie dialogowym Cofnij Wypisz. Opcja Zastąp lokalną kopię nie jest stosowana w przypadku plików wyłączonych.
Otwieranie i umieszczanie plików z repozytorium z wyłączonymi elementami podrzędnymi
Podczas otwierania lub umieszczania pliku z repozytorium stosowane są identyczne reguły, jak w przypadku pobierania najnowszej wersji dla plików wyłączonych. Najnowsze wersje określonego pliku i wszystkie jego elementy podrzędne są pobierane najpierw z repozytorium, a następnie wypisywane są potrzebne pliki. Wyłączenie poziomu szczegółów jest uznawane po otwarciu lub umieszczeniu pliku w programie Autodesk Inventor.
Dodawanie plików do repozytorium
Do repozytorium nie można dodawać (wpisywać) plików wyłączonych. Jeśli plik posiada wyłączone elementy podrzędne, należy je włączyć przed dodaniem do repozytorium. Przed dodaniem pliki te należy włączyć.
Plik zespołu — opcje otwierania/wstawiania z programu Vault
Jeżeli otwierany jest zespół programu Autodesk Inventor, można wybrać wczytywany poziom szczegółu modelu. Po określeniu poziomu szczegółów pobieranie plików jest ograniczane jedynie do włączonych komponentów.
Uwaga: Więcej informacji dotyczących poziomów szczegółów znajduje się w sekcji Poziom reprezentacji szczegółów — informacje Pomocy programu Autodesk Inventor.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz opcję Express, aby otworzyć zespół w trybie ekspresowym. Pomoc programu Inventor zawiera więcej informacji na temat trybu ekspresowego. Wybierz opcję Pełny, aby otworzyć rysunek i znaleźć/rozpoznać wszystkie pliki, do których istnieją odniesienia.
- W oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybierz opcję Reprezentacja:
- Reprezentacja widoku projektu - kliknij strzałkę, aby otworzyć plik o określonej reprezentacji widoku projektu. Widoki projektu wpływają na szereg atrybutów wyświetlania zespołu, między innymi widoczność komponentu, jego kolor, stan włączenia, stan przeglądarki, przekroje i orientację kamery.
- Reprezentacja pozycyjna - kliknij strzałkę, aby otworzyć plik o określonej reprezentacji pozycyjnej. Reprezentacje pozycyjne mogą obejmować alternatywne wartości wiązania, położenia komponentów lub inne atrybuty, które wpływają na położenia komponentów.
- Reprezentacja poziomu uszczegółowienia - kliknij strzałkę, aby otworzyć plik o określonej reprezentacji poziomu uszczegółowienia. Reprezentacje poziomu uszczegółowienia zmniejszają użycie pamięci poprzez wyłączanie komponentów.
- Aby utworzyć skojarzenie pomiędzy wybranym plikiem a aktywnym plikiem, zaznacz pole wyboru Skojarzony. Reprezentację widoku projektu można przypisać do podzespołu na każdym poziomie w hierarchii zespołu, a następnie go skojarzyć. Zmiany w widoku projektu są reprezentowane w zespołach wyższego poziomu, zawierających podzespół.
- Kliknij przycisk OK.
Plik rysunku — opcje otwierania z programu Vault
Wybierz opcję
Odrocz, aby otworzyć rysunek bez wyszukiwania lub rozpoznawania plików, do których istnieją odniesienia.
Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wybrano opcję Pełny, a następnie zaznaczono pole wyboru Pomiń wszystkie nierozwiązane pliki, rysunek zachowuje się tak, jakby został otwarty bez żadnych plików odniesień. Istnieje możliwość wprowadzenia i zapisania zmian. Jednak adnotacje dodane w tym stanie zostaną naprawione po następnym otwarciu rysunku z dostępnymi odniesieniami.
