Skorzystaj z menedżera projektów programu AutoCAD Electrical z dodatkiem Vault
Przy pracy z AutoCAD Electrical i Autodesk Vault, projekty lub poszczególne rysunki wypisywane są z repozytorium do edycji. Po zalogowaniu w repozytorium można wykonywać wszystkie operacje repozytorium używając Menedżera projektu.
Można także zarządzać zależnościami między plikiem projektu, a jego plikami zależnymi w repozytorium, chociaż nadal dostępne są standardowe operacje administracyjne.
Uwaga: Dodatkowe informacje o poleceniach Menedżera projektów dostępne są po wyszukaniu frazy "projekty" w pomocy dla AutoCAD Electrical.
Po zalogowaniu do repozytorium AutoCAD Vault ARX dodaje do Menedżera projektów funkcje repozytorium. Polecenia repozytorium są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem projektu lub rysunku w Menedżerze projektu AutoCAD Electrical. Menedżera projektu można używać do:
Uwaga: Dostęp do folderów repozytorium zależy od przyznanych uprawnień. Jeśli nie są przyznane uprawnienia wyświetlania, nie będzie widać żadnych plików ani folderów.
Reguły tworzenia wersji pliku projektu
Poniższe reguły mają zastosowanie do poleceń wpisywania pliku definicji projektu (*.wdp). Plik .wdp jest skojarzony z najnowszymi plikami rysunku w repozytorium wymienionymi w pliku definicji projektu.
Uwaga: Utworzenie nowej wersji pliku definicji projektu wymaga, aby plik był wypisany przed wydaniem polecenia Wpisz.
Wpisz cały projekt
Dodaje do repozytorium plik definicji projektu, razem ze wszystkimi wypisanymi plikami. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi wpisywanymi rysunkami oraz z najnowszymi wersjami rysunków już istniejącymi w repozytorium. Pliki użyte do obsługi projektu (takie jak *.wdl i *.wdt) pojawią się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, jeśli mają taką samą nazwę jak plik projektu.
Pierwsze wpisanie
Plik definicji projektu może mieć dowolną liczbę rysunków, które muszą być dodane do repozytorium po raz pierwszy razem z plikiem projektu. Po dodaniu projektu i rysunków do repozytorium pliki rysunków zostają skojarzone z tą wersją pliku projektu. Przy początkowym (pierwszym) wpisaniu pliku definicji projektu, wersja otrzymuje numer 1.
Wypisany .wdp
Plik .wdp jest skojarzony z plikami rysunków wymienionymi w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium razem z najnowszymi plikami rysunków w repozytorium, które nie są wymienione w tym oknie dialogowym, ale znajdują się w pliku definicji projektu. Wersja pliku .wdp jest tworzona po jego wpisaniu.
Niewypisany .wdp
Pliki użyte do obsługi projektu (takie jak *.wdl i *.wdt) nie pojawią się w oknie dialogowym Wpisz do repozytorium, ponieważ plik definicji projektu nie został wpisany. Jeśli plik projektu nie jest wypisany, po wydaniu polecenia Wpisz cały projekt nie jest tworzona kolejna wersja pliku definicji projektu. Pliki rysunków są dodawane do repozytorium, ale nie są kojarzone z plikiem definicji projektu. Aby utworzyć kolejną wersję i skojarzenie z najnowszymi wersjami plików rysunków w repozytorium, należy wtedy wypisać plik definicji projektu i wpisać go z powrotem.
Wpisz projekt
Dodaje tylko plik definicji projektu do repozytorium. Plik projektu jest kojarzony ze wszystkimi najnowszymi wersjami rysunków w repozytorium.
Wpisz projekt
Jeżeli plik projektu jest wypisany, a pliki nowych rysunków nie są wpisane, to pliki rysunków zostaną wpisane razem z plikiem projektu, aby wprowadzić powiązanie między tymi plikami.
