Program Autodesk Autoloader umożliwia wsadowe wysyłanie danych do repozytorium.
Autoloader nie wpływa na oryginalne pliki źródłowe. Przed przekazaniem do repozytorium pliki źródłowe są kopiowane do położenia tymczasowego na lokalnym komputerze. W przypadku wysyłania plików Autodesk Inventor po rozwiązaniu wszystkich problemów z plikami oraz po zorganizowaniu w repozytorium skopiowanych plików, zostaną one wysłane do repozytorium.
Wymagania systemowe
- Autodesk Vault
- Konsola programu Autodesk Data Management Server
- Jeśli domyślnie do zarządzania repozytorium jest używany program Microsoft SQL Server 2012 Express, należy sprawdzić, czy całkowita ilość danych w repozytorium po przekazaniu nowych plików nie przekroczy 4 GB lub 50 000 wersji. Jeśli dane w repozytorium przekroczą ten limit, należy, przed zainstalowaniem programu Autoloader i przekazaniem danych, uaktualnić oprogramowanie do pełnej wersji Microsoft SQL Server 2012.
Obsługiwane formaty danych
- Program Autoloader obsługuje dane programu Inventor R10 i nowsze.
- Program Autoloader obsługuje dane programu AutoCAD R14 (i produktów AutoCAD R14) i nowsze.
Zalecenia dotyczące przekazywania
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi automatycznego wczytywania danych do programu Vault:
- Należy zamknąć jak największą liczbę aplikacji podczas automatycznego wczytywania danych.
- Program Autoloader kopiuje do folderu tymczasowego w systemie, w którym jest uruchomiony, wszystkie pliki przeznaczone do przekazania. Należy więc zapewnić dostateczną ilość wolnego miejsca wymaganego do powielenia tych plików. W przypadku publikowania plików DWF lub DWFX wymagana jest ilość miejsca umożliwiająca zapisanie również tych plików.
- W przypadku automatycznego wczytywania plików programu Inventor bez publikowania plików DWF zalecane jest przekazywanie ich w partiach nie większych niż 30 000 plików.
- W przypadku automatycznego wczytywania plików programu Inventor i publikowania plików DWF zalecane jest przekazywanie ich w partiach nie większych niż 20 000 plików.
- W przypadku automatycznego wczytywania plików programu AutoCAD lub DWG bez publikowania plików DWF zalecane jest przekazywanie ich w partiach nie większych niż 50 000 plików.
- W przypadku automatycznego wczytywania plików programu AutoCAD lub DWG i publikowania plików DWF zalecane jest przekazywanie ich w partiach nie większych niż 30 000 plików.
Wymagania środowiska powielonego
W przypadku korzystania z programu Autoloader w środowisku powielonym, aby można było przekazać dane do repozytorium, muszą być spełnione następujące wymagania.
- Należy mieć uprawnienia administratora w przypadku repozytorium.
- Grupa robocza użytkownika musi mieć prawo własności do katalogu głównego ($\), odpowiednich folderów (tj. folderów bibliotek, biblioteki Content Center, projektu) oraz właściwego pliku projektu.
Wiele wystąpień programu Autoloader
Użytkownicy mogą uruchomić więcej niż jedno wystąpienie programu Autoloader na osobnych stacjach roboczych podczas jednoczesnego zalogowania w repozytorium. Gdy administrator uruchami program Autoloader na serwerze i dostosuje nazwy folderów Model i Biblioteki, można uruchomić dodatkowe wystąpienia programu Autoloader. Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, aby wysłane zestawy nie nakładały się.
Przed użyciem programu Autoloader
- Firma Autodesk zdecydowanie zaleca utworzenie pełnej kopii zapasowej wszystkich repozytoriów przed automatycznym wczytywaniem danych.
- Aby skorzystać z programu Autoloader, należy wyłączyć opcję Wymuś niepowtarzalne nazwy plików w programie Vault.
- Autoloader nie obsługuje automatycznego transferu prawa własności. Należy przekazywać do serwera/folderu, do którego użytkownik ma prawo własności.
- Raport z przekazywania generowany po przekazaniu plików można przeglądać tylko na komputerze, na którym dany raport został utworzony.
- W celu przekazania plików programu Inventor program Autoloader wymaga zainstalowanego programu Inventor (musi to być także ostatnio uruchomiona wersja programu Inventor). Produkt Vault 2021 również musi być zainstalowany w tym samym systemie co program Autoloader.
- Publikowanie DWF nie jest obsługiwane w przypadku automatycznego wczytywania danych programu Inventor z zastosowaniem programu Inventor LT.
- Pliki programu AutoCAD z widokami rysunków dokumentacji modelu dla odniesień programu Inventor nie są obsługiwane z zastosowaniem programu Autoloader.
- Jeżeli konieczna jest ponowna rejestracja programu Inventor w systemie operacyjnym wówczas, gdy program Autoloader jest uruchomiony, proces ponownej rejestracji może spowodować zamknięcie programu Autoloader. Jeżeli program Autoloader jest uruchomiony, to przed uruchomieniem programu Inventor należy koniecznie zapisać wszystkie raporty ze skanowania i przekazywania.
- Aby opublikować pliki wizualizacji (DWF lub DWFx) dla części iPart programu Inventor przy użyciu programu Autoloader, należy zainstalować program Microsoft Office Excel 2007 lub nowszy.
- Wszystkie pliki programu Inventor muszą być przekazywane do tego samego folderu w repozytorium. Domyślnie folder ten ma nazwę Designs, ale można ją zmienić. Nie można jednak zmienić nazwy folderu Designs po przekazaniu do niego plików.
- Jeżeli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Direct 3D 9, przed rozpoczęciem publikowania plików DWF lub DWFx w programie Autoloader zalecana jest zmiana ustawienia sprzętowego programu Inventor na dowolną wartość inną niż Direct 3D.
- Pliki programu AutoCAD można przekazać do dowolnego folderu w repozytorium.
- Wszystkie pliki programów AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical i Mechanical Desktop zostaną przekazane do repozytorium jako zwykłe pliki AutoCAD. Może to spowodować utratę powiązań plików.
- Dane zestawów arkuszy zostaną przekazane do repozytorium jako zwykłe pliki programu AutoCAD. Może to spowodować utratę powiązań zestawów arkuszy. Do wpisywania danych zestawów arkuszy zalecane jest użycie Menedżera zestawów arkuszy.
Uruchom program Autoloader
- Wybierz menu
- Gdy wszystko jest gotowe do rozpoczęcia, kliknij opcję Następny krok, aby rozpocząć prezentację programu Autoloader.
