Esta implementação de Parâmetros Gerais é exibida para luzes fotométricas. Estes controles ativam uma luz e excluem ou incluem objetos na cena. Eles também permitem definir o tipo de distribuição de luz.
No painel Modificar, a implementação Parâmetros gerais também permite controlar o objeto de destino da luz e alterar a luz de um tipo para outro.
A implementação Parâmetros gerais também permite ativar ou desativar a projeção de sombras para a luz e escolher qual tipo de sombra a luz utiliza.
Para ativar e desativar uma luz:
Padrão=ativado.
Para fazer uma luz projetar sombras:
A luz agora irá projetar sombras quando você renderizar a cena.
Esquerda: com a distribuição de luz de spot, a projeção cone pode retirar Sombras .
Direita: com distribuição esférica uniforme, a luz projeta sombras completas.
Para fazer com que uma luz use as configurações globais para sombras:
Quando Usar as Configurações Globais estiver ativado, os outros controles de sombra são definidos para os valores utilizados por todos as outras luzes que projetam sombras na cena que utilize as configurações globais.
Alterar os parâmetros afetados por uma luz com utilizar configurações globais definida, as alterações para todas as luzes com utilizar Configurações globais.
Para definir parâmetros de sombra de luz individualmente:
As configurações são revertidas de volta para as configurações individuais para a luz.
Por padrão, Shadow Map está ativo do tipo de sombra. Na implementação Parâmetros do mapa de sombra, as configurações padrão são: Desvio de mapa=1; Tamanho=512; Intervalo de exemplo=4.0; Desvio de mapa absoluto=desativado.
cena com mapas de sombras sombreadas
sombras renderizadas usando configurações de parâmetro padrão
Para projetar sombras de área:
Utilize os controles na Implementação de Sombras de Área para ajustar as propriedades de sombras.
Para projetar sombras de tracejamento de raio avançado:
As sombras de tracejamento de raio avançadas são similares às sombras de tracejamento de raio. No entanto, elas fornecem controle sobre suavização de serrilhado, permitindo ajustar a maneira como as sombras são geradas.
Utilize os controles na implementação de Parâmetros de Tracejamento de raio avançado para ajustar as propriedades de sombras.
Para projetar sombras mapeadas por sombras:
Para projetar sombras de tracejamento de raio:
As sombras de tracejamento de raio são geradas traçando o caminho dos raios amostrados a partir de uma fonte de luz. As sombras de raio tracejado são menos precisas do que sombras de sombras mapeadas.
Para impedir que um objeto projete sombras:
A caixa de diálogo de Propriedades de Objeto é exibida.
Agora, quando você renderiza a cena, o objeto não projeta sombras.
Para criar um objeto de não receber sombras:
Agora, quando você renderiza a cena, o objeto recebe sombras.
Nas viewports, o agente de renderização interativo mostra o efeito de ativar ou desativar a iluminação.
Quando usar as configurações globais está ativado, os parâmetros de sombra alternar para mostrar o que as configurações globais. Estes dados são compartilhados por cada luz desta classe. Quando a opção Usar configurações globais estiver desativada, os parâmetros de sombra serão específicos para a determinada luz.
Cada tipo de sombra tem seus controles específicos:
Os objetos excluídos ainda aparecem iluminados nos viewports sombreados. Exclusão tem efeito somente quando você renderiza a cena.
Quando você seleciona esta opção, a implementação de Distribuição (Arquivo Fotométrico) abre no painel de comando.
Quando você seleciona esta opção, a implementação de Distribuição (Holofote)r abre o painel de comando.
Distribuição uniforme, se difusa ou esférica, não tem configurações adicionais, de maneira que estas opções não exibem uma implementação especial de Distribuição.
