Aprenda sobre os novos recursos e aprimoramentos nesta versão do software.
Para obter informações mais detalhadas sobre como usar o Advance Steel, visite a ajuda do produto.
APLICATIVO GERAL
Nova instância localdb do SQL dedicada para o Advance Steel: o Advance Steel agora está criando e usando uma nova instância localdb do SQL dedicada em vez da padrão.
Todas as edições do SQL Server agora têm suporte do Advance Steel para permitir privilégios de acesso personalizado para bancos de dados compartilhados criados pelo SQL Server, permitindo recursos completos de leitura e gravação ou restringindo as funcionalidades do Advance Steel em direitos de somente leitura. Consulte Suporte do SQL Server para o Advance Steel.
Correções
- Foi corrigido um problema de contraste com o gráfico de alguns ícones da faixa de opções no tema Escuro.
- A Ferramenta de migração não exibirá mais um erro durante a migração das tabelas WeldType e DetObjQualifier.
- As tabelas relacionadas à resistência do material e à definição de classe agora são consideradas de forma apropriada pela Ferramenta de migração.
- Foi melhorado o desempenho de snaps em referências de placa dobrada por meio da Refex.
- Foi corrigido um erro fatal durante a inicialização quando o acesso à pasta do banco de dados de correções era restrito ao usuário atual.
- Foi corrigido um problema que causava a perda dos tamanhos preferenciais armazenados no arquivo dwg de outra localidade ao abrir a caixa de diálogo Dados do projeto.
- Foi corrigido um problema em que os dados da biblioteca armazenados em um DWG inserido de um bloco ou pela operação copiar e colar eram perdidos na limpeza.
- Foi corrigido um problema em que alguns perfis com cortes de extremidade eram incorretamente explodidos para ACIS.
- As caixas de seleção agora aparecerão corretamente na escala de DPI de 125% nas caixas de diálogo de conexão.
- Foram solucionados problemas de ligação de conexões de ponte ao usar a escala de DPI de 200%.
- Foi corrigido um problema de exibição para o botão Procurar texto na caixa de diálogo “Selecionar arquivo de destino”, que agora se ajustará corretamente a todos os idiomas traduzidos.
- O texto “Atributo do usuário” agora pode ser personalizado de forma diferente entre as propriedades do objeto e as configurações do projeto.
- Foi corrigido o conteúdo da dica de ferramenta de “Posição automática da linha de chamada de detalhe para legendas em padrões de furo”.
- Foi atualizada a descrição padrão “Escala do símbolo de corte para cortes de preparação de solda” nas Ferramentas de gerenciamento para destacar que esta é uma configuração obsoleta.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o Advance Steel não respondesse ao clicar fora de uma janela que aparecia como resultado de uma ação em uma janela principal.
- Foi corrigido um problema que causava a exclusão incorreta do conteúdo da célula da tabela de banco de dados no Editor de tabela das Ferramentas de gerenciamento, que ocorria ao sair e voltar à respectiva tabela de banco de dados no Editor de tabela.
- Foi corrigido o menu suspenso Guarda-corpo/Monowills do painel Modelagem estendida na guia Início, de modo que, ao clicar no botão, e não na seta, o comando Conexão seja iniciado.
- Foram aprimorados os dados da biblioteca armazenados com o modelo para suportar refex e passaram a se comportar de forma mais consistente em diversos cenários, incluindo o Ativador de objetos do Advance Steel.
- Foi melhorada a estabilidade de conexão do Advance Steel aos bancos de dados, garantindo que a instância SQL sempre seja configurada corretamente e executada.
- Foram adicionadas medidas para garantir a manipulação correta do processo de migração para um usuário com direitos de somente leitura no servidor SQL como bancos de dados.
- Foi corrigido um problema que causava a perda dos tamanhos preferenciais armazenados em um arquivo dwg de outra localidade ao abrir a caixa de diálogo Dados do projeto.
CRIAR E GERENCIAR DESENHOS
Correções
- Foram adicionadas novas opções de classificação no Gerenciador de processos de desenho com base no material, revestimento, nome, atributos do usuário, lote/fase.
- As alterações manuais feitas à “Planta da vista frontal” usada como referência nos desenhos da Organização geral serão levadas em consideração pelo token de alinhamento que exibe a distância de deslocamento dos elementos paralelos à planta de detalhe.
- Foi melhorada a estabilidade para o usuário em vistas de corte automáticas solicitadas por objetos de conexão quando o detalhe é atualizado após a conexão ter sido atualizada.
- As legendas criadas em furos controlados por conexões manterão corretamente as alterações manuais durante a atualização do desenho se as conexões do modelo forem atualizadas.
- As cotas radiais automáticas manterão as alterações da posição manual durante a atualização do desenho.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o reconhecimento de pontos de cota manual em aberturas de viga e placa (que não fossem criados por furos, parafusos, âncoras) não funcionasse corretamente.
- As cotas manuais criadas em furos controlados por conexões manterão corretamente as alterações manuais durante a atualização do desenho se as conexões de modelo forem atualizadas.
- É possível modificar as características das legendas de cota para várias cotas de uma só vez.
- Foi melhorada a estabilidade das linhas de cota manual ao adicionar ou remover diferentes pontos de cota manual de prioridade.
- Foi corrigido um problema em que, em um caso, o texto da dimensão estava sobreposto.
- Os elementos de tubulação originados em modelos do Plant 3D agora serão corretamente detalhados nos desenhos da Organização geral com uma viewport limitada.
- Foi corrigido um problema em que o valor de largura de uma placa dobrada com preparação/cortes de solda estava incorreto.
- Foi resolvido um problema que fazia com que os símbolos de vista de corte fossem incorretamente colocados em desenhos criados com uma viewport limitada.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as modificações de escala de hachura de uma grelha não funcionassem após a atualização dos detalhes.
- As grelhas agora exibirão corretamente a hachura quando a direção do rolamento for modificada em 90 graus e sua orientação usar o sistema de coordenadas de criação em vez da direção padrão da grelha.
- Foi aprimorada a estabilidade do processo de detalhe quando os elementos do modelo têm arestas muito pequenas que vêm de várias tolerâncias ou operações sobrepostas.
- Foi corrigido um problema que impedia que o padrão “Escala do símbolo de corte para cortes de preparação da solda” fosse aplicado corretamente quando os modelos de símbolo de versões anteriores do Advance Steel eram usados.
- As cotas lineares inclinadas adicionadas manualmente nos furos manterão seus pontos de criação durante a atualização do desenho
- Foi corrigida uma situação em que uma atualização geral levava a um movimento manual de cota.
- Corrigido os valores de cota para linhas de eixo oblíquas recortadas. Agora, as cotas manuais que usam as intersecções de eixo em vistas com organização geral que mostram as linhas de eixo oblíquas, recortadas ao longo das direções X ou Y, fornecerão um valor da cota preciso e um ponto de cota correto, que não mais se deslocará durante a atualização para seguir a versão não recortada da folha.
- Foi corrigido um problema em que uma linha de cota reposicionada manualmente criada com os snaps mais próximos se movia durante uma atualização.
- Foi corrigido um problema que impedia que as cotas radiais fossem criadas nos cantos com o raio menor que 13/16 pol. nos detalhes da unidade imperial.
- Foi corrigido um problema em que os símbolos de solda se afastavam quando as regras de combinação não eram mais aplicadas e eram divididos em vários símbolos de solda.
- Foi alterado o comportamento do token MODEL_DWG de dar parte do caminho do arquivo para fornecer somente o nome do arquivo do modelo.
- Foi resolvido um problema que fazia com que os tokens ILength, MX, ISysLength, IObjectTopLevel e IObjectBottomLevel fossem ignoradas nas configurações “Ocultar o símbolo zero para pés” e “Ocultar o símbolo zero para polegadas”, nos padrões das Ferramentas de gerenciamento.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o texto do conteúdo da legenda das Estratégias de rotulagem ficasse em branco na categoria Usuário do Gerenciador de estilos de desenho, para a instalação em tcheco.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o sinal “-” (menos) entre os valores de pés e polegadas não fosse exibido para o token de largura (no nome da placa) na lista de materiais externa e na lista de materiais no desenho.
- Foi resolvido o problema que fazia com que os parafusos excluídos das listas continuassem sendo levados em conta ao calcular a quantidade de parafusos exibida nas listas de materiais.
- Foi corrigido um problema em que faltavam conectores nas listas de materiais ao usar “Objetos selecionados”, com a opção “Com base na montagem” desmarcada.
- O token de peso exato agora funciona corretamente para parafusos, porcas e arruelas nas listas de materiais.
- Foi corrigido um problema em que um “.” (ponto) dentro do nome do arquivo do modelo impedia que o Advance Steel criasse o extrato do modelo usado para gerar listas de materiais.
- Foi alterado o comportamento do botão “Aplicar” na caixa de diálogo “Seletor de nome de arquivo” do Gerenciador de processos de desenho, para que agora ele se torne disponível ao editar o “Protótipo”.
- Foi solucionado um problema que fazia com que o token de descrição da câmera usado em títulos de detalhe formatasse incorretamente a legenda durante as ações de edição da legenda do título.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as cotas “0” (referência) “Linear, absolutas” não fossem exibidas para os estilos de cota que tinham o “Formato de unidade” definido como “Fracionário”.
- Foi corrigido um problema que fazia com que os desenhos não fossem sinalizados corretamente para atualização se fosse necessário que as placas detalhadas neles tivessem um novo processamento de solda ou corte inclinado.
- Foi corrigido um problema em que, em alguns casos, a alteração do protótipo no Gerenciador de documentos alterava as cores do modelo para branco.
- Foi corrigido um problema que fazia com que os desenhos de câmera fossem sinalizados incorretamente para atualização necessária após a geração de arquivos NC.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o símbolo de bússola fosse colocado distante no desenho de detalhe da montagem.
- Foi corrigido um problema relacionado à avaliação incorreta do token “plano” nos nomes de arquivo de desenho gerados pelos processos de detalhe de várias etapas.
- Foi corrigido um problema relacionado à alteração incorreta do título do detalhe ao acessar o conteúdo do título da vista de corte.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a criação de corte manual quebrasse a funcionalidade “evitar desenhos duplicados”.
- Foi corrigido um problema que causava o desaparecimento do título da vista de corte após a criação manual de uma vista de corte em uma vista de corte gerada automaticamente.
- Foi corrigido um problema relacionado às atualizações desnecessárias devido a alterações através das propriedades Vista Advance após a seleção de vários elementos de desenho de detalhe.
- Foi corrigida a atualização incorreta dos valores de cota do triângulo de inclinação que ocorria ao atualizar o desenho de detalhe no qual eles eram exibidos.
- Foi corrigido um problema nos valores de Comprimento de contorno nas listas de materiais.
- Foi corrigido um problema em que faltavam elementos nos detalhes de uma seleção incompleta no modelo 3D.
- Foi corrigido um problema em que os furos de um detalhe de viga de polilinha desdobrada específico não eram visíveis.
- Foi corrigido um problema relacionado à inserção da vista Esquerda/Direita dentro dos detalhes da coluna.
MODELAGEM 3D
Nova conexão Monowills em painel: use a nova conexão Monowills em painel para criar guarda-corpos Monowills com um tamanho máximo de painel, mais fácil de fabricar e enviar no local. Consulte Colocar um corrimão em Monowills em painéis.
- Novos comandos para alternar os padrões de objeto de conexão: transforme facilmente um padrão de tipo de objeto de conexão em um padrão diferente, usando as opções do menu de contexto. Consulte Alternar padrões de objeto de conexão.
- Nova estrutura de mensagens para a criação de seções de usuário: foram alteradas a exibição dos resultados e as mensagens de erro correspondentes para a geração de seções do usuário. Essa informação agora é tratada no Painel de dados, de forma similar aos resultados da análise de numeração de peças e verificação de interferência. Consulte Verificar seções do usuário geradas.
Extensão do ponto da alça para elementos de viga: agora é possível modificar o comprimento dos elementos de viga usando os pontos de alça de extremidade, sem alterar inadvertidamente a direção do elemento. Usando o comando Alongar ou o snap ao objeto de Extensão, é possível fazer isso facilmente, independentemente da orientação do elemento ou do sistema de coordenadas. Consulte Modificar o comprimento da viga usando os pontos de alça de extremidade.
- Novas opções de filtro para peças detalhadas: agora é possível usar o filtro de pesquisa para localizar os elementos do modelo detalhados como uma peça única e/ou peça principal. Consulte Procurar peças detalhadas no modelo.
Correções
- As propriedades Lote/Fase agora são corretamente mantidas para o próximo elemento criado.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as vigas mantivessem a rotação antiga após usar a opção desfazer, se uma das etapas a serem desfeitas fosse uma rotação do eixo da viga.
- Foi corrigido o posicionamento incorreto da conexão personalizada em um caso específico em que o eixo do driver de viga era diferente do modelo e do modelo de conexão personalizada.
- Foi corrigido um problema em que as propriedades das âncoras criadas por determinadas conexões de tijolo, como parafusos na viga, parafusos nas placas e nos parafusos nas linhas de calibragem da viga não podiam ser modificadas.
- Foi ativada uma correção de desempenho padrão que envolve a cópia de parafusos em modelos contendo vários perfis de usuário.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as vigas com conicidade copiadas aumentassem exponencialmente a quantidade de dados salvos no dwg ao usar o comando Armazenar dados usados e o tempo necessário para essa operação.
- Foi corrigido um problema com a posição das placas criadas pela conexão Placa do espaçador ao aplicar parafusos usando o comando Retangular, ponto de canto.
- A alteração da conexão “Parafusos na viga” não alterará mais o tipo de âncora de qualquer conexão “Parafusos no calibrador da viga” existente no modelo.
- Foi corrigido um problema em que o tipo de âncora criado pela conexão “Ângulo de âncora da escada” não era atualizado no modelo após a alteração de seu tipo na caixa de diálogo Propriedades da âncora.
- Foi corrigido o problema com o número de parafusos X e Y da conexão Corrimão que não podia ser modificado corretamente e os valores se revertiam para o padrão durante a atualização da conexão.
- A conexão Placa estabilizada agora tem sua própria tabela de biblioteca dedicada para não mais sobrepor as entradas da biblioteca da conexão Placa de topo.
- Foi corrigido um problema em que a terça criada pela conexão Treliça era movida ao aplicar uma conexão de terça entre o contraventamento e o banzo.
- O comando “Remover conexão de um grupo de conexão” agora permite que várias seleções removam mais de uma conexão de cada vez.
- Foi ajustada a representação da hachura da grelha em modelos usando unidades imperiais.
- Foi corrigida uma situação em que os cortes de contorno inválidos desapareciam ao explodir para sólidos.
- A ação de esticar polivigas agora é livre em todas as direções quando não estiver usando os próximos recursos de snap de extensão.
- Agora, é possível identificar no modelo os elementos que têm desenhos de peças únicas correspondentes e/ou desenhos de montagem usando as novas opções “Tem desenho de peça única” e “Tem desenho de montagem” na guia Comportamento da caixa de diálogo Procurar e marcar objetos.
- O parâmetro de ângulo de corte de canto agora é aplicado corretamente às operações de corte de canto criadas em vigas com cortes inclinados da serra, onde o corte de canto não é aplicado em um canto de 90 graus.
- Foi aprimorada a estabilidade ao usar valores de raio grandes para vigas dobradas com arcos.
- Foi corrigido um problema que impedia que a opção do modo de representação da viga composta mantivesse seu estado após reabrir a caixa de diálogo de conexão.
- Foi corrigido um problema nas operações de corte que fazia com que o programa travasse.
- Foi corrigido um problema de furo escareado relacionado à representação de facetas no modelo.
- Foi corrigido um problema em que o comprimento dos furos oblongos criados pelos parafusos era incorretamente exibido na guia “Definição do furo” da caixa de diálogo Propriedades do parafuso.
- Foram corrigidos os problemas de visibilidade com o gráfico do furo no modelo 3D quando configurado para usar um tipo de linha não contínua na definição da camada.
- Foi corrigido um problema em que a orientação do UCS não era mantida quando uma vista de modelo criada com o método “Um ponto no UCS” era ativada.
- Foram corrigidos alguns problemas relacionados às seções do usuário que causavam, em alguns casos de seções usando contornos internos, uma exibição incorreta destas curvas de nível ao usar a representação exata.
- Foi corrigido um problema relacionado às seções do usuário que acionavam um posicionamento incorreto em relação ao eixo das vigas quando a representação exata era usada.
- Agora é emitida uma mensagem de erro ao tentar gerar uma seção de usuário onde há sobreposições entre os segmentos do tipo arco dos contornos internos e a seção do usuário não é gerada.
- Foi corrigida a posição do eixo da viga quando a viga está usando um corte do usuário que foi criado usando somente um contorno externo exato.
- As seções do usuário que contêm qualquer um dos caracteres especiais em seu nome de seção podem ser adicionadas/geradas com êxito, e as seções do usuário que contêm caracteres especiais específicos listados aqui causarão um erro e não serão geradas.
- Foi aprimorada a colocação dos sistemas de coordenadas das seções do usuário, fazendo com que elas se alinhem com a aresta de contorno selecionada durante a criação do sistema de coordenadas.
- Foi corrigido o comportamento da conexão Placa de extremidade de parede com empena ao aplicá-la em uma coluna circular do tubo e optar por criar enrijecedores no flange em vez de centralizados.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a porca e a arruela das âncoras nas conexões fossem revertidas nos modelos após adicionar/modificar os parâmetros de comprimento de âncora nas Ferramentas de gerenciamento.
- Foi corrigido um erro fatal que ocorria ao tentar gerar uma seção de usuário para a qual já havia uma entrada defeituosa no banco de dados AstorProfile (a entrada tem informações ausentes nas colunas SimpleSection e ExactSection).
- Foi corrigido um problema no Navegador de modelos relacionado à manutenção das colunas adicionadas/removidas após fechar e reabrir o Advance Steel, incluindo a coluna Tipo de objeto.
- Foi corrigido um problema com os conectores de cisalhamento criados pela conexão Assento de viga integrado, que estavam posicionados incorretamente quando o layout da placa base estava definido como “Total”.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a posição do contraventamento fosse incorreta quando o parâmetro “Localização” era definido como “Meio” para a conexão Contraventamento.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a conexão de contraventamento de vento criasse furos no flange do outro perfil.
- Foi corrigido um problema na conexão Monowills, em que o parafuso que conecta a soleira aos pilares não estava alinhado com o furo e criava uma colisão.
- Foi corrigido um problema na conexão Monowills, em que o ângulo que conecta a soleira ao pilar era colocado na localização errada.
- Foi corrigido um problema na conexão Monowills, em que o furo dos pilares na escada não seguia a inclinação da escada e criava uma colisão com os corrimãos.
- Foi corrigido um problema na conexão Monowills, em que o material predefinido não era atribuído a todos os componentes criados pela conexão.
- Foi corrigido um problema em que o relatório de verificação de código exibia a categoria Momento – Rotação sem gráficos nem cálculos, quando esta categoria não podia ser calculada porque nem todos os parâmetros eram definidos pelo usuário.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a conexão “Sinais de marcação gerais” cancelasse sua operação de criação.
- Foi corrigido um problema que causava a falha da conexão Plataforma T quando o parâmetro “6. Layout da profundidade do perfil” na guia Membro principal, na página do perfil T era definida como Profundidade ou Projeção.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o reforço entrasse em colisão com a placa de cobertura da conexão Tubo com contraventamento simples.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a distância entre o reforço e a placa de extremidade fosse incorreta para a conexão Tubo com contraventamento simples.
- Foi corrigido um problema em que a posição da placa de calha e do suporte criados por uma conexão Monowills era incorreta.
- Foi corrigido um problema em que a opção de desfazer do comando MatchProperties em parafusos/âncoras não restaurava sua forma inicial.
NUMERAÇÃO
Usar furos para numeração: agora é possível escolher ignorar os furos nos elementos durante a numeração. Isso permite ter a mesma posição de peça para elementos similares que têm somente características de padrão de furos diferentes. A caixa de seleção Usar furo para numeração está disponível na caixa de diálogo Propriedades para furos, parafusos e âncoras e na caixa de diálogo Propriedades dos elementos, como vigas e placas, na qual os furos, os parafusos e as âncoras são aplicados. Consulte Usar furos para numeração.
- Foi corrigido um problema que fazia com que placas diferentes com o mesmo número de peça existissem ao adicionar “Nota livre”, para a conexão “Tirante”.
- Foi corrigido um problema que fazia com que placas iguais recebessem números diferentes.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a numeração fosse instável quando o padrão “Maior parte do conjunto vai se tornar a principal peça” estava ativo.
- Foi corrigido um problema que fazia com que o formato de numeração não fosse salvo quando a configuração “Usar prefixo” estava desativada e o formato de numeração não incluía o token “%Prefix”.
- Foi corrigido um problema em que o nome da viga desdobrada estava ausente da lista de numeração.
COLLABORATION
- Foi corrigido um problema de exibição das seções de viga no Advance Steel Object Enabler ao abrir dois arquivos de modelo com o mesmo nome de corte salvo no dwg, mas configurado com diferentes parâmetros geométricos (altura, espessura etc.).
- Foi corrigido um erro fatal que ocorria ao usar copiar/colar em elementos do Advance Steel ao usar o Advance Steel Object Enabler.
- Foi corrigido um problema em que, às vezes, as preparações de solda aplicadas nas placas dobradas eram ignoradas nos arquivos NC.
- As vigas dobradas desdobradas com operações circulares agora terão segmentos de arco em vez de segmentos retos para a apresentação desdobrada dos cortes circulares.
- Foi corrigido um problema em que a opção “Quantidade explícita” não era levada em conta nos arquivos NC criados com base nos números de peça principais.
- Foi corrigido um problema em que as vistas DXF das placas se sobrepunham ao usar o padrão “Gravar entidades simples no arquivo Dxf”.
- Foi corrigida uma saída NC de inconsistência para vigas em forma de T em que os tamanhos da mesa e da alma eram trocados no cabeçalho da definição do bloco.
- Foi corrigido um problema com as informações de preparação da solda que estavam faltando nos arquivos NC quando gerados por cortes circulares inclinados em perfis ocos.
- Foi corrigido um problema de exportação de SFR no qual o arquivo exportado da lista de desenhos estava incompleto e o arquivo da lista de revisão do desenho não era exportado.
- Foi corrigido um problema relacionado à versão do Advance Steel no arquivo de exportação IFC.
- Foi corrigido um problema que fazia com que os perfis que não têm mapeamento no banco de dados fossem mapeados para o último perfil usado em vez da forma triangular ao importar um arquivo SMLX e escolher a opção “Ignorar” na caixa de diálogo “Conversão de seção”.
- Foi corrigido um problema em que um modelo específico não era importado usando o comando CIS2.
- Foi corrigido um problema na exportação IFC em que os valores de Concordância interna e de Concordância externa das seções ocas retangulares eram alternados entre si.
- Foi corrigido um problema no exportador IFC em que os caracteres especiais de vários idiomas estavam causando a interrupção da exportação em um ponto e não a conclusão da criação do arquivo IFC.
- Foi corrigido um problema em que a espessura da parede das seções ocas circulares não era exportada com o valor correto no arquivo de exportação IFC.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as vigas dobradas não estivessem presentes no Revit ao vincular um arquivo IFC exportado pelo Advance Steel.
- Foi corrigido um problema que fazia com que as placas fossem posicionadas incorretamente (deslocamento por espessura) quando importadas de um arquivo IFC.
- Foi corrigido um problema em que uma linha de mapeamento era salva dentro do banco de dados GTCMapping se o usuário clicasse nos botões Ignorar ou Cancelar na caixa de diálogo de mapeamento manual, ao importar um arquivo no Advance Steel.
- O valor da localização da solda é transferido corretamente entre o Revit e o Advance Steel.
- Foi corrigido um problema que fazia com que a caixa de diálogo de mapeamento aparecesse várias vezes ao importar um arquivo STAAD para cada perfil que não tinha mapeamento, também adicionando registros duplicados no banco de dados.
API
- Estado do atributo padrão para objetos controlados por conexões: a partir do Advance Steel 2021, todos os atributos de objetos controlados por conexões são acessíveis por padrão. Os desenvolvedores de conexões agora precisam especificar explicitamente os atributos que a conexão controla, o que é feito usando a API COM ao definir a propriedade Atributo para atributos específicos com o valor 0 e simplesmente enumerando-os como antes no membro Atributos da estrutura CreatedObjectInformation correspondente com a API .NET. Esses atributos se tornarão inacessíveis nas GUIs do objeto e não serão transferidos durante as atualizações das conexões.
Os desenvolvedores de conexões têm a possibilidade de alternar de volta para o comportamento antigo no qual os atributos de objetos controlados não eram acessíveis por padrão. Isso pode ser feito definindo a propriedade IJoint.DefaultAttributeStateAccessible como valor falso. Se isso for feito, os desenvolvedores deverão especificar os atributos acessíveis nas conexões, ou seja, os atributos que a conexão não controla, como antes.
Para preservar o comportamento antigo das conexões existentes, o campo Versão foi introduzido na tabela HRLDefinition. Esse campo é definido como 24 (correspondente ao Advance Steel 2020) para as conexões existentes, e o comportamento antigo é, portanto, imposto. Os atributos não são acessíveis por padrão, os especificados são acessíveis. As novas conexões devem ter o campo Versão definido como a versão interna atual do Advance Steel. Isso assegura que os novos atributos, não conhecidos antes de uma determinada versão, estejam corretamente isentos das regras mencionadas anteriormente. É possível localizar a versão ao examinar a versão principal do arquivo ou a versão do produto de qualquer dll da pasta binária do Advance Steel instalada atualmente (por exemplo, 25 para o Advance Steel 2021).
- Advance Steel 2021Advance Steel 2021
- Foi adicionada a capacidade de ignorar furos durante a numeração na API pública. Essa API está disponível para operações de furo, objetos hospedeiros (ou seja, vigas, placas), parafusos e âncoras.
- Foram refatorados os construtores expostos na API para a classe Polyline3d para eliminar casos que permitiram a criação de polilinhas inválidas, além de refatorar o código interno por trás desses construtores.
- Foram afeitos ajustes na API para evitar obter algumas inconsistências no furo da viga ao copiar ou mover vigas com furos.
- Foi introduzido o Autodesk.AdvanceSteel.Modelling.UnwindedBeam na API do ASp .NET, encapsulando a funcionalidade de viga sem quebra do Advance Steel.
- Os usuários de APIs agora podem interrogar corretamente o tipo de conexão, de uma concordância ou de um contorno que possa definir um objeto do Advance Steel.
CONTEÚDO/ADAPTAÇÃO
- Foram adicionados os perfis Vulcraft recém-atualizados a todas as funcionalidades como primeira seleção.
- Foram atualizados os perfis Vulcraft de acordo com os registros mais recentes do catálogo do fabricante.
- Foi ajustado o estilo de desenho “Vista 3D – Todas as legendas de montagem” do Reino Unido para aprimorar a representação das grelhas em detalhes.
- Foram corrigidos os valores de área, superfície e peso dos perfis HSS quadrado, HSS retangular e Tubulação HSS canadense.
- Foram renomeados os registros da biblioteca de corrimão na instalação em francês.
- Foram substituídos os perfis obsoletos uados na conexão Âncora fixa da escada da instalação francesa.
- Foram substituídos os perfis obsoletos usados na Escada marinheiro da instalação francesa.
- Foram preenchidos os valores das propriedades de seção dos perfis U DIN 1029.
- Foram atualizados os registros dos tamanhos preferenciais dos perfis na instalação em francês.
- Foi adicionado um símbolo de corte GA dedicado para a instalação do Reino Unido.
- Foi adicionado um novo símbolo de corte para as preparações da solda.
- Foram adicionadas porcas e arruelas de até 4 pol. para a instalação nos EUA.
- Foram adicionados registros de chumbadores de até 4 pol. de diâmetro.
- Foram limpos os estilos de desenho dos EUA das regras de cota que não estão mais em uso.
- Foram aprimoradas as configurações dos furos de cota na configuração dos EUA para uma apresentação mais clara nos desenhos.
- Foi aprimorada a representação de pés – polegadas nos detalhes e nas listas de materiais.
- Foram reorganizadas as regras de cota da instalação dos EUA.
- Foi corrigida a definição do perfil “Forster Norm-S50-32366”.
- Foi corrigida a definição de vários registros para a norma de parafuso PN-EN ISO 4014.
- Foram corrigidas as unidades de vários modelos dwg na lista de materiais em espanhol.
- Foram corrigidos os valores de espessura dos perfis ICHA CA do Chile.
