OSNAP (comando)
Atualização de tópico: foram adicionadas descrições dos modos de snap ao objeto. Define a execução dos modos de snap a objeto.
A guia Snaps ao objeto da Caixa de diálogo Configurações do desenho é exibida.
Ao inserir -OSNAP no prompt de comando, os prompts a seguir são exibidos.
Insira uma lista de modos de snap ao objeto
Digite nomes de modos de snap ao objeto separados por vírgulas ou digite nenhum ou desativado.
Object Snap Modes
Especifique um ou mais modos de snap a objeto digitando os caracteres maiúsculos do nome na tabela a seguir. Se inserir mais de um nome, separe-os com vírgulas.
Modo Descrição
ENDpoint Efetua snap à extremidade ou canto mais próximo de um objeto geométrico
MIDpoint Efetua snap ao meio de um objeto geométrico
CENter Efetua snap ao centro de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico
Centro geométrico Efetua snap ao centroide de qualquer polilinha ou spline fechada
NODe Efetua snap a um objeto de ponto, ponto de definição de cota ou origem do texto de cota
QUAdrant Efetua snap a um ponto de quadrante de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico
INTersection Efetua snap à interseção de objetos geométricos
EXTension Faz com que uma linha ou arco de extensão temporária sejam exibidos quando o cursor é movido sobre a extremidade dos objetos para que você possa especificar pontos na extensão
INSertion Efetua snap a um ponto de inserção de objetos, como atributo, bloco ou texto
PERpendicular Efetua snap a um ponto perpendicular ao objeto geométrico selecionado
TANgent Efetua snap à tangente de um arco, círculo, elipse, arco elíptico, arco de polilinha ou spline
NEArest Efetua snap ao ponto mais próximo de um objeto, como um arco, círculo, elipse, arco elíptico, linha, ponto, polilinha, raio, spline ou linha infinita.
Intersecção aparente Snaps à interseção visual de dois objetos que não estão em interseção no espaço 3D, mas podem aparentar fazer interseção na vista atual
PARallel Restringe um novo segmento de linha, segmento de polilinha, raio ou linha infinita para ficar paralelo a um objeto linear atual, identificado ao mover o cursor
NONe Desativa os modos de snap ao objeto
Para obter mais informações sobre cada um desses modos de snap ao objeto, consulte a guia Snap ao objeto na caixa de diálogo Configurações de desenho.
