Sobre o catálogo de peças e listas de peças para redes de tubulação
As redes de tubulação fazem referência a um catálogo de peças e lista de peças que definem o tamanho, forma e comportamento determinado das peças (tubulações e estruturas) inseridas no desenhos.
Catálogo de peças
O catálogo de peças do Autodesk Civil 3D contém definições para todas as peças de rede de tubulação que você pode inserir em um desenho. Ele é organizado no nível superior em dois domínios básicos: um para peças de tubulação, tais como tubos cilíndricos ou retangulares, e outro para peças de estrutura, tais como paredes de retenção, bacias coletoras e assim por diante.
O conteúdo do catálogo de peças é organizado em tipos, subtipos (também conhecidos como formas) e famílias de peças. A tabela a seguir ilustra como os catálogos de peças padrão são organizadas para peças de tubulação e peças de estrutura.
Domínio da peça
Tipo de peça
Forma da peça
Forma da peça
Tubulações Tubulação
Circular
Concreto
Ferro maleável
PVC
Oval
Concreto
Elíptico
Concreto
Concreto horizontal
Retangular
Caixa de concreto
Estruturas Entrada-Saída
Retangular
Altura variável de concreto
Concreto
Entroncamento com estruturas Retangular
Estrutura circular superior da laje
Estrutura retangular com laje superior
Estrutura circular de dois níveis
Cilíndrica
Concêntrico
Excêntrico
Estrutura circular de dois níveis excêntrica
Entroncamento sem estruturas
Retangular
Retangular
Cilíndrica
Concêntrico
Cilíndrica
Os arquivos que compõem o conteúdo do catálogo de peças são normalmente instalados neste local: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2021\ptb\Pipes Catalog.
Nota: O catálogo de peças da rede de tubulação não está relacionado com os catálogos de corredor (submontagem) que estão disponíveis através do navegador de conteúdo. Observe também que as peças de rede de tubulação não podem ser acessadas por meio de uma paleta de ferramentas.
Lista de peças
Uma lista de peças contém um conjunto de peças de rede de tubulação (tubos e estruturas) que pode ser usado em uma rede de tubulação. Você tem as listas de peças para que não precise navegar por todo o catálogo de peças em busca da peça de estrutura de tubulação específica necessária.
Quando você abre um novo desenho em branco ao selecionar um modelo de desenho no Autodesk Civil 3D, você normalmente encontrará as listas de peça padrão disponíveis, como Padrão. Você pode criar suas próprias listas de peças para atender às necessidades de cada projeto. Por exemplo, você pode querer criar uma lista de peças que contenha somente os tipos de peças que serão utilizados em um projeto em particular ou rede de tubulação. Isso garante com que você não precise navegar ao longo de todo o catálogo de peças para selecionar uma peça. Embora haja somente um catálogo de peças da rede de tubulação incluído com o Autodesk Civil 3D, você pode criar várias listas de peças para seus projetos.
Uma lista de peças também serve como uma forma para armazenar valores padrão, como estilos, renderizar materiais e critérios de projeto (Regras) para qualquer peça após sua criação. As listas de peças são objetos que você pode acessar através da caixa de diálogo Propriedades de tubulação de rede, a barra de ferramentas Ferramentas de layout de rede de tubulação e a árvore Configurações do Toolspace.
Nota: Também é possível criar uma Lista de peças completas que contém todas as peças que existem no catálogo de peças imperial ou métrico.
