Sobre as ferramentas de layout de perfil da rede de pressão
Utilize a faixa de opções Layout do perfil da rede de pressãopara trabalhar com redes de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Para acessar a faixa de opções Layout do perfil da rede de pressão, selecione a rede de pressão no desenho. A guia contextual Redes de pressão aparece na faixa de opções. No painel Modificar, clique em Editar redeFerramentas de layout de perfilPesquisa.
Nota: A rede de pressão deve existir no gráfico de seção antes de poder acessar a faixa de opções Layout do perfil de rede de pressão
Os seguintes comandos estão disponíveis no painel Configurações de rede:
Superfície de referência: especifica a superfície de referência, que é utilizada para estabelecer as elevações da rede de pressão.
Alinhamento de referência: especifica o trecho de tubulação ou o alinhamento de referência, que fornece informações de estaca e deslocamento para a rede pressurizada.
Lista de peças da rede de pressão: especifica a lista de peças da rede de pressão que contém as peças que estão disponíveis durante o layout.
Os seguintes comandos estão disponíveis no painel Layout:
Adicionar e remover cotovelos/PVI: ajusta o trecho de tubulação modificando cotovelos verticais em pontos de interseção em um gráfico do perfil longitudinal.
Tubulações e cotovelos (somente redes pressurizadas baseadas em peça): cria segmentos de tubulação em um gráfico do perfil longitudinal e insere cotovelos verticais em alterações de direção de uma rede pressurizada baseada em peça.
Adicionar tubulação pressurizada (somente redes pressurizadas baseadas em peça): adiciona uma tubulação pressurizada ou uma série de tubulações conectadas a uma rede pressurizada em um gráfico do perfil longitudinal de uma rede pressurizada baseada em peça.
Adicionar cotovelo (somente redes pressurizadas baseadas em peça): adiciona um cotovelo vertical a uma rede pressurizada em um gráfico do perfil longitudinal de uma rede pressurizada baseada em peça.
Nota: Outros tipos de acessórios disponíveis nos catálogos padrão, não podem ser adicionados no gráfico do perfil longitudinal.
Adicionar equipamentos: adiciona um equipamento em rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Os seguintes comandos estão disponíveis no painel Modificar:
Tubulação curva: converte um segmento reto de tubulação de pressão para um segmento curvado no gráfico do perfil longitudinal.
Dividir tubulação: divide uma tubulação de pressão em duas tubulações de pressão em um ponto selecionado. As tubulações de pressão estão conectadas e estão contidas na mesma rede da tubulação de pressão original.
Excluir peça: exclui as peças selecionadas de rede de pressão da rede de pressão Use o comando Excluir peça para excluir do desenho peças de rede (se você usar esta opção, a peça será excluída tanto do gráfico do perfil longitudinal quanto da vista da planta). Usar o comando Apagar do AutoCAD para apagar uma peça no gráfico do perfil removerá o objeto somente do gráfico do perfil.
Panorama: abre o panorama da rede de pressão, para que você pode usar para visualizar e editar propriedades de rede de pressão.
Mudar inclinação (somente redes pressurizadas baseadas em peça): modifica a inclinação de várias peças conectadas de uma rede pressurizada baseada em peça. Você pode ajustar manualmente os trechos de tubulação de gráficos do perfil longitudinal de redes pressurizadas com base no caminho.
Mudar elevação: modifica a elevação de várias peças selecionadas em redes pressurizadas baseadas em peça movendo-as no gráfico do perfil longitudinal. Use a caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação para ajustar a profundidade de trechos de tubulação com base no caminho.
