Caixa de diálogo Criar/editar aresta da plataforma
Use esta caixa de diálogo para criar ou editar o deslocamento da aresta da plataforma de um alinhamento de plataforma ferroviária.
Nome
Especifica o nome da aresta da plataforma.
Nota: Para dar um nome à aresta da plataforma, clique no nome padrão dela e insira um novo nome ou use o template de nomenclatura. Abre a caixa de diálogo Template de nome. Nessa caixa de diálogo, você pode modificar o template de nomenclatura da aresta da plataforma.
Alinhamento
Especifica o alinhamento principal da aresta da plataforma.
Perfil
Especifica o perfil atribuído da aresta da plataforma.
Bitola do trilho
Especifica a distância entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal.
Intervalo de cálculo
Especifica o intervalo de triangulação da linha de recurso da aresta da plataforma.
Faixa de estacas
Estaca inicial
Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) a partir da qual a aresta da plataforma é desenhada.
Estaca final
Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) até a qual a aresta da plataforma é desenhada.
Comprimento.
Especifica um determinado comprimento para a aresta da plataforma a partir da estaca inicial. A estaca final é modificada para acomodar o comprimento.
Lado
Especifica o lado do alinhamento no qual a aresta da plataforma é calculada em relação à direção do alinhamento principal. Especifique Lado direito ou Lado esquerdo.
Tipo de trilho
Metrô
Os cálculos relacionados a metrô para arestas de plataforma usam equações e tabelas de pesquisa para localizar normas específicas dos países. Se você selecionar esta opção, especifique o arquivo de critérios de projeto que deseja usar.
Arquivo de critérios de projeto
Especifica a localização das normas de aresta da plataforma do desenho. As normas são fornecidas como arquivos JSON, que podem ser encontrados em C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\ptb\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
Os padrões disponíveis incluem:
  • Bélgica
  • China
  • França
  • Alemanha
  • EUA (imperial e métrico)
Geometria simples
Os cálculos de geometria simples para arestas de plataforma usam como base as especificações de um único carro. Essa é uma ferramenta de prototipagem rápida que pode ser usada para definir parâmetros de cálculo manual. Ela pressupõe que o carro seja simétrico e que haja um único eixo quando o Espaçamento do eixo é definido como zero. O deslocamento calculado do carro é ajustado para levar em conta o efeito de superelevação ferroviária na estaca.
Comprimento do carro
Comprimento do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
Largura do carro
Largura do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
Deslocamento do carro
A distância de deslocamento dos carros independentes medida das extremidades para dentro.
Espaçamento do eixo
A distância entre os eixos do carro. Se a distância for definida como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo.
Deslocamento a partir do carro
Deslocamento necessário da plataforma até o carro.
Tolerância de segurança
Deslocamento adicional do carro até a plataforma para acomodar movimentos do carro para a esquerda e para a direita.
Altura da plataforma
A distância da aresta da plataforma acima do trilho.
