Caixa de diálogo Gerenciador de origem de dados
Use esta caixa de diálogo para remover conjuntos de dados do ArcGIS de desenhos, atualizar conjuntos de dados no ArcGIS e salvar de volta alterações no ArcGIS.
Origem de dados do ArcGIS
Lista as camadas do ArcGIS que existem no desenho. Quando você clica em uma camada na lista, suas propriedades são exibidas no painel direito.
Para selecionar uma camada para removê-la ou salvá-la de volta, marque a caixa de seleção ao lado do nome da camada.
Detalhe da camada
Exibe informações sobre as camadas do ArcGIS. Clique em uma camada na lista Origem de dados para exibir suas propriedades.
Tipo de operação
Exibe o tipo de objeto do Civil 3D que é criado com base na camada do ArcGIS.
Nome da camada
Exibe o nome da camada do ArcGIS do conjunto de dados.
Título
Exibe o título do conjunto de dados do ArcGIS.
Objetos importados
Exibe o número de objetos do Civil 3D criados com base nos dados do ArcGIS importados.
Objetos adicionados
Exibe o número de objetos do Civil 3D que foram adicionados à camada do ArcGIS com o comando Mover para camada do ArcGIS.
URL da camada
Exibe a URL do conjunto de dados no ArcGIS. Você pode clicar com o botão direito na célula e selecionar Copiar valor para a área de transferência para copiar a URL para que você possa colá-la em um navegador.
Data de importação
Exiba a data em que o conjunto de dados do ArcGIS foi importado.
Remover
Remove as camadas selecionadas do estado da camada.
Marque as caixas de seleção ao lado das camadas que você deseja remover e clique em Remover.
Atualizar
Atualiza o conjunto de dados do ArcGIS no desenho para que corresponda ao conjunto de dados do ArcGIS on-line.
Marque as caixas de seleção ao lado das camadas que deseja atualizar e clique em Atualizar.
Nota: Os dados raster do ArcGIS não podem ser atualizados no ArcGIS nem salvos de volta no ArcGIS.
Salvar de volta
Salve de volta as camadas selecionadas no ArcGIS. Marque as caixas de seleção ao lado das camadas que você deseja salvar de volta e clique em Salvar de volta.
  • Todos os objetos na camada do conjunto de dados selecionado são salvos de volta no ArcGIS, não importa se eles foram modificados no Civil 3D ou não.
  • Os objetos do Civil 3D adicionados a uma camada do ArcGIS são salvos de volta no ArcGIS. Para adicionar novos objetos a uma camada do ArcGIS, use o comando Mover para camada do ArcGIS.
  • A geometria e os dados do conjunto de propriedades são salvos de volta no ArcGIS.
Para obter mais informações, consulte Para salvar de volta conjuntos de dados no ArcGIS.
Suporte para salvar de volta as alterações no ArcGIS
Alguns tipos de objeto que são criados importando um conjunto de dados do ArcGIS não podem ser salvos de volta na camada do ArcGIS original. Se desejar poder salvar as alterações de volta mais tarde, você poderá atribuir os tipos de objeto do Civil 3D que oferecem suporte a Salvar de volta ao trazer um conjunto de dados do ArcGIS para um desenho.
Tipo de recurso do ArcGIS Importado como objeto do Civil 3D Suporte para salvar de volta
Ponto Estrutura Sim
Ponto Ponto COGO Sim
Polígono Lote Sim
Polígono Linha de recurso Não
Polígono Ponto COGO Não
Linha Alinhamento Sim
Linha Ponto COGO Não
Linha Tubulação de gravidade Sim
Nota: As tubulações com mais de dois vértices não podem ser salvas de volta no ArcGIS.
Linha Linha de recurso Sim
Dados raster Imagem ou superfície Não
