Referência de comando de redes de pressão
Você pode utilizar os comandos para acessar rapidamente a funcionalidade da rede de pressão. A tabela a seguir lista os comandos de redes de pressão do Autodesk Civil 3D e descreve brevemente a funcionalidade deles.
Comando
Descrição
AddAppurtenance
Adiciona um equipamento a uma rede de pressão na vista da planta
AddAppurtTable
Cria uma tabela que contém dados sobre equipamentos de uma ou mais redes de pressão
AddAppurtenanceInPV
Adiciona um equipamento a uma rede pressurizada baseada em peça no gráfico do perfil longitudinal
AddBranchFitting Adiciona o acessório apropriado à interseção de dois trechos de tubulação
AddFitting
Adiciona um acessório a uma rede de pressão na vista da planta
AddFittingInPV
Adiciona um cotovelo vertical a uma rede pressurizada baseada em peça no gráfico do perfil longitudinal
AddFittingTable
Cria uma tabela que contém dados sobre os acessórios de uma ou mais redes de pressão
AddPipeRun Cria um trecho de tubulação adicional para uma rede pressurizada
AddPipeRunBend Adiciona um cotovelo e um ponto de interseção ao trecho de tubulação selecionado
AddPipeRunVerticalBend Adiciona um ponto de interseção vertical e um cotovelo a um trecho de tubulação no gráfico do perfil longitudinal
AddPipeRunFromObj Cria um trecho de tubulação a partir de um objeto
AddPressureNetworkLabels
Cria legendas de redes de pressão através da caixa de diálogo Adicionar legendas
AddPressurePartPlanLabel
Cria uma legenda para uma peça de rede de pressão exibida na vista da planta
AddPressurePartProfLabel
Cria uma legenda para uma peça de rede de pressão exibida no gráfico do perfil longitudinal
AddPressurePartSecLabel
Cria uma legenda para uma peça da rede de pressão exibida no gráfico de seção
AddPressurePartsToProf
Adiciona peças de rede de pressão selecionadas para um gráfico do perfil longitudinal
AddPressurePipeInPV
Adiciona uma tubulação pressurizada a uma rede pressurizada baseada em peça no gráfico do perfil longitudinal
AddPressurePipeTable
Cria uma tabela que contém dados sobre tubos de pressão de uma ou várias redes de pressão
AddPressurePlanLabels
Cria legendas para uma rede pressurizada exibida na vista da planta
AddPressureProfLabels
Cria legendas para uma rede pressurizada exibida no gráfico do perfil longitudinal
AddPressureSectLabels
Cria legendas para uma rede pressurizada exibida no gráfico de seção
BreakPipeRun Quebra uma tubulação pressurizada de um trecho de tubulação em dois trechos de tubulação separados em um ponto selecionado
BreakPressurePipe
Quebra uma tubulação pressurizada de uma rede pressurizada com base em peças em duas tubulações pressurizadas separadas em um ponto selecionado
BreakPressurePipeInPV
Quebra uma tubulação pressurizada em duas tubulações pressurizadas separadas em um ponto selecionado em um gráfico de perfil longitudinal
ChangePrPipeElevation
Modifica a elevação de várias peças selecionadas em uma rede pressurizada baseada em peça movendo-as no gráfico do perfil longitudinal
ChangePrPipeSlope
Modifica a inclinação de várias peças conectadas em uma rede pressurizada baseada em peça
ClosePressurePlanLayout
Salva a rede de pressão e fecha a guia da faixa de opções
ClosePressureProfileLayout
ConvertTo3DSolids Converte as redes de tubulação e redes de pressão em sólidos do AutoCAD
CreateAlignFromPressureNW
Cria um alinhamento a partir de uma rede de pressão
CreatePbPrNetworkFromObj Cria uma rede de pressão com base no caminho a partir de uma entidade do AutoCAD ou de um objeto do Autodesk Civil 3D
CreatePipeRunFromParts Cria um trecho de tubulação com base no caminho a partir de peças em uma rede pressurizada existente
CreatePressureFromIndModel
Converte dados do modelo da indústria em uma rede de pressão do Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetwork
Cria uma rede pressurizada com base em peças usando as ferramentas Layout da planta da rede pressurizada
CreatePressureNetworkfromObj
Cria uma rede de pressão com base em peças a partir de uma entidade do AutoCAD ou de um objeto do Autodesk Civil 3D
CreatePressureNetworkRef
Cria uma referência ao atalho para dados de rede de pressão
CreatePressurePartList
Cria um conjunto de peças de rede de pressão a ser utilizado ao criar e editar redes de pressão
CreatePressurePartListFull Cria uma lista de peças contendo todos os tipos de peça e tamanhos associados que existem no catálogo de peças atualmente selecionado
CreatePRNetworkByPath Cria uma rede pressurizada com base no caminho usando as ferramentas Layout de rede pressurizada
CurvePipeInPV
Converte um segmento reto de tubulação de pressão para um segmento curvado no gráfico do perfil longitudinal
DeletePartsInPV
Exclui as peças selecionadas de rede de pressão da rede de pressão
EditAppurtenanceStyle
Edita o estilo de equipamentos em uma rede de pressão
EditAppurtenanceProps
Edita as propriedades de equipamentos em uma rede de pressão
EditFittingProps
Edita as propriedades de um acessório em uma rede de pressão
EditFittingStyle
Edita o estilo de um acessório em uma rede de pressão
EditPipeRunProfile Cria e edita o perfil de um trecho de tubulação
EditPressureNetwork
Edita uma rede de pressão na vista da planta usando as ferramentas de layout da planta de rede de pressão
EditPressureNetworkInPV
Edita uma rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal usando as ferramentas Layout do perfil de rede de pressão
EditPressureNetworkProps
Edita as propriedades de uma rede de pressão
EditPressurePartProps Edita as propriedades de peças de redes pressurizadas. As peças incluem tubulações pressurizadas, acessórios e equipamentos
EditPressurePipePartList
Edita a lista de peças de rede de pressão atual
EditPressurePipeProps
Edita as propriedades de um tubo na rede de pressão
EditPressurePipeStyle
Edita o estilo de tubulação de pressão em uma rede de pressão
EditSectionPrNetworkProps
Edita as propriedades da seção de rede de pressão selecionada
FollowSurfaceInPV
Modifica as peças de rede de pressão para que sigam a elevação da superfície de referência
MergePipeRuns Mescla dois trechos de tubulação conectados em um único trecho de tubulação
MovePressureParts
Reposiciona as peças de rede de pressão selecionadas para uma nova localização no desenho
PressurePipesAndBends
Cria segmentos de tubulação de rede de pressão em uma vista de planta e insere cotovelos em alterações direcionais
PressurePipesAndBendsInPV
Cria segmentos de tubulação de redes pressurizadas baseadas em peça no gráfico do perfil longitudinal e insere cotovelos verticais onde há alteração de direção
PressurePipeToPipe
Cria segmentos de tubulação de rede de pressão em uma vista de planta e insere tubulações flexionadas em alterações direcionais
RemovePipeRunPI Remove de um trecho de tubulação um ponto de interseção (PI) e a peça associada a ele na vista da planta
RemovePipeRunPVI Remove de um trecho de tubulação um ponto de interseção vertical e a peça associada a ele no gráfico do perfil longitudinal
RunDepthCheck
Identifica peças de rede de pressão que violam o mínimo e o máximo de profundidade
RunDesignCheck
Identifica conexões abertas e peças de rede de pressão que violam os parâmetros permitidos
SetPressureNetworkCatalog
Especifica o catálogo de rede de pressão, que é a origem para componentes que são usados para criar a lista de peças
ShowPressurePanorama Abre o panorama da rede pressurizada para permitir a visualização e a edição das propriedades dessa rede
ShowTabPressureNoSel
Exibe a guia contextual de rede de pressão
SlidePressureParts
Move um grupo de peças ao longo de outra tubulação de pressão
SwapPressureNetworkParts Altera o tipo, família e/ou os tamanhos das peças selecionadas em uma rede de pressão
