Define as opções do modelo ou arquivo de desenho ativo.
Novidades: 2021.1
Para fazer com que os parâmetros sejam os valores padrão para todos os desenhos novos, defina as opções nos modelos de desenho.
Faixa de opções:
guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do Documentos
Na caixa de diálogo, clique na guia Desenho.
Quando selecionado, suprime a atualização automática para o desenho ativo. Desative a caixa de seleção para atualizar automaticamente o desenho quando o modelo for alterado.
Selecione-o para dividir a hachura nas anotações de desenho.
Notas:
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de linhas de centro, de maneira que possa definir os valores padrão para as linhas de centro automáticas de uma vista do desenho. Para obter mais informações, consulte Configurações de linhas de centro automáticas.
Se o componente ao qual estiverem associadas for excluído ou substituído (e promovido ou rebaixado de nível no Inventor), as anotações poderão se tornar inválidas.
Realçar Quando selecionada, marca as cotas inválidas e outras anotações que tenham perdido a associação no arquivo de desenho ativo.
Manter anotações órfãs Quando selecionada, conserva as anotações que estão separadas da geometria.
Cor de captura de anotação baseado em operação Especifica uma cor única para as anotações baseadas em operações inválidas. Com esta cor, é possível identificar as anotações que deseja excluir e substituir.
O restante das anotações inválidas podem ser selecionadas. Clique com o botão direito e selecione Reconectar anotação para tentar a reassociação aos pontos âncora válidos.
Usar bitmap Define a frequência de uso de bitmaps em vistas sombreadas. Para aumentar a capacidade e melhorar o desempenho, selecione Sempre.
Resolução bitmap Define a qualidade da imagem das vistas sombreadas. Afeta o tamanho do arquivo, a aparência dos gráficos e a qualidade da impressão. Clique na seta e faça uma seleção na lista.
Especifica o mapa de reflexão a ser usado em vistas de desenho.
Usar opções do aplicativo Selecione esta opção para que as vistas sombreadas do desenho usem o mesmo ambiente de reflexão utilizado pelo ambiente de modelagem. Você deve usar um estilo de iluminação não IBL no ambiente do modelo. Se desejar usar iluminação com base em imagens (IBL, Image Based Lighting) nos modelos, convém escolher um ambiente de reflexão específico para as vistas de desenho.
Procurar Escolha o ambiente de reflexão específico a ser usado pelas vistas de desenho, independentemente da imagem de reflexão do ambiente do modelo.
Aplicar efeito especular Quando selecionado, o mapa do ambiente de reflexão é aplicado quando o material na face é um material refletivo.
Alinhamento do texto da cota Controla a posição do texto das cotas angulares e lineares ao atualizar a geometria.
Posição da vista mantém a posição do texto na folha.
Posição da folha e manter centralizado Mantém a localização centralizada da cota enquanto o resto das cotas conservam sua posição na folha.
Porcentagem de linha de cota Tenta manter todas as posições de texto de cota em relação à linha de cota.
Origem da iProperty de modelo personalizada adicional Especifica um arquivo que contém iProperties personalizadas e adiciona nomes de propriedades personalizadas à lista Propriedade personalizada - modelo. A seguir, é possível utilizar as propriedades no desenho ou no modelo.
Clique na seta para selecionar um arquivo da lista ou clique em Navegar e selecione um arquivo.
Copiar Configurações do Modelo iProperty abre a caixa de diálogo Copiar Configurações do Modelo iProperty. Clique no comando para selecionar a cópia de iProperties de modelo.
