Copiar objetos entre ambientes de Peça, Montagem e Construção
Copie ou mova a geometria dentro de um arquivo de peça para compostos, superfícies base, um corpo de reparo ou um grupo no ambiente de construção.
Novidades: 2021, 2021.2
Copiar objetos associativamente entre peças na montagem (não disponível no Inventor LT)
Ao editar um arquivo de peça na montagem, é possível copiar a geometria de uma peça à outra de forma associativa, como superfície ou operação composta. Essas operações são atualizadas automaticamente quando as atualizações são feitas nos dados de origem.
  1. Em um arquivo de montagem, clique duas vezes na peça que deseja editar. O ambiente de peças e os comandos passam a estar disponíveis.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Modificar Copiar objeto .
    Nota: se estiver no ambiente de construção, clique na guia Construção painel Gerenciar Copiar objeto.
  3. No painel Propriedades, Geometria de entrada:
    • Por padrão, a seleção de corpos fica ativa. Selecione um ou mais corpos, sólidos, superfícies compostas ou superfícies.
    • Clique em para alternar para a seleção de faces.
  4. Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar como uma nova operação.
    Para manter uma relação adaptativa com a peça de origem, verifique se a caixa de seleção Associativa está marcada. Deixe-a desmarcada caso a associação não seja necessária.
    Nota: só é possível selecionar o tipo de geometria especificada nas opções de seleção (face ou corpo).
  5. Especifique as opções de Saída:
    • Método
      • Novo objeto. Cria um novo objeto.
      • Unir. Selecione um objeto existente. O novo objeto é parte do objeto selecionado.
    • Objeto
      • Superfície é a opção selecionada por padrão. Cria uma pasta Corpos de superfície no navegador e uma operação de superfície base para cada corpo ou cada conjunto de faces contíguas de um corpo único selecionado.
      • Composta cria uma operação composta no navegador para todo o conjunto de seleção.
      • Geometria reparada cria uma pasta Geometria reparada no navegador e a preenche com uma cópia da face como uma operação composta. Uma pasta Corpos de superfície também é criada e preenchida com uma cópia da superfície.
      • Grupo cria uma pasta Construção no navegador e a preenche com um grupo que contém uma ou mais superfícies.
  6. Clique em aplicar para concluir a ação especificada sem fechar a caixa de diálogo. Clique em OK para concluir a ação especificada e fechar a caixa de diálogo.
  7. Para remover a associatividade, execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para remover temporariamente a associatividade entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada Superfície ou Composta no navegador e desmarque a seleção Adaptativa.
    • Para redefinir a relação de volta para Associativa, selecione Adaptativa no menu de contexto novamente. A seleção de Adaptativa no menu de contexto atua como um botão de ligar/desligar.
    • Para remover permanentemente a associação entre a origem e a operação criada com Copiar objeto, clique com o botão direito na entrada de referência Superfície ou Composta no navegador e selecione Quebrar vínculo.
    Nota: Desmarque a opção Associativa para criar uma única cópia não associativa da geometria de outra peça da montagem.
Criar um corpo de reparo
  1. Em um arquivo de peça que contém operações, clique em guia Modelo 3D painel Modificar Copiar objeto.
  2. No painel Propriedades, Geometria de entrada:
  3. Especifique as opções de Saída:
    • Método
      • Unir existentes. O novo objeto será parte do objeto selecionado.
    • Objeto
  4. Clique em OK para concluir.
  5. Clique em Guia Modelo 3D painel Superfície Reparar corpos .
  6. Selecione a composição ou a superfície no navegador para criar um novo corpo de reparo.
Copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo já existente
É possível usar o comando Copiar objeto para copiar uma face ou um corpo em um corpo de reparo.
  1. Em um arquivo de peça que contém operações e um corpo de reparo, clique na guia Modelo 3D painel Modificar Copiar objeto.
    • Método
    • Objeto
Copiar ou mover objetos do ambiente de construção
É possível criar uma cópia ou mover a geometria do ambiente de construção como uma superfície ou uma operação composta em um arquivo de peça.
  1. No ambiente de construção, clique na guia Construção painel Gerenciar Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover como uma nova operação. A geometria pode ser selecionada no ambiente de construção ou no ambiente de peças.
  4. Especifique as opções de Saída:
    • Método
    • Objeto
  5. Para mover (em vez de copiar) a seleção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a opção Excluir original.
  6. Clique em OK.
Nota: A opção Excluir original não exclui geometria paramétrica do local original, somente operações base.
Copiar ou mover objetos do ambiente de modelagem de peças
É possível copiar ou mover a geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças como uma operação de grupo.
  1. Clique na guia Construção painel Gerenciar Copiar objeto em um arquivo de peça (.ipt).
  3. Na janela de desenho, selecione a geometria que deseja copiar ou mover para o ambiente de construção.
  4. Na seção Saída, selecione a opção Grupo.
  5. Para mover a seleção à pasta de construção, verifique se a opção Excluir original está selecionada. Para copiar a seleção, desmarque a seleção da opção Excluir original.
  6. Clique em OK.
O grupo recém-criado é exibido na pasta Construção do navegador.
Nota: o comando Excluir original não exclui a geometria paramétrica do ambiente de modelagem de peças.
