Para trabalhar com os comandos Alterar membros de estrutura e Atualizar, é necessário que os arquivos do Gerador de estruturas criados no Autodesk Inventor 2008 sejam migrados para o Centro de conteúdo e para o Autodesk Inventor 2021 ou mais recente. O processo de migração adiciona os dados do Centro de conteúdo para as peças do 2008. Isso permite que o Inventor trate esses arquivos como peças do Centro de conteúdo.
Antes de iniciar este procedimento:
- Verifique se o Centro de conteúdo está conectado e as bibliotecas requeridas estão anexadas ao projeto atual.
- No navegador, defina o Nível de detalhe (LOD) como Mestre. Solucione qualquer componente marcado como não solucionado.
Para mais informações, consulte o tópico Migração.
Comece no ambiente de montagem.
Use o comando Migrar.
- Abra um arquivo criado no Autodesk Inventor 2008 que contenha membros de estrutura.
- Clique em Arquivo
Gerenciar
Migrar.
Todas as peças do arquivo são migradas e os arquivos específicos do Gerador da estrutura são idênticos aos gerados usando Get Instance no Centro de conteúdo.
Salvar os arquivos na versão atual
- Sem modificar peças específicas do Gerador de estruturas, clique em Arquivo
Salvar.
- Na caixa de diálogo Salvar, clique em Sim para todos e então clique em Ok.
Todos os arquivos são migrados juntos, independente das configurações na caixa de diálogo Salvar.
Executar um comando do Gerador de estruturas
- Abra um arquivo criado em uma versão anterior do Autodesk Inventor que contenha membros de estrutura.
- Na guia Projeto, painel Estrutura, inicialize um comando e clique em Ok.
Qualquer um dos seguintes comandos inicializa a migração:
- Comandos da faixa de opções
- Inserir membros de estrutura
- Inserir arremate
- Alterar membros de estrutura
- Cantos em chanfro
- Entalhar membros de estrutura
- Recortar para membros de estrutura
- Recortar e estender para a face
- Estender/Encurtar membro de estrutura
- Reutilizar
- Alterar reutilização
- Remover tratamento das extremidades
- Atualizar
- Informações dos membros de estrutura
- Calculadora de vigas e colunas
- Calculadora de placas
- Comandos do menu de contexto
- Excluir com Gerador de estruturas
- Editar com Gerador de estruturas
- Baixar componentes do Gerador de estruturas de nível
- Promover componentes do Gerador de estruturas
- Excluir metade do tratamento das extremidades
