Salvar e exportar referência de arquivos
Salva um arquivo com um nome e tipo especificados. Exporta dados do Inventor para outros formatos de arquivo. Arquivos salvos permanecem abertos.
Salvar
Salvar
Salva o arquivo ativo ou salva todos os arquivos abertos.
Salvar como
Salvar como
Salva o arquivo no formato padrão, mas com um nome diferente.
Salvar cópia como
Salva o documento ativo em um arquivo especificado. Quando chamado a partir da barra de ferramentas Visualização de impressão em 3D, Visualização e Opções ficam disponíveis.
Salvar cópia como modelo
Salva o arquivo ativo como um modelo em uma pasta de modelos.
Empacotar arquivos
Empacota o arquivo ativo atual com seus arquivos referenciados em uma única localização.
Salvar em
Exibe a rota do diretório ativo e especifica o destino do arquivo salvo.
Localizações
Exibe as localizações de arquivos definidas no arquivo de projeto ativo (não disponível no Inventor LT ) ou caminho de trabalho (Inventor LT). Uma dica de ferramenta mostra o caminho. Clique em uma localização para alterar para a pasta. A árvore de pastas e os arquivos aparecem na janela principal da caixa de diálogo.
Nome de arquivo
Especifica o nome do arquivo para salvar. Se o arquivo foi salvo, o nome do arquivo é exibido.
Arquivo de tipo
Filtra a lista de arquivos para incluir somente arquivos de um tipo específico. Clique na seta para que seja exibida uma lista e então selecione um tipo de arquivo. A extensão é adicionada ao nome do arquivo.
Salvar
Salva o arquivo ressaltado (com o nome do arquivo e o tipo especificado).
Cancelar
Cancela a operação de armazenamento e fecha a caixa de diálogo.
Exportar
Imagem
Acesso: Arquivo Exportar Imagem.
Exporta um arquivo em um formato de arquivo de imagem, como BMP, JPEG, PNG ou TIFF.
É possível exportar um arquivo do Inventor como uma imagem PNG ou TIFF com plano de fundo transparente. Ou exportar uma imagem BMP com plano de fundo branco. Na caixa de diálogo Opções para salvar imagem, selecione Plano de fundo transparente.
PDF 3D
Exporta um modelo para um arquivo PDF 3D.
PDF
Exporta um arquivo no formato PDF.
Formato de CAD
Exporta um arquivo em outro formato de CAD, como Parasolid, PRO-E ou STEP.
Exportar para DWG
Exporta o arquivo para DWG, como um desenho 2D ou modelo sólido 3D.
Exportar para DWF
Exporta o arquivo para DWF.
Enviar DWF
Executa o aplicativo de e-mail padrão com o arquivo DWF anexado.
Tipos de arquivo disponíveis
.CATPart, .CATProduct
Arquivos de peça e montagem de CATIA V5. (versões R10-R19)
.CATPart
Peça de CATIA V5. (versões R10-R19)
.x_b, .x_t
Arquivos binários e de texto de Parasolid. (versões 9.0 - 23.0)
.g, .neu
Arquivos de Granite e neutros de Pró/ENGINEER (versões 1.0 - 6.0 de Granite)
BMP
Imagem de raster.
DWF
Arquivo de vetor 2D usado para publicar desenhos na Web e também visualizado no Autodesk Design Review.
DWFx
Arquivo ASCII 3D. É possível visualizar os dados publicados (somente os 2D) no Internet Explorer 7. Para visualizar os dados 3D publicados, instale o visualizador gratuito, Autodesk Design Review.
DWG
Arquivos de desenho do AutoCAD e arquivos de desenho do Inventor. Arquivos de modelo para modelos sólidos DWG 3D.
As opções de Salvar como DWG 3D permitem salvar sólidos, superfícies e esboços no formato DWG. Somente os componentes visíveis são exportados.
DXF
Para formato de intercâmbio de desenhos. Arquivos de texto que contêm informações sobre desenhos que outros sistemas de CAD podem ler.
GIF
Formato de intercâmbio de gráficos.
IGES
Para a especificação de intercâmbio de gráficos inicial. Formato do padrão ANSI para a representação digital e intercâmbio de informações entre sistemas CAD/CAM. (versão 5.3)
JPEG
Formato de imagem comprimido, normalmente menos adequado para linha de desenhos e texto ou gráficos de ícones que as imagens GIF.
JT
O formato de arquivo JT é um formato de dados de CAD leve e neutro utilizado para arquivamento de dados, visualização, colaboração e compartilhamento de dados. Compatível com todas as versões até a 10.5.
Nota: A versão 10.3 e versões posteriores não oferecem suporte à exportação de Repr-L de JT.
OBJ
Um formato de dados simples que representa a geometria usando posições de vértice, normais de vértice, vértices de coordenadas de textura e faces poligonais (normalmente chamados de malha) que se aproximam da forma da geometria.
PDF
Um PDF (Portable Document Format) cria documentos formatados que aparecem no monitor ou na impressora, conforme desejado. Para visualizar um arquivo no formato PDF, é necessário Adobe Reader, um aplicativo gratuito distribuído pela Adobe Systems.
PDF 3D
Além do formato PDF, os arquivos PDF 3D incluem representações 3D de um modelo. Você usa as ferramentas de visualização 3D para manipular o modelo no arquivo PDF 3D.
PNG
Sigla de Portable Network Graphics. Um formato de imagem de bitmap que emprega a compressão de dados sem perdas. Pode gerar gráficos de melhor qualidade em relação ao GIF, JPEG e BMP.
SAT
Objetos geométricos armazenados em arquivos ASCII (versões 4.0 - 7.0).
SMT
Um tipo de arquivo de exportação neutra associado a arquivos do ASM (Autodesk Shape Manager).
STEP
Um formato internacional desenvolvido para superar algumas das limitações das normas atuais de conversão de dados. É possível converter os arquivos criados em outros sistemas CAD no formato STEP e importá-los para o Inventor (versões AP214 e AP203E2).
STL
Produz arquivos de sólidos, regiões, peças e submontagens (não disponível no Inventor LT) para litografia estéreo. O formato STL reduz um modelo completo em múltiplas facetas planas que se aproximam de sua forma.
XML.
Produz os parâmetros como lista formatada.
Caixa de diálogo Publicar novamente todas as folhas
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Todas as Folhas. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da revisão.
Caixa de diálogo Publicar novamente as folhas de revisão
No navegador de Marcas de Revisão, menu de contexto de folha, selecione Republicar Folhas da Nota de Revisão. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o arquivo DWF, publicado anteriormente, para substituí-lo ou inserir um novo nome para um novo arquivo DWF. O arquivo DWF salvo, contém quaisquer alterações executadas na geometria do arquivo de desenho e as propriedades da marca de revisão.
