Novidades: 2020.1
Cada arquivo do Inventor tem um conjunto de atributos de arquivo chamado iProperties. Use iProperties para classificar, gerenciar e pesquisar arquivos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças de desenhos e listas de materiais em montagens (montagens não estão disponíveis no Inventor LT). A ferramenta Localizar utiliza iProperties para localizar os arquivos.
Dica: Quando o recurso Verificação ortográfica está ativado (caixa de diálogo Opções do aplicativo/guia Geral), o Inventor verifica a ortografia automaticamente à medida que você digita em qualquer campo de texto da caixa de diálogo iProperties.
Se a caixa de diálogo iProperties for acessada fora do Inventor (por exemplo, no Explorador de arquivos), a verificação ortográfica ficará desativada.
Definir iProperties de modelo ou arquivo
- Abra a caixa de diálogo iProperties de uma das seguintes maneiras:
- Clique em Arquivo
iProperties para exibir a caixa de diálogo Propriedades referente ao arquivo ativo.
- No navegador, clique no arquivo referenciado com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para exibir a caixa de diálogo Propriedades.
- Abra o Design Assistant: clique em Arquivo
Gerenciar
Design Assistant.
- No Design Assistant, clique em Arquivo
Abrir arquivo ou Abrir pasta. No navegador, clique no arquivo com o botão direito do mouse e selecione iProperties.
- Na caixa de diálogo Propriedades, clique nas guias Resumo, Projeto, Status ou Personalizadas e defina os valores das propriedades a serem utilizadas.
Somente as configurações destas guias são usadas para procurar arquivos e atualizar a informação das listas de materiais, listas de peças, e outras informações.
Nota: Dependendo do tipo de arquivo e do método empregado para abrir a caixa de dialogo, pode ser que apareçam guias adicionais.
Sempre salve todos os arquivos abertos do Autodesk Inventor LT antes de usar o Design Assistant para alterar iProperties.
Copie iProperties em um desenho
É possível copiar os valores das iProperties do modelo em um desenho. Se são copiadas as iProperties em um modelo de desenho, estas estarão acessíveis aos desenhos criados a partir do modelo.
- Abra o desenho e clique na guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento.
- Na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações do documento, clique em Configuração de cópia de iProperty de modelo.
- Na caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo, selecione Copiar iProperties do modelo e, a seguir, selecione as iProperties que você deseja copiar no desenho.
- Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo.
- Clique em Aplicar e em Ok para salvar as configurações do documento e fechar a caixa de diálogo Configurações de documento.
Ao inserir a primeira vista do desenho, as iProperties selecionadas são copiadas no desenho a partir do arquivo de modelo referenciado, substituindo quaisquer iProperties existentes no desenho.
Nota: As iProperties do modelo são copiadas e são atualizadas a partir de um modelo de origem. O modelo de origem é sempre o modelo superior da primeira vista do desenho da primeira chapa de desenho.
Dica: As iProperties copiadas não são associativas, de maneira que não são atualizadas quando o arquivo de origem é atualizado. Clique em Gerenciar
Atualizar iProperties de modelo copiadas para atualizar as iProperties do desenho.
Crie ou edite expressões para iProperties
É possível criar e editar expressões para iProperties de tipo de texto na caixa de diálogo Propriedades. Uma expressão contém uma combinação de texto personalizado e nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses. Os nomes de parâmetros e iProperties são substituídos pelos valores dos parâmetros e das iProperties quando a expressão é avaliada. Os campos iProperties que contêm uma expressão são marcados pelo ícone de expressão
e a dica de ferramentas exibe a expressão atual.
Nota: Somente são criadas expressões para as iProperties de tipo de texto. As expressões não são avaliadas matematicamente e não podem ser usadas para as iProperties numéricas ou de datas.
A caixa de diálogo Propriedades exibe as entradas das iProperties e os valores avaliados das expressões das iProperties. Os campos iProperties que contêm expressões são marcados pelo ícone de expressão. A expressão real é exibida em uma dica de ferramenta se o cursor do mouse parar sobre o campo iProperty.
- Clique em Arquivo
- No navegador, clique no arquivo referenciado com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades.
- No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse numa peça ou num desenho e selecione iProperties.
- Na caixa de diálogo Propriedades, acesse à guia Resumo, Projeto, Status ou Personalizar e clique no campo no qual deseja criar uma expressão.
- Para editar uma expressão existente, clique com o botão direito no campo e selecione Editar expressão. O sinal igual aparece quando a expressão está pronta para ser editada.
- Insira o sinal igual se ainda não estiver presente e crie ou altere a expressão. Insira todos os nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses.
- Exemplo de expressão:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- A expressão é calculada depois de clicar em Aplicar ou de pressionar Enter.
- Exemplo de expressão avaliada se G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Nota: As iParts ignoram as expressões (fórmulas) salvas em Propriedades.
Dicas:
- É possível criar um arquivo de modelo com expressões pré-definidas para iProperties, a fim de unificar as listas de peças, ou outra documentação.
- Utilize o gerador de expressões de propriedade na caixa de diálogo Lista de materiais para criar expressões para iProperties. Consulte Edição de listas de materiais para obter mais informações.
Importante: As unidades dos valores de "Comprimento da planificação", "Largura da planificação" e "Área da planificação" só aceitam cm, mesmo que você especifique outro valor em Configurações do documento. Para alterar os valores de planificação para uma unidade que não seja cm, use as seguintes sequências de caracteres na caixa de diálogo iProperties > guia Personalizado e especifique outra unidade:
- =<Comprimento da chapa>
- =<Largura da chapa>
- =<Área de chapa>
Para usar unidades diferentes de cm nas planificações, você deve primeiramente criar uma peça de chapa de metal com uma planificação e, em seguida, criar as expressões de chapa de metal na caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado. Por exemplo:
- Na caixa de diálogo Configurações do documento/Unidades, especifique as unidades padrão desejadas.
- Na guia Personalizado, na guia de valor, digite: =<Comprimento da chapa>
- Clique em Adicionar.
- Feche e, em seguida, reabra a caixa de diálogo iProperties/guia Personalizado.
Os valores são exibidos
NOTA: Você também pode criar uma regra do iLogic para criar unidades personalizadas para planificações.
