Caixa de diálogo Criar superfície
Utilize esta caixa de diálogo para criar superfícies raster a partir de dados de levantamento topográfico.
Origem
Clique para adicionar os dados de origem. Para adicionar dados de um arquivo de origem, clique em Arquivo. Para adicionar dados de uma conexão de dados, clique em Conexão. Para adicionar dados de pontos de pontos AcDb já em seu mapa, clique em Pontos no desenho.
Clique para remover os dados de origem.
Clique para mover os dados de origem para baixo na lista de ordem. Se você não tiver especificado um sistema de coordenadas para o mapa, o AutoCAD Map 3D toolset utilizará o primeiro sistema de coordenadas válido na lista de dados de origem.
Clique para mover os dados de origem para cima na lista de ordem. Se você não tiver especificado um sistema de coordenadas para o mapa, o AutoCAD Map 3D toolset utilizará o primeiro sistema de coordenadas válido na lista de dados de origem.
Formatação
Selecionar formato
Selecionar o formato dos dados de origem. Os formatos descrevem o layout dos dados em seus arquivos de origem usando a seguinte convenção:
  • P é ID do ponto
  • E é Leste ou valores longitudinais
  • N é norte ou valores latitudinais
  • Z é valor da elevação
  • D é uma descrição
Assegure que você tenha selecionado o formato correto e o tipo de delimitador (vírgula ou espaço) para sua origem de dados.
O formato de arquivo carregável da Autodesk é como segue: definido pelo usuário (ID de ponto, descrição ou qualquer outro tipo de dados), X, Y, Z. É um formato separado por vírgulas e utiliza o caractere # para texto de comentário.
Unidade Z
Selecione a unidade vertical (Z) dos dados: metros, pés americanos ou pés internacionais.
Visualizar
Um trecho da sua origem de dados. Verifique o painel Visualização para confirmar que está adicionando ou conectando ao arquivo de dados ou origem correto.
Atribuição do sistema de coordenadas
Insira o código
Especifica o sistema de coordenadas dos dados de origem. Clique em e escolha o sistema de coordenadas em uma lista. É necessário especificar um sistema de coordenadas para cada origem de dados individualmente.
Destino
Nome do arquivo de saída
Insira o nome salvo e a localização do arquivo GeoTIFF. Clique em para procurar uma localização para salvar.
Nome da camada
Insira um nome para a nova camada raster do Gerenciador de exibição.
