Utilize esta caixa de diálogo para definir as opções para fazer automaticamente o check-out de recursos e atualizar origens de recursos, se o check-out dos recursos tiver sido feito como objetos de desenho ou recursos geoespaciais, como recursos poligonais divididos e como qual frequência será solicitado a efetuar o check-in dos recursos.
Especifique as opções para fazer automaticamente o check-out de recursos e atualizar a origem de recursos.
Especifica que o check-out dos recursos é feito automaticamente ao editá-los.
Especifica que as edições dos recursos são refletidas automaticamente na origem de recursos
Especifique se o check-out dos recursos é feito como objetos de desenho ou recursos geoespaciais.
Especificar que o check-out dos recursos é feito como objetos de desenho do AutoCAD.
Recursos com o check-out feito como objetos de desenho de AutoCAD serão listados como recursos personalizados quando usar a LISTA comando. Além disso, os aplicativos LISP personalizadas podem não funcionar com recursos personalizados.
Especifica que o check-out dos recursos é feito como recursos geoespaciais.
Esta configuração determina a maneira de trabalhar com seus dados.
| Recursos em estado de check-out como objetos de desenho do AutoCAD | Recursos em estado de check-out como recursos geoespaciais |
Permite utilizar vários comandos de edição comuns do ACAD |
Permite usar alguns comandos de edição do ACAD além dos comandos de edição específicos do recurso geoespacial (por exemplo, MAPFEATURESPLIT e MAPFEATUREMERGE) |
Recursos editados representados como geometrias do AutoCAD (por exemplo, são utilizadas polilinhas fechadas para representar recursos poligonais) |
Recursos editados são representados como geometrias geoespaciais (por exemplo, MAPPOLYGONS). |
A maioria dos aplicativos de edição personalizada ou de terceiros existentes (LISP, VB ou ObjectARX) devem continuar a funcionar. Alguns podem requerer atualizações secundárias. |
Suporta os recursos geoespaciais e edição de múltiplas peças (múltiplos polígonos, múltiplas linhas e múltiplos pontos), tal como as ilhas havaianas. |
Alguns comandos de edição do AutoCAD Map 3D toolset continuarão funcionando em recursos; por exemplo, rubbersheeting (ADERSHEET). |
Preserva e permite editar os valores M e Z. |
Permite que você use a estilização do recurso. |
Especifique como os recursos são criados após uma divisão e se estes prompts são exibidos durante a operação de divisão.
Selecione Criar novo para dividir recursos em duas partes. Selecione Criar várias partes para dividir recursos em mais de duas partes.
Selecione Gerar novo ID de recurso para criar um novo ID exclusivo para cada recurso que resulta da divisão. Selecione Usar existente para utilizar o ID do recurso original para todos os recursos resultantes.
Selecione esta opção para utilizar as configurações nesta caixa de diálogo para todas as operações de divisão. Quando dividir um recurso, você verá apenas o prompt para desenhar uma nova linha para a divisão ou selecionar uma linha existente ou polígono dentro do recurso para definir a divisão.
Se não selecionar esta opção, todos os prompts serão exibidos, mas os valores padrão para os prompts serão os especificados nesta caixa de diálogo.
Especifique se deseja ou não que o sistema lhe solicite para efetuar o check-in dos recursos e com que frequência.
Especifica que será solicitado a efetuar o check-in dos recursos em intervalos do valor especificado.
