Caixa de diálogo Exportar
Use esta caixa de diálogo para selecionar os objetos de desenho para exportar e especifique as opções de exportação.
Se você salvou anteriormente as configurações nesta caixa de diálogo, clique em Carregar para recarregar essas configurações. Para salvar as configurações atuais para uso posterior ou para utilizar em um script, clique em Salvar.
A caixa de diálogo contém as seguintes guias:
Se você exportar para SDF ou Oracle, a caixa de diálogo Exportar substituirá a guia Dados pela guia Classe de recurso.
Guia Seleção
Especifica os objetos a exportar.
Tipo de objeto
Para alguns formatos, selecione o tipo de objeto para exportar. Outros tipos de objetos são filtrados fora da exportação. Para exportar os outros tipos de objeto, execute Exportar novamente. Alguns objetos podem ser exportados como mais de um tipo.
Selecionar os objetos para exportar
Selecione os objetos que deseja exportar.
Selecionar todos
Selecione todos os objetos.
Selecionar manualmente
Selecione individualmente os objetos que deseja exportar. Para modificar o conjunto de seleção, clique em Selecionar objetos ou Seleção rápida .
Área de Seleção do filtro
Filtrar os objetos selecionados com base em camadas ou classe de objeto. Insira os nomes das camadas ou classes de objeto que deseja incluir ou clique no botão para selecionar de uma lista. Objetos que não estão nas camadas selecionadas e estão nas classes de objeto selecionadas são filtrados da exportação. A linha de status exibe o número de objetos selecionados e o quantos foram filtrados.
Selecionar topologia de polígono para exportar
Nome
Selecione a topologia do polígono a converter em objetos de polígono e exportar. Esses objetos são adicionais a quaisquer objetos selecionados acima.
Agrupar polígonos complexos
Polígonos aninhados em grupo em um único polígono equilibrado. Cada polígono aninhado deve ter um centroide.
Se você não selecionar essa opção, o AutoCAD Map 3D toolset criará polígonos separados, um para cada centroide.
Visualizar a seleção filtrada
Ver quais objetos serão exportados. Os objetos que serão exportados são realçados. Para sair da visualização e retornar à caixa de diálogo, pressione ESC.
Guia Classe de recurso
Escolha um método para organizar os objetos de desenho selecionados em classes de recurso lógicas.
DWG para mapeamento da classe de recurso
Especifique como objetos DWG mapeiam para as classes de recurso FDO.
Criar uma classe única de todos os objetos selecionados
Crie uma classe de recurso FDO única para todos os objetos DWG selecionados. Esta é a seleção padrão.
Criar múltiplas classes com base em um objeto do desenho
Cria múltiplas classes de recurso com base em um objeto do desenho. Selecione o objeto de desenho no qual basear as classes de recurso da lista Objeto de desenho a usar.
Selecionar atributos
Selecione atributos específicos para exportar. É possível selecionar atributos para ambas as operações de exportação de classe única e múltiplas classes. Para operações de exportação de várias classes, esses atributos serão adicionados para cada classe de recurso.
Objeto de desenho
Selecione os objetos de desenho a serem exportados.
Classe de recurso
A classe de recurso para o qual você está exportando seus dados. Se estiver exportando para um armazenamento de dados FDO existente, use a lista suspensa para mapear seus dados para campos existentes. Classes de recurso existentes estão em texto azul. É possível mapear mais de um objeto de desenho para uma única classe de recurso.
Para mapear as propriedades do desenho para as propriedades da classe de recurso, clique em no campo Classe de recurso.
Geometria
Selecione os dados de geometria a exportar para cada propriedade de desenho. Clique no campo apropriado e, em seguida, clique na seta para baixo. Para classes pré-existentes, este campo exibe o tipo de geometria já associada a essa classe.
Mostrar nomes de esquema
Exibe os esquemas da classe de recurso para o qual você está mapeando seus dados.
Guia Dados
Dados
Para incluir dados com os objetos exportados, selecione os campos de dados para exportar. Os campos selecionados aparecem na tabela. Também é possível inserir uma expressão.
Nota:
Se estiver exportando para o formato SHP usando a classificação de objeto para criar classes de recurso, é possível não querer especificar atributos aqui, uma vez que todas as classes de recurso receberão, então, todos os atributos verificados nessa guia. Se você não selecionar atributos aqui, as propriedades para as classes de recurso são definidas pelas classes do objeto original.
Selecione as propriedades, propriedades do objeto, informações de topologia, informações de classe de objeto ou campos de dados de modelo de vínculo, objeto dados ou atributos de bloco.
Dica:
Para exportar somente valores chave, selecione os campos na seção Modelos de vínculo. Uma vez que os valores chave são armazenados no desenho como dados de vínculo, selecionar apenas os campos chave melhora o desempenho.
Na lista de atributos, os Dados de objeto são específicos do mapa e incluem os atributos de todos os objetos no mapa que têm tabelas de dados de objetos associados a eles. Propriedades do objeto são as propriedades de cada tipo de entidade. Estes são os mesmos atributos que aparecem na paleta Propriedades. Propriedades são atributos que se aplicam a cada objeto DWG no mapa.
Campo de origem
Lista os dados selecionados para exportar. Clique em Selecionar atributos para selecionar dados adicionais ou insira uma expressão.
Campo de saída
Digite um nome para o campo no arquivo de saída para o campo associado. Nomes de campo de saída podem usar qualquer caractere alfa-numérico e o símbolo de sublinhado ("_").
Criar o campo chave exclusivo:
Crie um valor exclusivo para cada objeto exportado. É possível especificar um nome para esse campo.
Os números de ID exclusivos aumentam em uma sessão do AutoCAD Map 3D toolset, mas são reiniciados quando você reinicia o AutoCAD Map 3D toolset. Para estender a chave exclusiva a arquivos que estejam sendo exportados, exporte todos os arquivos na mesma sessão do AutoCAD Map 3D toolset.
Guia Opções
Conversão de coordenada
Para converter os objetos exportados para um sistema de coordenadas diferente, verifique Converter coordenadas para. Digite o código do sistema de coordenadas para o arquivo de exportação ou clique para selecionar de uma lista.
Se os controles de conversão não estiverem disponíveis, não há nenhum sistema de coordenadas atribuído ao desenho atual. Clique em Cancelar, atribua um sistema de coordenadas ao desenho atual e execute novamente Exportar.
Outros
As opções que aparecem nesta seção dependem da sua escolha de formato de exportação.
Tratar polilinhas fechadas como polígonos
Exportar polilinhas fechadas como polígonos. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, apenas objetos de polígono serão exportados como polígonos.
Nota: Ao exportar uma topologia de polígono que inclui polilinhas fechadas e as polilinhas fechadas são parte do conjunto de seleção, selecionar esta caixa de seleção pode criar polígonos duplicados no arquivo exportado.
Configurações adicionais
A guia Opções pode incluir mais configurações para a forma que você escolher. Para alguns formatos, o botão Opções de Driver também está disponível.
Notas adicionais
