Utilize esta caixa de diálogo para especificar a cor e o padrão de preenchimento para usar para objetos de polígono. É possível escolher a partir de uma variedade de cores incluindo true colors e cores de livros de cores importados. Também é possível definir o tipo de padrão, as propriedades de padrão e atributos para preenchimentos de hachura, sólido e gradiente.
A caixa de diálogo contém as seguintes guias:
A guia Hachura define a aparência do padrão de hachura (ou cor sólida) a ser usado para preencher polígonos.
A guia Gradiente define a aparência do preenchimento de gradiente a ser usado para preencher polígonos.
Selecione um tipo de padrão a partir dos seguinte:
Selecione partir dos padrões predefinidos disponíveis. O AutoCAD Map 3D toolset armazena o padrão selecionado na variável de sistema HPNAME. A opção Nome do padrão somente estará disponível se o Tipo de padrão estiver definido para Predefinido. Clique em
para exibir imagens de visualização para todos os padrões pré-definidos de uma vez.
Especifique um ângulo para o padrão de hachura relativo ao eixo X do UCS atual.
Expanda ou contraia um padrão pré-definido ou personalizado.
Dimensione o padrão de hachura com relação às unidades de espaço do papel para exibir os padrões de hachura em uma escala apropriada com seu layout. Esta opção somente está disponível a partir de um layout.
Clique na seta para baixo para selecionar a partir de uma lista de cores. Para escolher a partir de uma variedade maior de cores, incluindo true colors e cores de livros de cores importados, clique em Selecionar cor.
Especifique um preenchimento que usa uma transição suave entre tons mais escuros e matizes mais leves de uma cor.
Especifique um preenchimento que usa uma transição suave entre duas cores.
Especifique a cor para o preenchimento de gradiente. Clique em
para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor, onde é possível selecionar uma cor do Índice do AutoCAD, true color ou cor do livro de cor do livro de cores.
Especifique a matiz (a cor selecionada misturada com branco) ou tom (a cor selecionada misturada com preto) de uma cor para ser usada para um preenchimento de gradiente de uma cor.
Especifique uma configuração de gradiente que seja simétrica. Se esta opção não estiver selecionada, o preenchimento em gradiente é alterado para cima e para a esquerda, criando a ilusão de uma origem de luz à esquerda do objeto.
Especifique o ângulo do preenchimento de gradiente. O ângulo especificado é relativo ou UCS atual.
Selecione um dos nove padrões fixados para preenchimentos de gradiente.
Para obter mais informações sobre como definir as opções de hachura, consulte a ajuda do AutoCAD.
