Use esta caixa de diálogo para criar, renomear ou excluir tabelas de faixa.
Uma tabela de faixas especifica uma faixa de ações a serem executadas, dependendo do valor real dos dados ou das propriedade associadas com objetos de desenho.
Crie tabelas de faixa e salve-as com o desenho atual para usá-las novamente.
Selecione uma tabela existente, renomeie uma tabela, crie uma nova tabela ou exclua uma tabela.
Visualize todas as tabelas no desenho atual.
Para visualizar tabelas, clique na seta para baixo. Selecione uma tabela.
Exibe a caixa de diálogo Renomear tabela de faixa, onde é possível especificar um novo nome para a tabela de faixa atual.
Exibe a caixa de diálogo Nova tabela de faixa, onde é possível salvar as definições da tabela atual para uma nova tabela de faixa.
Remove a tabela de faixas atual.
Não exclua uma tabela de faixa usada pelas suas consultas.
Use esta área para visualizar, editar ou excluir linhas da tabela de faixa.
Exibe todas as linhas na tabela de faixa atual.
Para editar ou excluir uma linha, selecione a linha e clique em Editar ou Excluir.
Copie a linha selecionada para a seção Condição da caixa de diálogo, onde é possível modificá-la.
Ao terminar de modificar a condição, clique em Adicionar à lista para atualizar a linha na lista Definição de tabela de faixa atual.
Exclui a linha selecionada.
Exclua todas as linhas da tabela de faixa atual.
Expressões na lista de Definição de tabela da faixa atual são avaliadas de cima para baixo, ou seja, na ordem que você digitá-los. Assim que uma condição é avaliada como TRUE, o AutoCAD Map 3D toolset para de avaliar, ignora as expressões restantes e retorna o valor associado à condição TRUE na tabela de faixas.
Por exemplo, suponha que você inseriu as seguintes expressões:
Se retornar < 0 : Baixo
Se retornar < 15: Médio
Se retornar < 30: Alto
Se retornar < 45: Muito alto
Com um valor de 20, a primeira condição avaliada como FALSE porque 20 não é menor que 0. A segunda condição também avalia como FALSE, uma vez que 20 não é menos que 15. No entanto, a terceira condição avalia como TRUE, uma vez que 20 é menos de 30 e o valor retornado pela tabela de faixa é alta. A última condição, embora TRUE, é ignorada.
Edite uma linha existente ou crie uma nova.
Selecione um operador na lista.
| Operador | Descrição |
| = | O valor da propriedade selecionada ou dados é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| > | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior do que o valor inserido na caixa Valor. |
| >= | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| < | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor do que o valor inserido na caixa Valor. |
| <= | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| /= | O valor da propriedade selecionada ou dados não é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| OTHERWISE | Especifica a ação a ser tomada se nenhuma das condições anteriores forem atendidas. Ao incluir uma condição OTHERWISE, deve ser no final da lista. |
Insira uma expressão simples.
Se um objeto coincide com o valor dessa expressão, o objeto é afetado pelo valor de retorno.
Especifique um valor de retorno para esta condição.
O valor de retorno especifica o que acontece se o objeto corresponde à expressão.
Digite um valor ou uma expressão simples. Não insira uma expressão composta.
Adicionar a condição atual à lista Definição de tabela de faixa atual.
Atualize a condição selecionada na lista Definição de tabela de faixa atual com a condição atual.
