Referência para a Ribbon
Guia Home
Painel Contém ferramentas para...
Project controlar toda a cena, incluindo anexar arquivos e atualizar arquivos CAD, redefinir alterações feita no Autodesk Navisworks e configurar opções de arquivos.
Project controlar toda a cena.
Select & Search selecionar itens e salvar seleções na cena através de uma faixa de métodos, incluindo utilizar pesquisas.
Visibility exibir e ocultar itens na geometria do modelo.
Display exibir e ocultar informações, incluindo propriedades e links.
Tools iniciar ferramentas de simulação e de análise do Autodesk Navisworks.
Tools Iniciar a ferramenta TimeLiner Playback.
Guia Viewpoint
Salvar, Carregar e Reproduzir salvar, gravar, carregar e reproduzir pontos de vista salvos e animações de ponto de vista.
Salvar, Carregar e Reproduzir carregar e reproduzir pontos de vista salvos e animações de ponto de vista.
Camera aplicar várias configurações à câmera.
Navigate definir a velocidade angular e linear do movimento, selecionar ferramentas de navegação e configurações de mouse 3D, além de aplicar configurações de realismo, como gravidade e colisões.
Render Style controlar as configurações de iluminação e renderização.
Sectioning permitir o corte cruzado do ponto de vista em um espaço de trabalho 3D.
Export exporte a vista ou cena atual para diferentes formatos de arquivo utilizando os renderizadores da Autodesk ou do Viewport.
Guia Review
Medir medir distâncias, ângulos e áreas.
Linhas de marcação desenhar linhas de marcação no ponto de vista atual.
Identificadores adicionar e localizar identificadores na cena.
Comentários exibir e localizar comentários na cena.
Guia Animation
Criar criar animações de objeto usando a ferramenta Animator ou gravar animações de ponto de vista.
Reproduzir selecionar e reproduzir animações.
Script ativar scripts, ou criar outros novo na ferramenta Scripter.
Script ativar scripts.
Export Exportar uma animação do seu projeto para um arquivo AVI ou uma sequência de arquivos de imagens.
Guia View
Estéreo ativar visão estereoscópica, desde que o hardware adequado esteja disponível. Este painel é oculto por padrão.
Navigate definir a velocidade angular e linear do movimento, selecionar ferramentas de navegação e configurações de mouse 3D, além de aplicar configurações de realismo, como gravidade e colisões. Este painel é oculto por padrão.
Ajuda para a navegação alternar entre controles de navegação, como a Barra de navegação, ViewCube, elementos HUD e vistas de referência.
Grids & Levels Exibir ou ocultar linhas de grade e personalizar como os níveis serão exibidos.
Vista da cena Controlar a janela Scene View, incluindo ir para tela cheia, dividir a janela e configurar o estilo/cores do segundo plano.
Espaço de trabalho controlar quais janelas flutuantes são exibidas, e carregar/salvar configurações de espaço de trabalho.
Guia Output
Imprimir imprimir e visualizar o ponto de vista atual, e definir as configurações de impressão.
Send enviar um e-mail com o arquivo atual como um anexo.
Publicar publicar a cena atual como um arquivo NWD.
Export Scene publicar a cena atual como um arquivo Google Earth, FBX ou DWF/DWFx 3D.
Visuals gerar imagens e animações.
Export Data exportar dados do Autodesk Navisworks, incluindo identificadores PDS e dados de ponto de vista, de pesquisa, TimeLiner e Clash. O recurso Clash Detective está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage.
Guia Render
Autodesk Rendering alternar a janela Autodesk Rendering, que é utilizada para selecionar e aplicar materiais ao modelo, criar luzes e trabalhar com configurações de ambiente. Com Render in Cloud, é possível usar a renderização no Autodesk 360 para criar uma vista fotorrealista de seu modelo 3D no ponto de vista atual. Na galeria de renderização, é possível acessar e modificar suas renderizações on-line.
Nota: Recomenda-se ocultar os objetos do ambiente antes de usar a opção Render in Cloud. Pode ocorrer um efeito de espelhamento se esses objetos não estiverem ocultos.
Interactive Ray Trace selecione a qualidade de renderização e renderize diretamente na Scene View, pause ou cancele o processo de renderização.
Export salve e exporte a imagem renderizada do ponto de vista atual.
Guia BIM 360 Glue
Projects abra um modelo ou modelo mesclado do BIM 360 Glue ou agregue modelos ao modelo atual.
Glue It compartilhe os modelos mais recentes do projeto diretamente no seu projeto BIM 360 do Navisworks.
Guia Item Tools
Retornar voltar para aplicativos de projeto compatíveis na vista atual.
Suspender reter itens selecionados para que eles se movam com você, conforme navega ao redor de uma cena.
Look At focar e aplicar zoom nos itens selecionados na vista atual.
Visibility controlar a visibilidade dos itens selecionados.
Transform mover, rotacionar e dimensionar os itens selecionados.
Transform redefinir a posição, rotação, e escala dos itens selecionados de volta para os seus valores originais.
Appearance alterar a cor e transparência dos itens selecionados.
Appearance redefinir a cor e transparência dos itens selecionados de volta para os seus valores originais.
Vínculos gerenciar os links anexados aos itens selecionados.
Vínculos redefinir os links nos itens selecionados de volta para os seus valores originais.
Guia Sectioning Tools
Nota: Disponível somente em um espaço de trabalho 3D.
Enable ativar/desativar seccionamento do ponto de vista atual.
Mode alternar os modos de seccionamento entre os modos de plano e caixa.
Planes Settings controlar os planos de corte.
Transform mover, rotacionar e dimensionar os planos/caixas de corte.
Save salve o ponto de visão atual.
Vault
Acesso Abra o Autodesk Vault e faça login, logout e anexação arquivos.
File Status Atualizar arquivos, fazer check-in e check-out deles, exibir a janela do Navegador do Vault para executar operações básicas de gerenciamento de dados.
Controle Atualizar, alterar e revisar arquivos. Esta opção somente está disponível quando você efetua o login em um servidor pagoAutodesk Vault.
