| PgUp |
Aplica zoom para exibir todos os objetos na Vista da cena. |
| PgDn |
Aplica zoom para ampliar todos os objetos selecionados na Vista da cena. |
| HOME |
Leva você para a vista Home. Este atalho de teclado somente se aplica para as janelas Scene View. Isso significa que somente irá funcionar quando esta janela tiver foco. |
| Esc |
Cancela a seleção de tudo. |
| Shift |
Usado para modificar as ações do botão do meio do mouse. |
| Ctrl |
| ALT |
Ativa ou desativa as dicas de teclas. |
| ALT + F4 |
Fecha a janela encaixável no momento ativa quando esta tiver seu encaixe cancelado ou sai do aplicativo se a janela principal do aplicativo estiver ativa. |
| Ctrl+0 |
Ativa o modo Turntable. |
| Ctrl+1 |
Ativa o modo Select. |
| Ctrl+2 |
Ativa o modo Walk. |
| Ctrl+3 |
Ativa o modo Look Around |
| Ctrl+4 |
Ativa o modo Zoom. |
| Ctrl+5 |
Ativa o modo Zoom Window. |
| Ctrl+6 |
Ativa o modo Pan. |
| Ctrl+7 |
Ativa o modo Orbit. |
| Ctrl+8 |
Ativa o modo Free Orbit. |
| Ctrl+9 |
Ativa o modo Fly. |
| Ctrl+A |
Exibe a caixa de diálogo Append. |
| Ctrl+D |
Alterna o modo Collision. É preciso estar no modo de navegação apropriado (ou seja, Walk ou Fly) para que este atalho de teclado funcione. |
| Ctrl+F |
Exibe a caixa de diálogo Quick Find. |
| Ctrl+G |
Alterna o modo Gravity. |
| Ctrl+H |
Alterna o modo Hiddenpara itens selecionados. |
| Ctrl+I |
Exibe a caixa de diálogo Insert From File. |
| Ctrl+M |
Exibe a caixa de diálogo Merge. |
| Ctrl+N |
Reinicializa o programa, fecha o arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento e cria um novo arquivo. |
| Ctrl+O |
Exibe a caixa de diálogo Open. |
| Ctrl+P |
Exibe a caixa de diálogo Print. |
| Ctrl+R |
Alterna o modo Requirepara itens selecionados. |
| Ctrl+S |
Salva o arquivo do Autodesk Navisworks aberto no momento. |
| Ctrl+T |
Alterna o modo Third Person. |
| Ctrl+Y |
Reverte a última operação executada pelo comando Undo. |
| Ctrl+Z |
Reverte a última operação executada. |
| CTRL + PgUp |
Exibe a folha anterior. |
| CTRL + PgDn |
Exibe a próxima folha. |
| Ctrl + F1 |
Abre o sistema de Help. |
| Ctrl + F2 |
Abre a janela Clash Detective. Este recurso está disponível somente para usuários do Autodesk Navisworks Manage. |
| Ctrl + F3 |
Ativa a janela TimeLiner. |
| Ctrl + F3 |
Ativa a janela TimeLiner Playback. |
| Ctrl + F4 |
Alterna a janela encaixável do sistema gráfico ativo no momento (ou seja, a janela do Autodesk Rendering). |
| Ctrl + F5 |
Ativa a janela Animator. |
| Ctrl + F6 |
Ativa a janela Scripter. |
| Ctrl + F7 |
Alterna a janela Tilt. |
| Ctrl + F8 |
Ativa a janela Quantification Workbook. |
| Ctrl + F9 |
Ativa a janela Plan View. |
| Ctrl + F10 |
Ativa a janela Section View. |
| Ctrl + F11 |
Ativa a janela Pontos de vista salvos. |
| Ctrl + F12 |
Ativa a janela Selection Tree. |
| Ctrl + HOME |
Efetua a elevação e pan da câmera para que todo o modelo esteja na vista. |
| Ctrl + Seta para baixo |
Reproduz a animação selecionada. |
| Ctrl + Seta para esquerda |
Reprodução reversa da animação selecionada. |
| Ctrl + Seta para cima |
Grava a animação do ponto de vista. |
Para a reprodução de animação. |
| Ctrl + Espaço |
Pausa a reprodução de animação. |
| Ctrl + Shift + A |
Abre a caixa de diálogo Animation Export. |
| Ctrl + Shift + C |
Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar a pesquisa atual. |
| Ctrl + Shift + I |
Abre a caixa de diálogo Image Export . |
| Ctrl + Shift + R |
Abre a caixa de diálogo Export Rendered Image. |
| Ctrl + Shift + S |
Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar conjuntos de pesquisa. |
| Ctrl + Shift + T |
Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar a tabela atual do TimeLiner. |
| Ctrl + Shift + V |
Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar pontos de vista . |
| Ctrl + Shift + W |
Abre a caixa de diálogo Export e permite exportar relatórios de ponto de vista. |
| Ctrl + Shift + HOME |
Define a vista atual como Home. |
| Ctrl + Shift + END |
Define a vista atual como Front. |
| Ctrl + Shift + Seta para esquerda |
Leva você para o identificador de linha de marcação anterior. |
| Ctrl + Shift + Seta para direita. |
Leva você para o próximo identificador de linha de marcação. |
| Ctrl + Shift + Seta para cima |
Leva você para o primeiro identificador de linha de marcação. |
| Ctrl + Shift + Seta para baixo |
Leva você para o último identificador de linha de marcação. |
| F1 |
| F2 |
Renomeia o item selecionado quando apropriado. |
| F3 |
Repete a pesquisa de execução anterior Quick Find. |
| F5 |
Atualiza sua tela com as versões mais recentes dos arquivos de modelo no momento carregados. |
| F11 |
Alterna o modo Full Screen. |
| F12 |
Abre o Options Editor. |
| Shift + W |
Abre o SteeringWheel utilizado por último. |
| Shift + F1 |
Permite obter a ajuda sensível ao contexto. |
| Shift + F2 |
Ativa a janela Conjuntos. |
| Shift + F3 |
Ativa a janela Find Items. |
| Shift + F4 |
Ativa a janela Find Comments. |
| Shift + F6 |
Ativa a janela Comments. |
| Shift + F7 |
Ativa a janela Properties. |
| Shift + F10 |
Abre um menu de contexto. |
| Shift + F11 |
Abre a caixa de diálogo File Options. |
