A equipe de projeto pode usar o Revit para criar um projeto com compartilhamento de trabalho e então passar o projeto para outro membro da equipe ou para um consultor para continuar a trabalhar usando o Revit LT.
Usando o Revit LT, somente um usuário pode trabalhar em um projeto de cada vez.
Um projeto com compartilhamento de trabalho pode ser criado no Revit, permitindo que diversos usuários possam trabalhar no projeto ao mesmo tempo. A seguir, o projeto pode ser revisado usando o Revit LT e mais tarde aberto no Revit novamente. No entanto, estas etapas precisam ser sequenciais. Os usuários não podem abrir um projeto com compartilhamento de trabalho no Revit e no Revit LT simultaneamente.
Fluxo de trabalho recomendado
- A equipe de projeto cria um projeto no Revit, cria worksets e desenvolve o projeto para o nível de detalhe desejado.
- Quando o projeto estiver pronto para passar para o usuário do Revit LT, todos os usuários do Revit deverão fechar o projeto com compartilhamento de trabalho e parar de trabalhar no mesmo.
- Recomendado: para evitar alterações adicionais no projeto com compartilhamento de trabalho, o Gerente de BIM ou o Administrador do Revit pode bloquear os recursos de edição, por exemplo, ao alterar o status Editável de todos os worksets no projeto.
- O usuário do Revit LT faz o seguinte:
- Abre o modelo central, o que faz com que o Revit LT crie um novo modelo central denominado <nome_projeto>_LT.rvt. (Consulte mais informações abaixo).
- Faz as modificações ou ajustes finos desejados para o projeto.
- Salva as alterações no modelo.
- Passa o modelo atualizado de volta para a equipe do Revit.
- Se um trabalho adicional precisa ser executado no Revit:
- O Administrador do Revit renomeia o modelo atualizado para seu nome original de arquivo.
- Os usuários do Revit criam novas cópias locais do projeto e reiniciam o trabalho.
Ao abrir um projeto com compartilhamento de trabalho utilizando o Revit LT:
- O Revit LT renomeia o projeto como <nome_projeto>_LT.rvt. Por exemplo, ao utilizar o Revit LT para abrir hospital.rvt, o projeto será renomeado como hospital_LT.rvt.
- A versão LT do projeto perde quaisquer associações com o modelo central original. Se você salvar as alterações no modelo e sair do Revit LT, reinicie o trabalho no modelo ao abrir o <nome_projeto>_LT.rvt, não o modelo central original. Utilize esta versão do modelo como o novo modelo central.
- A versão do Revit LT do projeto com compartilhamento de trabalho é acessada somente por um usuário. Outros usuários não podem acessar o projeto enquanto ele estiver aberto no Revit LT.
- Não é possível sincronizar com o modelo central (Sincronizar com o arquivo central) a partir do Revit LT.
- As vistas de projeto são exibidas no Revit LT usando o mesmo as mesmas configurações de visibilidade do workset que foram definidas no Revit.
- Worksets:
- Ao trabalhar no modelo, o usuários do Revit LT podem modificar um elemento em qualquer workset.
- Além de edição de elementos em um workset, o usuário do Revit LT não pode modificar os worksets no projeto. Por exemplo, o usuário do Revit LT não pode mover elementos entre worksets, ou adicionar ou excluir worksets.
- Quando o usuário do Revit LT adiciona elementos no projeto, os elementos são adicionados a um workset nomeado como Revit LT do Revit LT, com a seguinte exceção:
- Se o usuário do Revit LT adiciona elementos que devem pertencer a outros worksets, estes elementos são adicionados aos worksets apropriados. Por exemplo, se o usuário do Revit LT adiciona os elementos em um grupo, eles são adicionados ao workset do grupo.
- O Revit LT preserva as informações do workset. Quando um membro da equipe mais tarde abre projeto no Revit, todas as informações do workset estão disponíveis.
- Revit Server: se o projeto do Revit usa o compartilhamento de trabalho com base no servidor:
- O usuário do Revit LT não tem acesso ao Revit Server.
- O usuários do Revit LT não podem localizar os arquivos vinculados que estão armazenados no Revit Server.
- O usuário do Revit LT pode utilizar a função Recarregar de na caixa de diálogo Gerenciar vínculos para recarregar os vínculos de uma cópia local do projeto com compartilhamento de trabalho.
