Após usar o Navisworks® para gerar um modelo de coordenação, você pode vincular o arquivo NWD ou NWC com seu modelo do Revit como uma referência para seu projeto.
Vídeo: Usar modelos de coordenação
Este recurso é útil quando uma equipe de outra disciplina não usa o Revit para a modelagem. Ele permite que você compare seu modelo do Revit com um modelo não doRevit para fins de coordenação. Ao carregar o modelo de coordenação atualizado em base regular (como semanalmente), você minimiza o risco de interferências. Esta prática pode agilizar o processo de projeto e reduzir a necessidade de fazer alterações, economizando tempo e dinheiro para toda a equipe de projeto.
Modelos de coordenação
Um modelo de coordenação é um projeto 3D utilizado a verificação cruzada virtual de várias disciplinas através do projeto, pré-construção, e nas fases da construção de um projeto. Para o recurso Modelo de coordenação, utilize um arquivo NWC ou NWD. Os arquivos NWD e NWC são formatos de arquivo nativos do Navisworks. As equipes do projeto utilizam o Navisworks para combinar dados multidisciplinares de projeto em um único modelo de coordenação.
Exemplos
- Um arquiteto usa o Revit para projetar um edifício. Um engenheiro estrutural usa outro produto de software para o projeto estrutural da construção. O arquiteto deseja trazer o projeto estrutural para o Revit, como uma referência para assegurar que os elementos de arquitetura se alinhem corretamente com os elementos estruturais do projeto.
- Um projetista fabricante utiliza um modelador 3D para projetar a estrutura externa de uma construção, usando um sistema complexo de paredes cortina. O arquiteto deseja trazer este modelo para o Revit, como uma referência para assegurar que o projeto interno da construção se ajuste corretamente dentro da estrutura.
- Um arquiteto usa o Revit para projetar um edifício. Um engenheiro civil usa outro produto de software para o projeto detalhado do terreno. O arquiteto deseja trazer o projeto do terreno para o Revit, como uma subjacência para planejar o layout correto da construção no terreno.
Nota: Os modelos do Navisworks são armazenados em cache localmente. Portanto, o uso dos modelos não são limita somente ao Navisworks.
Usar o modelo de coordenação no Revit
Quando você vincula um modelo de coordenação com um modelo do Revit, o modelo de coordenação será exibido na vista atual. Isso é circundado por uma caixa delimitadora, que é exibida quando você move o cursor sobre o modelo de coordenação. Quando você seleciona a caixa, a barra de status exibe a família e tipo Modelo de coordenação: modelo do Navisworks, seguido do nome do modelo do Navisworks. A paleta Propriedades exibe o caminho do arquivo, nome e outras propriedades para o modelo de coordenação.
No
Revit, o modelo de coordenação é tratado como um único item. O
Revit não é capaz de diferenciar elementos individuais dentro do modelo de coordenação. Você não pode selecionar itens no modelo de coordenação, nem visualizar suas propriedades.
Após vincular o modelo de coordenação, você pode fazer o seguinte no Revit:
- Exiba o modelo de coordenação em vistas 3D e 2D, incluindo plantas, elevações e cortes.
- Fixe o modelo de coordenação para travá-lo no local para que ele não seja inadvertidamente movido em relação ao modelo do Revit.
- Defina as fases para o modelo de coordenação.
- Defina a transparência para o modelo de coordenação para distingui-lo do modelo do Revit. Utilize a caixa de diálogo Visibilidade/Gráficos para definir sua visibilidade e definir a transparência.
- Para o compartilhamento de trabalho, adicione o modelo de coordenação para um workset.
- Imprima o modelo de coordenação como parte de uma vista do Revit.
- Exporte o modelo de coordenação para uma imagem como parte de uma vista do Revit.
- Descarregue o modelo de coordenação para removê-lo temporariamente do modelo (por exemplo, para aprimorar o desempenho). Quando você recarregar o modelo, ele será recarregado para a mesma posição e orientação.
- Recarregue o modelo de coordenação para refletir as atualizações recentes.
- Remova (exclua) o modelo de coordenação do modelo do Revit.
Como as texturas não são incluídas com o modelo de coordenação, elas não podem ser renderizadas como parte de uma vista do Revit.
